Rings um den Visaton TL10B50
    • 11207
    #61
    Zitat von GF250
    Vorsicht! Ein wilder Oktopus und eine übernächtigte Qualle versuchen dein Projekt zu unterjochen! Verhindere das mit allen Mitteln!
    welche Qualle meist du denn? Das ist ein Jammerlappen und wird rausgeholt und gespielt wenn jemand in einer Familienfeier zu viel jammert, ist eine Spielfigur.
      • 11207
      #62
      Zitat von Bernd
      Ich hatte die PA110H ja gebaut. Mit der originalen Weiche konnte ich den Frequenzgang aus dem Bauvorschlag im Rahmen meiner Möglichkeiten exakt nachvollziehen, mit der Simulation in Boxsim sieht es nicht so gut aus!
      Gruß Bernd
      Die passive Variante wäre mir sehr viel lieber, wenn dies funktioniert. Dann wäre es wieder so ein Hybrid-Ding aus passiver Weiche und nachträglicher Verbiegung. Das würde an der eletronischen Ansteuerung Einiges erleichtern. Ich probiere es aus. Ich werde so uns so das Passive ausprobieren, hatte ich schon länger vor und es ist auch das externe Gehäuse auch schon im letzten Bild drauf, es liegt neben dem Jammerlappen (Qualle). Es gehen 4 Adern zu den Boxen sodass ich zentral direkt hinter dem Verstärker schon die passive Weiche habe, um schneller auf aktiv umschalten zu können.
      Danke für deine Hilfe
        • 11207
        #63
        Zitat von mechanic
        Hallo Timo,
        ich habe vorletzte Woche auch noch schnell im Garten meine WHynot plus (demnächst mehr) im Garten bündig gefräst und geschliffen - jetzt ist Winter!
        Deine Neuen werden toll - die 1 kHz-Trennung funktioniert mit Sicherheit. Und schau dir mal die Weiche der PA 110 H an, die Haaner ziehen die Hochtonkombi mit einer Spule und einem Kondi bis 1,5kHz glatt und trennen sauber ...
        Winter!, heute werde ich erstmal im warmen Wohnzimmer warten, ob ich nicht doch, irgendwann später, die Kabel in der kalten Garage löten kann.
        Soweit ich in erinnerung habe, aus der Retro TL10, dass der TL10 bis um die 2kHz funktioniert hat. Der hatte keinerlei unangenehme Resos ab 1kHz nach oben und es gab auch keine langen Ausschwinger. Ich traue dem Treiber auch höhere Trennungen zu. Da muss man mal sehen was dann das Abstrahlverhalten macht.
        Danke für den Tipp der passiven Weiche, ... die hatte ich nicht mehr auf dem Schirm.
          • 2489
          #64
          Es geht um den Spielraum, den der DR45 gibt. Das HT21 lädt bis so 1kHz und der DR geht da im HiFi-Betrieb locker mit. Bei der PA110H wird bei1,5kHz getrennt, da geht dann auch Beschallung (wurde beim letzten Forentreffen eine Band über den Parkplatz "geblasen"). Man kann also zwischen 1 und 1,5 spielen, was von der Abstrahlung besser passt. Laut Messung in KT 6/2018 bündelt die HT-Kombi bei 1,5kHz auch bei 30° nicht, der TT wohl größenbedingt schon etwas früher.
          Mein CDX1-1747 am HT21 in der Rumpelstilz wird auch bei ca. 1,5kHz getrennt, weil der da seine Grenzen hat ...
            • 11207
            #65
            Danke für deine immer wieder konstruktiven Beträge, ... es geht noch um etwas Anderes, wenn ich das richtig interpretiere, wie stark das HT21 die Phase in der Übergangsfrequenz dreht. Das ist auch der Grund für die schlechtere Simulationstauglichkeit des HT21 in der Übergangsfrequenz.
            Du hast aber absolut Recht, dass die Trennung in weiten Bereichen nach oben oder nach unten geschoben werden kann.
            Wenn ich passiv umsetze muss die Phase einigermaßen genau getroffen werden, ... wenn dies nicht funktioniert setze ich lieber aktiv um.
            Ich bin ehrlich, gerade heute ist mir in der Garage zu kalt, ich hab zwar nicht mehr viel draußen zu tun, aber ich möchte beim Hobby nicht krank dabei werden, ... eine Garage mit zwei großen Toren, und nicht gedämmt, ... ich habe einen 2,5 kW Heizlüfter drin, der vielleicht 5 Grad Besserung bringt, das ist bei minus 3 Grad leider keine große Hilfe.
            Bis spätestens Ende der Woche habe ich es aber umgesetzt, versprochen. Dann kann ich zu den offenen Fragen hoffentlich eine Antwort geben.
            Und das ganz ohne KI! (das ist ein Insider und Seitenhieb aus dem anderen Forum)
              • 11207
              #66
              ein letzter Simulationsversuch, ... wir wissen schon einige Themen, dass der Simualtion nicht zu trauen ist. Und trotzdem habe ich nochmals simuliert, denn man sieht schön, was in der Abstrahlung und Bündelung passieren kann, ... ich weiß dass die EQ per Messtechnik und Mic gesetzt werden müssen.
                • 11207
                #67
                was mich extrem interessiert, in 2018 hatten wir einen Thread wo bestäitgt wurde dass ein Industriekunde viele DR45N abnimmt, und dies der Grund ist warum es den DR45N noch gibt. Hat schon irgend jemand erfahren wer dieser Kunde ist. Mich interessiert welches Horn da benutzt wird und welche Trennfrequenzen benutzt werden. Ich weiß es geht weit weg vom Weg, aber so bin ich halt, ...
                Wir haben schon viel erfahren über das HT21, es hat zwei Einbausituationen, vertikal und horizontal, ... die vertikale sollte genommen werden. Beim Schreihals haben wir viel diskutiert. Bekommen wir über den Industriekunden im PA-Bereich etwas mehr heraus?
                • GF250
                  • 29.03.2017
                  • 917
                  #68
Ansichten: 0
Größe: 185,6 KB
                  Es ist nicht wirklich gewollt das bekannt wird in welchen OEM-Lautsprechern der 45er genutzt wird, deshalb wird das wohl auch so bleiben.
                  • GF250
                    • 29.03.2017
                    • 917
                    #69
                    Aaaah, den brauch ich als Dauerleihgabe, hab einen Kollegen der am Dauerjammern ist, ein echter Jammerlappen vor dem Herren!
                      • 11207
                      #70
                      mich hätte konkret interessiert ob der PA-Kunde passiv umsetzt oder ob es aktive Monitore sind.
                      Welche Trennfrequenzen genutzt werden und welche größen an TMT in den Topps spielen.
                      Vielleicht kann man sich etwas abschauen.
                      ich bin die letzten Jahre immer wieder am Suchen gewesen, bisher ohne eindeutigen Hinweis.
                        • 11207
                        #71
                        Suchstring: jammerlappen spielfigur
