Bass Absorber
    • 2335
    Bass Absorber
    Kann man Bassabsorber auch hinter dem Hörplatz wirkungsvoll unterbringen? der Hörplatz befindet sich nämlich unter einer Dachschräge. Am Ende befinden sich 3 Wandschränke von etwa Einem Meter Tiefe und 90 cm Höhe. Die könnte man doch Theoretisch mit Steinwolle vollstopfen. Diese sind zwar mit Türen aus Holz versehen, welche aber Luft durchlässige Lamellen haben. Ich denke aber das diese dem Bass ziemlich egal sein dürften.
    Was meint ihr dazu?
    • 28948
    Hinter dem Hörplatz sollte man eher Diffusoren anbringen. Aber schaden kann es nicht, es mal zu testen. Am besten Säcke damit füllen und in den Schrank stellen.
    • Sideshow
      • 24.01.2012
      • 270
      Diese Wellpapprollen sind 1/4 günstiger als Basstraps. Obs was bringt müsste jemand ausprobieren und messen! Nur so ne Idee...
      - Wellpappe als innere Dämpfung
        • 2335
        Was muss man denn bei Bassabsorbern vom Aufbau her beachten um best mögliche Effektivität zu erreichen? Materialien, Aufstellung etc.?
          • 28948
          Zuerst die Stellen suchen, die zu viel Bass haben und bei welcher Frequenz. Dort gehören Verbund oder Plattenabsorber hin, die auf die Frequenz der Raummoden abgestimmt sind. Meist sind das die Raumecken.
          Am preiswertesten und wirksam ist Steinwolle mit etwa 50 kg/ m³. In Folie packen und davor Rigips/Holzplatten/ Metallplatten.
          http://www.baunetzwissen.de/standard...rn_147729.html
            • 2335
            und was passiert, wenn man die absorber nur mit stoff bespannt, ihne komplette holzverkleidung sondern quasi nur ein gestell?
            • Carlson
              • 16.01.2001
              • 228
              das A und O ist es die Frequenzen und den optimalen Aufstellungsplatz zu ermitteln
              evtl. hilft Dir das weiter.
              Carlson
