Moden in nicht-rechteckigen Räumen
  • ropf
    • 02.12.2013
    • 841
    Zitat von ropf
    Frage 2 - wie kann ich aus der Periodizität der Maxima und Minima auf die bestimmenden Abmessungen (das obige X) zurückrechnen. Das ist auch nicht ganz trivial, da sich ja die verschiedenen Resonanzen überlagern.
    Um mir die Frage selber zu beantworten - das Zauberwort heist Cepstrum. Hab hier was dazu geschrieben:
    Quefrencys und Rahmonics im Cepstrum liftern :-)
    • ropf
      • 02.12.2013
      • 841
      Zitat von ropf
      Frage 1 - kann ich die akustische Impedanz messen, oder wenigstens qualitativ ihren Verlauf über die Frequenz?
      Erster Ansatz wäre, den Schalldruckverlauf direkt vor der LS-Membran im Freifeld und an der Einbauposition zu vergleichen - da sollte es in regelmäßigen Abständen Unterschiede geben...
      Auf ähnliche Ideen sind schon andere gekommen :
      Zitat von High Performance Loudspeakers, Sixth Edition, Martin Colloms and Paul Darlington
      Loudspeaker—Room Equalization Using Measurement of coustical Impedance
      B&O have employed the so-called ‘ABC’ system for some of their advanced speakersystems. An inbuilt, motorized, extensible probe microphone moves 10 cm or so into the room from the loudspeaker enclosure, to facilitate a two-location measurement of the room acoustical impedance at that speaker location. The procedure is automated while the stimulus is derived from the loudspeaker itself. From the measurements, the on-board DSP adjusts the loudspeaker according to the computed radiation resistance which is seen by the bass driver ... The ABC technique specifically seeks to adjust the average power response, equivalent to timbre, using a set of 1/12 octave filters. The low-frequency power is rendered more even for all listener positions and not just one or two perfect locations which would be usually assessed by a remote pressure microphone measurement.
      • markus7
        • 21.12.2010
        • 1828
        Von Pedersen gibt's dazu einige Papers, z.B.:
        Jan Abildgaard Pedersen, "Adaptive Bass Control - the ABC Room Adaptation System", presented at the AES23rd International Conference, Copenhagen, 2003 May 23-25
        B&O verwendet die Methode, das Ergebnis ist jedoch suboptimal
        • ropf
          • 02.12.2013
          • 841
          Die Papers gibts leider nur kostenpflichtig. Magst du was konkreteres sagen. Was genau funktioniert nicht?
