neues WZ
  • SvenT
    • 24.09.2004
    • 2685
    wieso kommt von denen nichts???
    trennst du aktiv (also ein hochpass)
    den musst du halt zum musik-hören deaktivieren
    ansonsten kommt allein von den mains schon bass unter 80Hz
    sogar eigentlicht nicht sonderlich wenig
    du musst ja sehen, dass der raum (begrenzung durch wände und boden) noch einige dB-chen an lautstärke im bass dazu macht
    • Moitz
      • 28.11.2006
      • 19
      hhmmm, in der Beschreibung der Box steht aber
      "Der lineare Übertragungsbereich der Box beträgt 80 Hz - 20.000 Hz,..."
      und drunter??? würde das dann der Woofer übernehmen....so versteh ich das??? ich bin jedoch kein Spezialist auf dem Gebiet....
      • SvenT
        • 24.09.2004
        • 2685
        erst mal hören, würde ich sagen
        • Norbert
          • 16.06.2003
          • 1968
          ich würde im Zeitalter von 5.1 usw. keine Kompromisse machen.
          Entweder gute und identische Boxen auf allen 5..7 Kanälen und dann auch damit Musik hören oder was Preisgünstiges nur für den Filmton. Dolby Digital ist da nicht so anspruchsvoll. Hauptsache es ist genug Membranfläche da. Jeder Kompromiss dazwischen kostet nur Geld. Für Stereo würde ich dann ein zusätzliches Paar bzw. Anlage aufstellen. Man kann auch von vorn herein eine Erweiterung planen und die Chassis der Surroundlautsprecher als Mittelhochton für vollwertige Rückkanäle verbauen. Dazu müssten sie aber den Fronts entsprechen.
          Ich habe gute Erfahrungen mit 4 Standboxen gemacht und einem gleichbestückten Center, der aber auf "Small" konfiguriert ist. Dazu zwei potente Subs (30cm Durchmesser + BR) und dann kann dir das Kino um die Ecke gestohlen bleiben. Zumindest was der Ton angeht. Je mehr Membranfläche für die Subs um so besser. Bei guter Aufstellung und genügend Fläche sind 20 Hz kein Problem. Das klingt gleich noch eine Ecke erwachsener als kastrierte Subs bei 30 Hz.
          Also für die Zukunft planen und dazu das Passende kaufen/bauen.
          Kein Plan!
          • Moitz
            • 28.11.2006
            • 19
            naja, das mit den identischen Boxen kann ein Problem werden(zwecks Platz)....
            so hab ichs mir jetzt mal zurechtskizziert....
            als Effekt kommen die CT DIPOL 130 zum Einsatz
            ich werde jedoch die Subs unter den Mains vorerst weglassen und testen wie das ganze klingt, nachbauen kann ich die ja immer noch....
            keine Angst die 2 schmalen Fenster kann ich vollkommen Abdunkeln.
            hat das jemand in dieser Konstelation schon gehört???
            was warscheinlich nicht uninteressant ist, als Verstärker habe ich einen YAMAHA RX-V2600 im Einsatz...
            Rock on
            Moitz
            • Norbert
              • 16.06.2003
              • 1968
              Danke für die Skizze. Die Position der Subs ist suboptimal
              Besser zwei gleiche Subs mit 1/4 Raumbreite Abstand zur nächsten Seitenwand. Und mindestens mit 30cm Membrandurchmesser. Und die Hochmitteltöner weg von den Wänden, also nach innen zeigend und näher zur Leinwand/Flachbildschirm.
              Kein Plan!
              • CheGuevara
                • 25.10.2001
                • 760
                Coole Skizze!
                wenn du so einen guten und teuren Verstärker einsetzt, dann würde ich auch versuchen, aus den Lautsprechern/Aufstellung das beste rauszuholen.
                Gut:
                +MT und HT ungefähr auf selber Höhe
                +3 mal die gleiche Bestückung in der Front
                Schlecht:
                -Lautsprecher in den Ecken
                -Subwoofer am Boden
                -Subwoofer zu klein
                Wie Norbert schon sagte:
                Lautsprecher raus aus den Ecken und am besten nach vorne rücken. am besten ist eine 1/4 1/2 1/4 oder 1/5 3/5 1/5 Aufstellung.
                Die Zusätzlichen Subs unter den beiden LS machen so keinen Sinn!
                entweder unter alle drei Lautsprecher einen 30cm TT oder unter die beiden äußeren LS je 2 20cm TT, aber diese "Mischung" bringt nix!
                Che
                Zuletzt geändert von CheGuevara; 08.12.2006, 15:48.
                Alle Datenpakete sind gleich,
                aber manche sind gleicher.
                • Norbert
                  • 16.06.2003
                  • 1968
                  Der Center kann schon etwas tiefer und etwas nach oben angewinkelt sein. Leinwand zu hoch macht kein Spass. Habe neulich mal meinen Sessel 30 cm aufgebockt. Fühlt sich auf einmal an, wie mittendrin, nur der Ton war oben schlecht. Hätte die VOXen auch noch 30 cm höher stellen müssen
                  Kein Plan!
                  • Moitz
                    • 28.11.2006
                    • 19
                    aso....eher in dieser Richtung
                    @CHE: hast du da eventuell Infos welche Weiche bzw Gehäusegröße betreffend dieser beiden Subs. Soll man die aktiv oder passiv ausführen?
                    Vielen Dank im Voraus....
                    Moitz
                    • Norbert
                      • 16.06.2003
                      • 1968
                      Hallo Moitz,
                      tausche doch mal linken und rechten Mainspeaker. Dann kommen die Hochtöner auf die richtige Seite. Die Bässe müssen so hoch wie möglich und weiter zusammen: 1/4 Raumbreite Abstand zur Seitenwand. Du willst doch keinen Dröhnbass?
                      Kein Plan!
                      • Moitz
                        • 28.11.2006
                        • 19
                        aha....
                        die beiden mains tauschen ist ja kein Problem....
                        die woofer li und re neben den Center wäre eine Option...
                        Rock on
                        Moitz
                        • CheGuevara
                          • 25.10.2001
                          • 760
                          Moitz
                          ja, schon etwas besser, aber immer noch nicht konsequent genug!
                          und optisch passt's irgendwie auch nicht zusammen, aber da hab ich auch keine wirkliche Idee...
                          wenn du mir die powerpoint datei schickst, kann ich ja auch mal ein bisschen "möbelrücken"! ,-)
                          Die Trennung zu den Subs würde ich THX-gemäß vom receiver bei 80Hz erledigen lassen.
                          Für den W200S kann ich aus erfahrung 30-40 liter geschlossen mit aktiver bassanhebung bei 30Hz empfehlen. alternativ BR in 50 liter mit einem 25.50 BR-Rohr, hat mir aber nicht so gut gefallen.
                          Che
                          • Moitz
                            • 28.11.2006
                            • 19
                            optisch lass ich mir noch was einfallen, das ist kein Problem...
                            hab die Skizze mit einem gratis zeichenprogramm gemacht(ZoneDraw3), da ich mich mit Powerpoint noch nie beschäftigt habe(ausser ich schau mir die PP`s an, wo man so schöne leicht bekleidete Damen sieht :-) )
