Raumtuning
    • 28894
    Raumtuning
    Diesen link (englisch) finde ich so interessant, dass ihm ein eigener Platz gebührt.
    Zitat "Bassfallen machen den Bass lauter", wer hats gewußt???
    Although it is definitely possible to make a room too dead at midrange and high frequencies, you probably cannot have too much low frequency absorption.
    http://www.ethanwiner.com/acoustics.html
    Guter Link zu Nachhall und Absorbern:
    http://www.track4.de/sonstiges/akustik.php3
    Link zu Akustikplatten:
    http://www.rockfon.de/sw14148.asp
    Ich bekomme da keine Prozente
    http://www.mhsoft.nl/helmholtzabsorber.asp
    Alternativ die Decke (teilweise, am besten über den Boxen) mit perforierten Gipsplatten 20 cm tief abhängen und mit Steinwolle (in Folie) den Hohlraum füllen. Ergibt bei 125 Hz 75% Absorption und sieht ansprechend aus.
    Zuletzt geändert von walwal; 18.05.2006, 10:50.
  • J.Ollig
    • 27.01.2004
    • 610
    Sehr schöner Link. :-)
    Danke
    Jürgen
      • 28894
      Ich habe mal provisorisch folgendes gemacht:
      An die Zimmerdecke, direkt über den Boxen, also "Ecke", über 4 m Breite etwa 20cm dicke und 50 cm breite Schaumstoffpolster angebracht.
      Die Vox weiter von der Wand weg und daneben Polster von etwa 1m² aufgestellt.
      Ergebnis: In den Raumecken deutlich weniger Dröhnen, Bässe kommen viel trockener, nicht weniger und die Verteilung im Raum scheint besser (weniger Moden).
      Es klingt um Welten besser.
      Muß mal probieren, das zu messen....
      Wenn man wissen will, wie Bässe exakt klingen: Kopfhörer, das ist das Ziel, wird man aber wohl nie erreichen...
        • 12251
        Aber auch hier hörst du nur die Vorstellungen des Mix-Fuzzies ...
          • 28894
          Moin We-Ha,
          natürlich wird da viel vermixt, aber wenn ich Bässe mit Kopfhörer als trocken empfinde (ein kurzes "Dupp"), mit den Boxen aber einen Nachhall höre, dann weiß ich, wo der Murks ist.
          Mit den Bassfallen bin ich näher am Original=Kopfhörer
