Indirekten Schall durch rückseitige Lautsprecher erzeugen?
  • A-Freak
    • 08.11.2008
    • 19
    Mich beschäftigt schon seit längerem die Idee bei einem Mehrweg-System den direkten und den indirekten Schall mit verschiedenen Lautsprechern getrennt voneinander zu erzeugen und zu optimieren.
    Konkret stelle ich mir eine Box vor die zunächst einmal auf der Vorderseite einen oder mehrere Lautsprecher (Zweiweg; D'Appolito; kleiner Breitbänder; großes Bändchen oder was auch immer) enthält. Die Vorderseite wird nun optimiert daß der Direktschall in einem bestimmten Winkel (zur Hörzone) einen weitgehend glatten Amplitudenfrequenzgang mit weitgehend konstanter Gruppenlaufzeit abzustrahlen - das ergibt bekanntermaßen eine klare räumliche Wiedergabe mit punktgenauer Ortung der Instrumente.
    Zusätzlich würden sich auf der Rückseite vom Gehäuse noch ein oder mehrere Lautsprecher befinden deren Schall nur indirekt über Reflektionen den Zuhörer erreicht, passiv am Hauptsignal angekoppelt oder über einen eigenen Verstärker, mit Mehrband-Enqualizer und evtl. zusätzlicher Laufzeitverzögerung. Diese Zusatzlautsprecher würden individuell an die Raumakustik angepaßt so daß auch das diffuse Schallfeld im Mittel konstante Amplitude hat und nicht dumpf; scharf oder sonstwie verfärbt klingt.
    • 28948
    Das gibt es schon, schau mal hier:
    Ich habe das mal simuliert in Boxsin, es sieht im Energiefrequenzgang gleichmäßiger aus, aber ob es besser klingt?
      • 2905
      Ist das nicht der Böse Direct/Reflecting®-Ansatz?
      • doctrin
        • 06.05.2006
        • 2786
        Das kommt nicht nur von "denen" ...
        Rette deine Freiheit . De
        Du bist Terrorist!!!
        • A-Freak
          • 08.11.2008
          • 19
          Ja, die Bose-Lautsprechersysteme haben eine gewisse Ähnlichkeit zu meiner Idee.
          Allerdings würde ich den Frequenzgang zu den rückseitigen LSP mit einemn Equalizer variabel machen damit die Kombination aus EQ * LSP * Raumakustik im Mittel wieder einen linearen Frequenzgang hat.
