Gefrickeltes Multi-Sub-System
  • Jann
    • 08.04.2006
    • 2268
    mir kam vor zwei Tagen eine Idee. Ich will ja schon länger Subwoofer in meinen Raum integrieren und bin daher immer wieder am Überlegen, wie ich dies am besten anstellen sollte....
    Jetzt kam mir folgende Idee:
    Meine NAClantis stehen an der vorderen Wand genau nach 1/4-Raumlängen-Theorie, was mir persönlich schon sehr gut gefällt. Momentan leite ich das LFE-Signal noch mit auf die Hauptlautsprecher.
    Wenn ich jetzt Subwoofer dazu baue, dann würde dort das LFE-Signal drauf fallen. Ich kann aber in den Einstellungen meines Receivers angeben, dass ich DoubleBass will, heißt ich leite das LFE-Signal auf die Mains und auf die Subwoofer.
    Wenn ich jetzt im Rear-Bereich auch nach der 1/4-Raumlängen-Theorie zwei Subwoofer aufstelle, dann habe ich ja eigentlich bis zur Grenzfrequenz meiner Mains ein Multi-Sub-System aufgebaut, oder?! Zwei 25er im Rearbereich würden dann genau ausreichend sein......
    Liege ich richtig oder falsch?! :-D
