ich zerbreche mir grade den Kopf, was mein nächstes Projekt sein könnte. Und da habe ich mich an einen alten Beitrag erinnert (ich find ihn aber nicht mehr), in dem es darum ging, den Schall der vorne ausgestrahlt wird, hinten wieder "aufzusaugen".
Und diese Idee möchte ich gerne aufgreifen.
Ziel soll es sein, durch viele Lautsprecher auf der Frontwand eine ebene Welle zu erzeugen. Auf der Rückwand soll diese Welle mit entsprechender Laufzeitverögerung und Phasenumkehrung wieder absorbiert werden.
Die Lautsprecher sollen im Abstand < halbe Wellenlänge angeordnet sein (mir schwebt eine Grenzfrequenz von 100 Hz vor, also). Bei einer Wanddimension von von 4*2,5 Metern hoffe ich, mit 4 Lautsprechern auszukommen. Um eine möglichst tiefe Grenzfrequenz zu erreichen, möchte ich für jeden Lautsprecher ein Bassreflexgehäuse bauen; wobei ich allerdings noch herausfinden muss, ob Bassreflexkonstruktionen für diese Idee überhaupt geeignet sind.
Die Laufzeitverzögerung soll komplett digital realisiert werden (wie genau das am besten umzusetzen ist, weiß ich selbst noch nicht). Jedenfalls sollen normale Lautsprecher ab etwa 100Hz Lautsprecher das Spielen übernehmen, natürlich mit entsprechender Laufzeitverzögerung und vor der Frontwand in entsprechendem Abstand aufgestellt. Die Frequenzweichen sollen zwischen D/A Wandlern und Endstufen stehen und aktiv geregelt sein. Bei der Lautstärkereglung habe ich an eine OP Verstärkerschaltung gedacht, die stufenweise mit verschiedenen zuschaltbaren Widerständen funktioniert um Kanalungleichheiten durch schlechte Potis entgegenzuwirken.
Najaaa so und ich würde jetzt mal gerne wissen, was ihr so von der Idee haltet oder ob irgendwelche grundsätzlichen Probleme dagegen sprechen könnten.![Lächeln](https://forum.visaton.de/core/images/smilies/smile.png)
Gruß, Andreas
Gruß, Andreas
