Welche Rammoden mit DSP für den Hörpunkt bearbeiten?
  • LANDO
    • 10.12.2004
    • 2192
    Super, bin für jede Kritik offen.
    Werde mal Deine Kurve der Concorde in den ALTO Maxidrive einlesen und mal schauen wie mir das gefällt. Ende der Woche wird mein Topteil mit zwei Al130 und G25FFL WG fertig sein und dann wird verglichen.
    Bezüglich der Überschrift:Habe ich auch schon gelesen, weiß nur nicht wie ich es im Nachhinein äöndern kann.
    Musikzimmer:
    Hörzimmer mit Solitude
    Reckhorn A 404
    • LANDO
      • 10.12.2004
      • 2192
      Zitat von squeeze
      Ich würde die 60-70 Hertz wieder etwas zurück nehmen, dafür die 30 Hertz ein bißchen aufstocken. Findest du nicht, das die 60-70 Hertz dröhnen?
      Da habe ich schon nen Kerbfilter von -10 db gesetzt und trotzdem bleibt noch einiges über.
      Musikzimmer:
      Reckhorn A 404
        • 29056
        Dann mach 15 dB weniger, oder ist Ende Gelände?
        Wie ist denn die Chassisanordnung bei dem Top? Couplet oder Studio?
        • LANDO
          • 10.12.2004
          • 2192
          Chassisanordnung wie Couplet.
          Ich kann bis +/-50 db Filter am Alto Maxidrive 3.4 Plus setzen. aber -10 db kamen mir eigentlich schon viel vor.
          Es kommt mir Zuhause schon vor wie im Labor, als ich damals Instrumentelle Analytik studiert habe.
          Musikzimmer:
          Reckhorn A 404
            • 29056
            Na, dann mach mal 15 dB, anscheinend ist der Raum ungünstig. Achte bei der Couplet WG auf F-Gang Winkel seitlich, das war schwierig. Die Studio 1 ist einfacher. Aber nächste Woche weiß ich sicher mehr.
            • LANDO
              • 10.12.2004
              • 2192
              Jetzt habe ich mal im Tieftonbereich zwei starke Kerbfilter gesetzt. Den oberen Mittelton habe ich nochmals leicht angehoben.
              Nur leider ist wohl etwas die Tieftonanhebung um 40 Hz etwas zu stark geworden .
              Werde heute mal die Kurve von walwal in den DSP einlesen und hören wie das gefällt.
              Musikzimmer:
              Reckhorn A 404
                • 29056
                Etwas zu stark ist ein Euphemismus.
                • sansuii
                  • 14.11.2008
                  • 18
                  Nur um das richtig zustellen.
                  Zitat von frogger
                  Kannst du die FFT länge einstellen in ATB ? Das sieht nach 8k oder 16k aus. Für den Bereich unterhalb von 100hz sollte die FFT mind 32k besser 64k haben.(...).
                  ATB hat unter 300Hz eine "Auflösung" von 3Hz.
                  Zitat von frogger
                  Alle 4 Kurven sind mit 1/24 okt geglättet aber mit unterschiedlichen FFT Längen.
                  Man sieht sehr schön wie teilweise zwei Spitzen zu einer breiten verschmelzen.
                  Bei 8K sieht man schon fast gar nichts mehr...
                  Hm, da bist du auf einen Effekt rein gefallen, die Frequenzauflösung hat sich nicht geändert!
                  Indem du einfach die Anzahl der Samples hochgeschraub hast hat nun das Overlaping zugeschlagen und damit die Hanningfunktion "übergangen"... Den gleichen Effekt hättest du auch erzielen können wenn du anstatt Hanning eine Rechteckglättung für deine Fensterung nimmst.
                  Am besten das ARTA Handbuch lesen bevor du solche "Ergebnisse" zeigst...
                  Don't feed trolls! Man darf Beiträge beantworten, man muss es aber nicht.
