Raumakustik und Dipolsubwoofer
  • wolfgang520
    • 06.10.2009
    • 388
    Dem Dipolsubwoofer wird im allgemeinen nachgesagt, dass er stehende Wellen weniger anregt als herkömmliche Subwoofer.
    Ich habe dazu einen Versuch durchgeführt. Einen W-Dipol-Subwoofer mit 2 x WS25E im Vergleich zu einem geschlossenen Subwoofer mit 26W/4558T00.
    Das Ergebnis war leider ernüchternd. Beide Lautsprecher regten gleichermaßen die stehenden Wellen im Raum an. Beim MLS Signal war das sogar deutlich hörbar. Erst durch zeitaufwendiges Ausrichten der Lautsprecher im Raum konnten die ein wenig minimiert werden.
    Nach meinem Erkenntnissen ist bezüglich der Anregung stehender Wellen kein Vorteil des Dipol-Subwoofers festzustellen.
    Gibt es dazu weitere Erkenntnisse?
    Wolfgang
    • 2333
    Naja, icv sehe das anders, ich hab in 2 verschieden räumen 2 verschiedene dipol bass systeme und und erfreue mich in beiden räumen über weniger anregung. Richtig aufgestellt wirkt das schon sehr überragend.
    Es können ja auch nur weniger stehende wellen verursacht werden da quer zum subwoofer fast kein bass vorhanden, der was anregen könnte.
    Imdb
    • wolfgang520
      • 06.10.2009
      • 388
      Ich habe die stehenden Wellen auch durch eine richtige Aufstellung unterdrückt. Das geht aber bei beiden Systemen gleichermaßen. Der Vorteil des Dipols ist nicht zu erkennen.
      Wolfgang
      • Böser Wolf
        • 14.07.2015
        • 8
        Ich denke du hast leider Recht. Hab ein wenig Geduld und probiere noch etwas herum, aber grundsätzlich wird es nicht optimal werden...
