Der ideale Hörraum
  • Barossi
    • 11.06.2005
    • 296
    Der ideale Hörraum
    Moin, moin
    wir sind gerade dabei, unser Neubau-Häuschen zu planen.
    Da darf für mich mein Musikzimmer natürlich nicht fehlen.
    Da ich noch (fast) alle Freiheitsgrade habe, stelle ich mal die Frage in die Runde:
    Welche Dimensionen muss (sollte) ein idealer Hörraum besitzen?
    LG Barossi
  • Seiko
    • 22.01.2015
    • 16
    Auf audiophile-store.de haben wir eine große Auswahl an Bang & Olufsen Produkten. Mit Preisvergleich den besten Preis finden.
      • 23.03.2004
      Kein Scherz, der ideale Hörraum ist draußen auf der Wiese.
      Abgesehen davon, lässt sich jeder Raum so gestalten, dass man angenehm darin Musik hören kann. Was sich nach meinem Gefühl gut bewährt, ist:
      • Höhe, Breite und Tiefe sind weder gleich noch ganzzahlige Vielfache voneinander
      • Dachschrägen, Erker oder andere Unregelmäßigkeiten sorgen für Zerstreuung
      • ansonsten ist die Ausstattung des Raumes wichtiger als seine Dimensionen.
      Ich bin es gewohnt, in Räumen zu hören, die breiter als tief sind und wo die Basisbreite (Boxenabstand) kleiner als die Breite des Raumes ist. Aber auch schmaler als tief geht sehr gut, wenn die Boxen zwar dicht an den Seiten stehen, aber weiter von der vorderen Wand weg als der Hörplatz von der hinteren Wand weg ist.
      Es kommt gut, wenn der Hörplatz mehr als ca. 1,5m von der Rückwand entfernt ist (Reflexion ist eindeutig für unser Hörzentrum vom Direktschall zu unterscheiden) oder direkt an der Rückwand (Direktschall und Reflexion fallen zusammen). Nur irgendwas dazwischen ist doof, weil sich dann das Klangbild bei jeder Kopfbewegung nach vorne oder hinten stark ändert.
      Beispiel http://varioself.com/erker/erker-giebelseitig/
      Der Erker über der Eingangstür (nicht der giebelseitige) ist interessant. Das Zimmer hinter dem Erker mit Blick aus dem Erkerfenster eignet sich sehr gut, weil zwei Dach-Ecken in den Raum hineinragen und so den Schall zerstreuen: durch Mehrfachreflexion abschwächen, bevor er das Ohr erreicht. Ein so unregelmäßiges Zimmer hat auch eine höhere Modendichte, was am Hörplatz einen besseren Frequenzgang ergibt.
      • Barossi
        • 11.06.2005
        • 296
        Moin Franky,
        vielen Dank für die Antwort!
        Genau das ist das Problem, nehmen wir an, mein Raum wird 4,5X7m und man würde die Boxen auf der breiten Seite positionieren, und mindestens 1m in den Raum stellen. Habe dann sehr gerne ein Plattenregal (als Diffusor!) im Rücken. Wenn man dann noch 1,5m vor der Wand sitzt, bleiben noch mickrige 1,5m Hörabstand. Das wäre mir deutlich zu wenig, da ich oft mit Hörnern höre!
        Folgendes könnten wir uns vorstellen:
        Vermutlich wird das Hörzimmer ein "Anbau mit Pultdach", d.H. dann hätte ich die Decke schon mal nicht rechtwinklig und eine ungefähre Raumhöhe von hinten knapp 2m und vorne über 3,5m. Denke, das von den Abmessungen von 4,5m X 7m (Goldenen Schnitt)
        Die Deckenbalken sollen dann sichtbar werden, sodass man die "Fächer" noch modifiziren könnte.
        LG Barossi
          • 29083
          Die Deckenbalken kann man wunderbar nutzen. Eine schräge Decke ist gut, sie sollte aber nicht schallhart sein. Allerdings sollte ermittelt werden, in welchem Bereich absorbiert werden soll. Bei mir absorbiert die abgehängte Decke im Bereich 70-120 Hz. Ziel sollte eine relativ niedrige und gleichmäßige Nachhallzeit sein. Im Tiefton sind parametische EQ sinnvoll.
          Polstermöbel (Stoff oder Leder) sind gute Absorber.
          Zuletzt geändert von walwal; 28.04.2015, 12:25.
            • 23.03.2004
            Bei Hörnern verhält es sich etwas anders als bei anderen Boxen. Je nach dem, um was für ein Hornsystem es sich handelt, kann es von einer Wand- oder ecknahen Aufstellung profitieren (der Raum verlängert das Basshorn) oder auch nicht (Mittel-Hochton-Horn mit konventionellem Subwoofer drunter). Vielleicht ist die Aufstellung in Wandnähe im Mittel-Hochton-Bereich egal (durch die Bündelung des Horns verminderte Wandreflexion) oder auch nicht (normaler Breitbandlautsprecher).
            Wenn deine Boxen zu der Sorte gehören, die im Bass von reichlich Wandabstand profitieren, würde ich den Raum tendenziell längs versuchen.
            Aufgrund vieler E-Mails eines Bekannten habe ich mich mit der Pfleidtechnik auseinandergesetzt. Die verquere Philosophie dahinter erspare ich uns. Die Hauptaussage für die Wiedergabeseite ist meiner Ansicht nach, dass zwischen Direktschall und reflektiertem Schall eine gewisse Zeit verstreichen muss. Das Zeitfenster ist recht groß, aber endlich. Durch den Abstand zwischen Box und Wand bzw. zwischen Ohr und Wand kann man sicherstellen, dass das Zeitfenster eingehalten wird. Dann entsteht ein Klangbild, welches nicht als von Interferenzen und auch nicht von Hallsoße geprägt erscheint.
            • Daniel Düsentrieb
              • 26.01.2004
              • 591
              Hallo Barossi,
              deine Frage dürfte nicht beantwortbar sein.
              Ob der Raum breiter oder länger sein soll ist Pipifax und völlig irrelevant.
              Nach meiner Vorstellung sollte der Hörraum ausreichend aber nicht zu viel bedämpft sein. Trocken klingen ist schön, zu trocken nervig.
              Wohlfühlen soll man sich in solch einem Raum.
              Anlage optimal vor dem Hörplatz in ausreichendem Abstand (da sehe ich 3-4 Meter zu den Lautsprechern als angenehm, Erfahrungswert).
              Natürlich möbiliert, wer will schon in einem Messraum Musik hören?
              Einfach ein Raum, der die großen akustischen Katastrophen eines "normalen" Wohnzimmers nicht hat, in den man aber gerne geht und sich bei einem Glas Margeaux seine Lieblingsmusik mit seiner Liebsten oder mit Freunden anhört.
              DD
                • 2335
                Da stimme ich daniel zu. Eine gut aussehende akoustik decke und ein pasr passende absorber an den richtigen stellen, dazu noch gemütliche möbel, das reicht schon vollkommen.
                  • 23.03.2004
                  Vollkommen trocken wäre ja auch ein RAR. Dass wir es als anstrengend empfinden, darin Musik zu hören, liegt daran, dass das Ohr nicht die Schallquellen, sondern den Raum analysieren will. Wenn die Musik mit ausreichend Rauminformation aufgenommen wurde (möglichst Mehrkanal), sollte es aber auch im RAR gehen.
                  • aurelian
                    • 05.03.2013
                    • 1910
                    Dazu empfehle ich die Denon Anechoic Test-CD, oder halt was mit ähnlichen Signalen. War recht interessant und teils recht unangenehm zu hören.
                    • jagisagi
                      • 02.09.2013
                      • 146
                      Zitat von Daniel Düsentrieb
                      Hallo Barossi,
                      DD
                      Da kann ich dir nur zustimmen. Die meisten von uns leben nicht in einem Hörraum, sondern in einem Wohnzimmer, in dem man sich wohlfühlen sollte. Man kann nicht seine gesamten Lebensumstände an den Klang anpassen, es reicht, wenn man die üblicherweise bekannten Regeln (gerade genannt) halbwegs einhält. Und wenn man dann noch weitere Tipps zur Lautsprecheranpassung (auch in diesem Board zu finden) befolgt, dann kann man sich den Klang für sich sehr angenehm gestalten. Ich halte nichts von pauschalen Klangoptimierungen. In Köln würde man sagen: Jeder Jeck hört anders.
                      Herzlichst
                      Jürgen
                      • Barossi
                        • 11.06.2005
                        • 296
                        Moin Zusammen,
                        vielen Dank für die Antworten!
                        Mir ging es in erster Linie um die Grösse also die Dimensionen des Raumes. Da ist es m.E. nicht egal wie hier die Parameter liegen: Raumhöhe, Grundriss des Raumes.
                        Und DD: da ich im Vorwege noch alle Optionen (Hausbau) habe, ist es auch nicht Pipifax!
                        Sicher wird dieser dann auch möbliert :-)
                        LG Barossi
                          • 29083
                          Der "nackte" Raum sollte so sein:
                          Tabelle 3: Anforderungen an Referenz-Hörräume und Hinweise für Wohn-Hörräume Raumgröße
                          - Mono/2-Kanal-Stereo
                          - Mehrkanal-Stereo
                          Studio> 40
                          Heim> 25 m²
                          Raumproportionen l = Länge
                          w = Breite
                          h = Höhe
                          1,1w/h l/h 4,5w/h - 4,
                          mit
                          l/h < 3 und w/h < 3
                          Verband Deutscher Tonmeister e. V. (VDT) – the leading professional association in the branch of sound creation in Germany, Austria and Switzerland
                          Hier kannst du die optimalen Raummaße ermitten (Bolt Area)
                          The number one room mode calculator for rectangular rooms. Read and hear the tune of axial, tangential and oblique modes. Scientific sources included.
                          Beispiel:
                          Anschließend die Nachhallzeit optimieren, wobei die Gleichmäßigkeit mindestes so wichtig ist wie der Gesamtwert. Was als optimal empfunden wird ist auch Geschmacksache und abhängig von den Abstrahleigenschaften der LS.
                          Zuletzt geändert von walwal; 17.05.2015, 17:12.
                          • Barossi
                            • 11.06.2005
                            • 296
                            Moin,
                            Jürgen, vielen Dank für die sehr wertvollen Informationen und Links.
                            Es gibt die Bolt-Area, in der ich mich mit meinen Hörraum Dimensionen befinden sollte.
                            Was jedoch bei einer schrägen (Pultdach) Decke von 3,5m (anfangs) bis 2m (ende)?
                            Lieben Gruß
                            Barossi
                              • 29083
                              Schräg ist gut, aber nicht berechenbar. Macht aber nix. So was habe ich auch von 2,5-4 m Höhe.
