Deckenabsorber aus Rauhfaser und Steinwolle sinnvoll?
  • -mannimmond
    • 14.11.2011
    • 152
    Rauhfassertapete mit Dispersionsfarbe gestrichen absorbiert scheinbar den Hochtonbereich. Auf festen Wänden (z.B. Ziegelwand mit Gipsputz, nicht schwingend)wird der Mittel- und Tieftonbereich reflektiert.
    Da ich gerade am überlegen bin, wie wir unsere Deckenabsorber optisch gestalten sollen, ging mir irgendwann auch durch den Kopf, sie einfach mit Rauhfaser zu tapezieren und zu streichen. Direkt unter der Rauhfaser (eventuell mit dünner Zwischenschicht aus Stoff und / oder Plastikfolie) käme dann die Steinwolle, dann wieder Kunstoff und ein paar Zentimeter Luftspalt.
    Ich stelle mir das so vor, daß die Rauhfaser den Hochtonbereich absorbiert, während der Mitteltonbereich dann in die darunter liegende Platte eindringt und dort absorbiert wird.
    Bin ich damit auf dem Holzweg oder müsste das funktionieren?
    Dank euch.
    • 28098
    Raufaser absorbiert keine Höhen. Es gibt Steinwolleplatten mit weißer Deckschicht , zB. Rockfon.
    http://www.rockfon.de/
    Oder du hängst die Decke ab. Stoff/Folie/Steinwolle/ Luft/Decke. Nicht zu viel Höhen absorbieren, die sind nicht das Problem.
      riwei
      Interessanter Link
      http://www.baunetzwissen.de/standard...en_147749.html
      Gruß Richard
      • -mannimmond
        • 14.11.2011
        • 152
        So hatte ich das geplant, und werde ich am Wochenende auch bauen. Meine Überlegung ging dann weiter, den WAF zu verbessern, indem die Oberfläche der normalen Decke entspricht.
        Dank euch Beiden.
          • 28098
          Wenn du Raufaser auf der Sichtseite haben willst, werden Mitten absorbiert und etwas Bass, je nach Dicke und Abstand zur Decke.
          Die Oberseite der Steinwolle absorbiert genügend Hochton, wenn ein Abstand zur Decke und Lücken zwischen den Absorben eingehalten werden.
          Wenn Bass absorbiert werden soll (was nie verkehrt ist), muss auf die Steinwolle zB. eine 2 mm Folie oder dünner Holzwerkstoff - Achtung: mit Wasserleim verzieht der sich.
          Aber Hochton ist normalerweise kein Problem, Teppich, Polstermöbel und Gardinen absorbieren ausreichend.
          Tapete auf normal Steinwolle zu kleben, wird schwierig. Nimm am besten mit Vlies beschichtete Steinwolle.
          • -mannimmond
            • 14.11.2011
            • 152
            Soo... ein arbeitsreiches Wochenende ist vorbei - es hat sich gelohnt.
            - Wohnzimmer teilweise neu gestrichen
            - Deckenabsorber gebaut
            - AVR aufgetrennt
            - Multimediasystem neu aufgebaut und angeschlossen.
            Ich hab jetz 2 Absorber an der Decke hängen - Holzrahmen mit Futterstoff bespannt. Innen drin liegen die Steinwollplatten in Mitteldicke Malerfolie eingewickelt. Optisch passt mir das noch nicht - da muss noch eine andere Oberfläche her. Über den Futterstoff könnte ich jetzt drüber tapezieren, oder einen anderen Stoff drüber ziehen. Das Ganze bietet sich jetzt auch ideal für Spielereien mit indirekter LED Beleuchtung an. Es sieht noch etwas wild aus - aber jetzt hab ich erstmal die Nase voll.
            Der AVR ist jetzt endlich aufgetrennt, so dass ich den extra DSP direkt zwischen Vorstufe und Endstufe einschleifen kann. Damit entfällt ein zusätzlicher Reciever.
            Klingen tut es jetzt schon deutlich besser, trotzdem ist die Bijou keine Dauerlösung. Da muss definitiv etwas mit Waveguide oder deutlich besserem Abstrahlverhalten her.
            Meinst Du mit mit "auf die Steinwolle zB. eine 2 mm Folie oder dünner Holzwerkstoff" zwischen Decke und Steinwolle?
              • 28098
              Nein, auf die Unterseite.
              • tabw
                • 27.05.2015
                • 242
                Wo ist denn im Verhältnis zu den Deckensegeln der Hörplatz?
                • -mannimmond
                  • 14.11.2011
                  • 152
                  links knapp ausserhalb des Bildes.
                  • tabw
                    • 27.05.2015
                    • 242
                    Hast Du mal mit einem Spiegel die Position der Deckensegel kontrolliert? Sieht aus, als würden sie die direkte Reflektion von der Decke gar nicht beeinflussen.
                    • -mannimmond
                      • 14.11.2011
                      • 152
                      Die Spiegelpunkte sind leider ungefähr auf Höhe der Lampe. Leider ein Kompromiss an die Optik.
                      Eine sinnvolle Lösung dazu ist mir noch nicht eingefallen. Abstand zwischen Lautsprechern und Hörplatz ist rund 4,5m.
                      • tabw
                        • 27.05.2015
                        • 242
                        Dacht ich mir.
                        Schon darüber nachgedacht die Lampe in das Deckensegel zu intergieren?
                        • -mannimmond
                          • 14.11.2011
                          • 152
                          Ja, nur fehlt mir noch die Idee wie es gut wird. Die vorhandene Lampe muss eh weg (Ikea Rückruf), daher fehlt die Glashaube. Umhängen der Absorber wäre nicht das große Problem. Indirekte Beleuchtung dahinter ist auch in Planung.
