Diffusor gesucht
  • powerear
    • 19.09.2003
    • 511
    Diffusor gesucht
    ich benötigen zwei günstige Diffusoren für zwei Fensternischen im Keller. Maße h 100x b 80 maximal 20 cm tief.
    Ich wollte mir schon einen 1D Diffusor aus XPS Schaumstoffplatten bauen, ist aber doch recht aufwändig und mir fehlt momentan die Zeit.
    Hat jemand eine Idee, was man nehmen kann und nicht zu teuer wird. Bei Thomann gibt es 2D von Hofa, die sind nur zu klein.
    Vielleicht kennt jemand eine Alternative oder hat eine Idee, was man nehmen kann. Pflanzen sollen ja auch funktionieren, bei mir im Keller, wird dies aber nix.
    VG
    • 28954
    Ein Diffusor absorbiert den auftreffenden Schall nicht, sondern reflektiert ihn in möglichst vielen Richtungen, so dass das Schallfeld gleichverteilter, eben diffuser wird.Man unterscheidet zwischen 1D- ...
    recht teuer, aber als Anregung....
      • 14.02.2012
      Sollen aus auf jeden Fall Diffusoren sein? Ansonsten würde mir nur einfallen Basotect Breitbandabsorber in die Niesche zu klemmen. Die gibts z.B in 100x50x12cm Vorne dann Bündig und hinten mit 8cm Luft...
