Verpolter Sound mit nur einem Sub
  • Quaschdl
    • 17.08.2004
    • 454
    Hallo zusammen!
    Ich habe das große Glück, mir ein eigenes Musikzimmer einrichten zu können. Jedoch habe ich ein Raumakustisches Problem, das ich in der Art noch nicht kannte. Obwohl ich nur einen Subwoofer spielen lasse, hört es sich so an, als stünde links und rechts eine Box, die verpolt spielen. Das ganze spielt sich im Frequenzbereich zwischen 40 und 45 Hz ab und korrespondiert von der Wellenlänge mit der Raumbreite. Ich sitze genau in der Mitte der Raumbreite. Kann mir hier ein Absorber helfen oder bleibt das Problem dann immer noch grundsätzlich bestehen, weil es von der Raumgeometrie abhängt? Ich bin etwas unsicher, weil ich ein solches Phänomen noch nie hatte, krasse Einbrüche und Überhöhungen im Bassbereich sind ja bekannt, aber dieses "ziehen" in den Ohren habe ich mit einer Box noch nie gehört. Wenn ihr mir helfen könntet, wäre ich sehr dankbar.
    Grüße, Basti
    • 28677
    Dumme Frage: Nutzt Umpolen des Sub was? Es klingt, als würde der mit den Front-LS Phasenschweinereien machen.
    • knork
      • 18.09.2008
      • 1896
      Moin. Ich denke, es liegt an Deiner mittigen Sitzposition. Setz Dich doch mal nen halben Meter um, dann weißt Du Bescheid.
      • Quaschdl
        • 17.08.2004
        • 454
        Hallo zusammen.
        @ Walwal: Es hört sich auch so an, wenn ausschließlich der Sub spielt.
        @Knork: Ja, klar hilft das. Nur würde ich gerne da sitzen bleiben. Deswegen die Frage, ob ich das Problem mit einem Absorber angehen kann, oder ob mir wirklich nichts anderes übrig bleibt, als die Aufteilung des Zimmers zu ändern. Eine symmetrische Aufteilung wäre mir lieber, da ich dann von beiden Boxen praktisch identische Frequenzgänge erhalte. Meine Messungen von rechter und linker Box zeigen Abweichungen die im Bereich von höchstens gut 1dB liegen, die Stereomitte ist absolut Spitze, das würde ich ungern aufgeben.
        • Rudolf
          • 18.06.2004
          • 688
          Wo steht der Subwoofer? Bis zu welcher Frequenz arbeitet er?
          Rudolf
          • Quaschdl
            • 17.08.2004
            • 454
            Es geht mir hier weniger um den Sub und die Aufstellung, das Problem ist genauso vorhanden, wenn ich nur die Stereolautsprecher laufen lasse. Ich hatte nur neulich probeweise meinen Subwoofer in das Zimmer gestellt und beim ersten Testlauf so viel zu laut eingepegelt, dass mir dieses Phänomen auf dem silbernen Tablett serviert wurde.
            Die Frage lautet lediglich: hilft mir ein auf 40Hz getunter Absorber? Ich hatte mal Testweise die Zimmertür geöffnet, die sich an einer der Wände befindet, zwischen denen ich sitze. Das machte die Sache ein bischen besser, aber nicht viel.
            Kann es auch sein, dass das Phasenproblem durch sehr langen Nachhall im Bassbereich zustande kommt? Der Raum ist zwar mit einigen Steinwolleplatten gedämmt, aber untenrum ist noch sehr viel Nachhall. Aber eigentlich dürfte das doch nichts mit der Phaseninformation die zum linken und rechten Ohr kommt zu tun haben (oder?)
              • 28677
              Rätselhaft. Absorber gegen 40 Hz sollten große Plattenschwinger sein in den Ecken. Stelle zum Test mal Matratzen in die Ecken oder ähnliches.
              • Rudolf
                • 18.06.2004
                • 688
                Ich weiß nicht, was Du mit Deiner "Phaseninformation" hast? Für mich liest sich das wie eine stinknormale herrliche Raummode. Die hört man eben von überall her und nicht aus einer bestimmten Richtung. Hast Du eine Möglichkeit, den betreffenden Frequenzbereich im Signalweg schmalbandig zu unterdrücken?
                Rudolf
                  • 28677
                  Ja, ein PEQ wirkt in dem Bereich Wunder.
                    • 2332
                    das phänomen habe ich auch bei mir...es hört sich bei mir am schreibtisch vom bass her fast so an als hätte man einen kopfhörer auf....find das aber gar nciht so schlimm irgendwie
                    • Quaschdl
                      • 17.08.2004
                      • 454
                      Einen PEQ habe ich zwar, aber das erscheint mir nicht als der richtige Weg... Werde jetzt erst mal versuchen, das Zimmer ein wenig umzustellen und den Hörpatz doch zu verändern.
