Löst ein DiPol mein spezifisches Bass-problem ?
  • BlueFlame
    • 21.01.2002
    • 453
    ich brauch mal von Euch fachliche Hilfe.
    Ich habe einen kleinen Raum auf 4 Rädern.
    ca. 1,2m lang, 1,2m breit und 1m hoch...
    Das heißt, es dröhnt bei 80Hz aus allen Ecken.
    Egal, welche Lautsprecher ich wo und wie anbringe.
    Klar... in der Mitte wärs am Besten. Aber das geht ja nicht.
    Jetzt ist meine Idee die folgende:
    Ein Monopol erzeugt Schall-Energie und die gegenphasige Schall-Energie wird
    in Dämmwolle vernichtet.
    Ein DiPol müsste doch eigentlich die Energiebilanz von 0 haben.
    Ich fürchte nur, daß es frequenzabhängig ist und nur unterhalb der Kurzschlußfrequenz die rückwärtige Energie negativ auf die Bilanz aufschlägt.
    Da der Wirkungsgrad eher gering ist, und man viel mehr Energie reinsteckt,
    um den gewünschten Schallpegel zu erreichen...
    ... ist dann die Grund-Idee, daß der DiPol mir weniger den Raum anregt, eigentlich komplett fürn Eimer ???
    Sorry, lässt sich schwierige in Worte fassen, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine.
    Tobi
    • 28434
    Ins Auto gehören geschlossene TT wegen des Druckkammereffektes.
    • BlueFlame
      • 21.01.2002
      • 453
      Ah... ich hatte vergessen zu erwähnen.
      Das Problem betrifft nur den zweiten der vier Wege.
      Also den Bereich 50-150Hz.
      Darunter is alles Paletti, dank 18".
      Der geht aber nicht höher als 50Hz und wird dann ortbar von hinten.
      Es fehlt halt der "Spaß".
      Natürlich kann ich die 80Hz Resos raus-EQ-en... dröhnt dann auch nicht mehr.
      Klingt halt langweilig.
      Aktuell spielen zwei AL200 in 20 Liter closed.
      Ich frage mich nur, ob ich durch den DiPol der 80Hz Mode nach der Anregung nicht Energie entziehen könnte.
        • 28434
        Das kannst du vergessen. Wenn du einen EQ (besser PEQ) einsetzt, darfst du nicht völlig linear machen, weil sonst Impulse zu leise sind.
        • kmm
          kmm
          • 11.05.2011
          • 915
          ich würde erst mal feststellen was da dröhnt. Auch wenns "aus allen Ecken"
          kommt, wird es kaum jedes Autoteil sein.
          Was hast du denn für ein Auto?
          Ich hatte mal vor ewigen Zeiten eine Ente (2CV, für die, dies nicht mehr kennen)
          aufgerüstet. Bei Vollstoff ging der Motor aus, weil die Lichtmaschine wohl
          nichts mehr für die Zündkerzen liefern wollte.
          Heiliges Blechle, mußte ich da Bleche mit Bitumen zum Schweigen überreden.
          Aber es ging.
          mfmg
          • BlueFlame
            • 21.01.2002
            • 453
            Dazu muß ich noch sagen, daß ich das Fahrzeug und die Problemstelle schon sehr lange habe, und sehr gut kenne.
            Es sind keine Störgeräusche, sondern es ist die Raumakustik.
            Es ist auch nicht die Fußraum-Akustik, sondern der gesamte Innenraum.
            Mit dem Hunecke,Raumtool konnte ich die Resos in Abhängigkeit vom Hörplatz sehr gut nachstellen.
            Kann man mal zur Grundfrage zurück kommen ?
            Ist der effektive Output eines DiPols, wenn man ihn mit mehr Leistung füttert, identisch zu einem Monopol ?
            Ist nur die keulen-förmige Abstrahlung der Unterschied ?
            Oder darf ich durch die Rückwärte negative Schall-Energie hoffen, daß der
            DiPol am Ende die Energie aus der angeregten Raum-Mode wieder raussaugt ?
            Oder ist die rückwärtige (negative) Schall-Energie, bei der passenden Frequenz wieder positiv und überlagernd... = monopol....
            • Cpt. Jack Sparrow
              • 12.09.2013
              • 1329
              Aber es ging.
              mfmg
              Kenn ich noch aus meinem Astra F. Dafür hat er dann wie eine S-Klasse geklungen, wenn man die Tür zugemacht hat.
              Meine Lautsprecher:
              • Peter K
                • 18.10.2000
                • 927
                wenn das bei 80 Hz eine Mode sein soll, dann stimmen die von dir genannten Abmessungen des Innenraums nicht.
                Bei den von dir genannten Abmessungen dürfte sich die erste Mode erst bei knapp unter 150 Hz bemerkbar machen.
                Bei 80 Hz muss eine Abmessung im Fahrzeug ca. 2,15 m betragen.
                Ein Dipol hilft dir im Fahrzeug überhaupt nicht, denn er kann maximal bis zu untersten Mode Schalldruck erzeugen, darunter geht dann nichts mehr !
                Da ein Dipol auch noch deutlichen Abstand zu reflektierenden Flächen haben sollte, kann man das im Fahrzeug gleich gänzlich vergessen.
                Da hilft wohl nur EQ oder "spielen" mit der Übergangsfrequenz zwischen Sub und den ALs...
                Peter Krips
                • BlueFlame
                  • 21.01.2002
                  • 453
                  Aber, wenn der Lautsprecher flach in der Spritzwand verbaut ist.
                  Gilt dann nicht Lambda/4 statt Lambda/2
                  Dann wären wir irgendwo bei 1,0xm.
                  Wie gesagt. Raum-Simulation von Hunecke passt ja zur Messung.
                  Wenn ich das Stahlverdeck aufmache, ists auch gleich ganz anders.
                  Fenster reichen nicht.
                  • AlphaRay
                    • 24.06.2009
                    • 2308
                    Also ich hab meinen dritten oder vierten BR Selbstbausub im Auto. Nie Probleme mit Dröhnen gehabt.
                    Momentan ein W200S in ca. 20 Litern und ziemlich tief abgestimmt. Klingt wie es soll
                    Deine Maßangabe kann nicht stimmen. Autos sind normal länglich aufgebaut. Der Kofferraum fehlt hier völlig.. und 1 m von Frontscheibe bis Heckscheibe ist auch etwas wenig.
                    Paul
                    • BlueFlame
                      • 21.01.2002
                      • 453
                      Paul,... glaub mir... das ist so :-)
                      Mercedes SLK R170 BJ2000.
                      Der Kofferraum ist existent, aber akustisch ziemlich vom Innenraum isoliert.
                      Bitte hinterfragt nicht mein Problem.
                      Ich hab das Auto seit 8 Jahren, und beschäftige mich seit Beginn an mehr oder minder mit der Akustik... ich hab schon sehr viel (!) ausprobiert.
                      Und so langsam kommt eben die Quintessenz der Raummoden durch.
                      Ich hab mal ein Test-DiPol-Gehäuse zusammengespaxt.
                      Klingt (im Wohnzimmer) noch nicht so ganz, wie ich das gerne hätte.
                      Vermutlich das falsche Chassis. Aber ich werf den Brüllwürfel einfach
                      mal in den Fußraum und schau, was geht.
                        • 10178
                        da gab es doch mal einen thread im hififorum, "abhörnaher dipol" oder so ähnlich, ... ich könnte mir sogar vorstellen dass ein dipol sehr sehr gut im fahrzeug funktioniert.
                        in den allermeisten fällen haben wir an den außenwänden im fahrzeug eben nicht akustisch dichtes material, sondern speziell im tiefton akustisch offene bedingungen, ... legt mal die theorie zur seite und probiert es aus, ... ich kann mich noch gut an meine messungen vor 22 jahren an der hochschule erinnern, dort hatten wir lautsprecher, medium (blech) und mic hintereinander angeordnet und geprüft was auf der anderen seite ankommt, speziell im tiefton kam da einiges durch. also sollte auch ein dipol gehen.
                        • BlueFlame
                          • 21.01.2002
                          • 453
                          So... ich hab den Brüllwürfel mal kurz in den Beifahrer-Fußraum gelegt.
                          Auf der Beifahrer-Seite tut der schon ganz gut.
                          Auf der Fahrer-Seite klingt er noch nicht so.
                          Das muß ich mal noch erforschen.
                          Scheints, als wärs in der 8er-Abstrahl-Keule gut.
                          Und drumherum sind die Kammer-Frequenzen dominanter und regen an.
                          Vielleicht wirds besser, wenn man auf beiden Seiten so ein Ding hat.
