Rings um den Visaton TL10B50
das ist so, ich habe zum Vergleich nochmals die alte leicht verfeinerte Simulation zum Vergleich angehängt.Ja, das Horn ist hier finde ich auch besser aufgehoben, auch wenn ich seiner Zeit extrem erstaunt war welche Lautstärke die TL10 mit der Sica Kalotte im WG mit einem Sub produzieren könnten, und das dazu noch extrem sauber, so etwas habe ich vorher nur 1 mal gehört und später nie wieder. Hängt aber mal wieder mit dem Raum zusammen in dem das passiert ist, eben in deiner Wohnhalle Timo. Mit der KE im WG wäre quasi wie früher, nur akustisch schlechter da die Kombi lange nicht so passend ist wie die Kombi seiner Zeit. Zudem die KE/WG zu wenig bündelt für den 10er. Das Horn passt in allen belangen praxistauglicher.
HT21 ist eben schon eine andere Welt.
ps, die Sica habe ich in den letzten Monaten zigmal eingesetzt, die ist ebenfalls unschlagbar gut, und wirklich nicht teuer.Kommentar
Es ist aber allgemein klar, dass die hier verwendeten TSP des Chassis vollkommene Grütze sind?!?!
Schon rein visuell ist auf den ersten Blick erkennbar, dass der Impedanzverlauf nicht zu Re passt.
Das Chassis konnte noch nie viel, weshalb ich meine auch schon vor Jahren wieder verkauft habe.
Danke für deine Einschätzung, Andi hat gerade heute genau das Gegenteil geschrieben, ...
die tsp in boxsim sind gemessen. Dies waren damals mein Pärchen, was Friedemann vermessen hat. Anbei das Datenblatt dazu. https://forum.visaton.de/forum/proje...221#post740221Zuletzt geändert von Timo; 21.11.2026, 05:29.Kommentar
Dagegen ist auch nichts einzuwenden. Die in der Boxsim Datei verwendeten TSP sind jedenfalls nicht konsistent. Irgendwo habe ich noch ein Original Datenblatt. Die darin von Visaton angegebenen TSP sind es hingegen. Die Impedanzkurve des Chassis verläuft in der Boxsim Datei auch viel zu hoch. Da muss ein Fehler drin sein.
Ps. Was ist denn jetzt dein Problem? Dass die tsp scheisse sind oder dass die tsp so kacke sind dass man daraus nichts machen kann.
zumindest hier im Thread sind beide Themen irrelevant. Es gibt eine weitere Messtechnische Entwicklung. In dem Fall weiß ich dass die Grund-tsp so ausreichend gut sind dass die Gehäuse Auslegung passt. Retro tl10 in 2007. dann ist mir ziemlich Wurst ob die Simulation passt. Ich weiß dass 1-2 kHz als Trennung passen. Mehr muss ich nicht wissen.
unbekannt ist noch ob ein 2.0 ausreichend ist für hohe Pegel. Wenn nicht kommt ein 21 Zoll sub hinzu.
gruss TimoKommentar
Meine Einschätzung ist auch das es ein ausgezeichneter TiefMittelTöner ist. Ein Treiber mit Qts kleiner 0,3 ist kein Basschassie für mich. Auch ein GF200 kann mehr.
Das mit den 12Ohm finde ich auch komisch.
Aber als Monitor 20L BR70-80Hz mit Sub eine gute Kombination.
Jetzt müssen wir dich nur noch überreden aus dem Beyma einen richtigen Subwoofer zu machen 200L BR25Hz.
Das wäre zB ein kreizylindrisches Gehäuse 84cm Durchmesser 40tief das du dann durchs Wohnzimmer rollen kannst bzw die Stufen hoch
der sub hat genau die richtige Größe. Und hat die richtige Abstimmung. In der heutigen Zeit kann man sehr hohe Pegel bis 20 hz umsetzen ohne dass das Gehäuse ausufert. Verschiebevolumen plus Leistung, wenn man es braucht.Meine Einschätzung ist auch das es ein ausgezeichneter TiefMittelTöner ist. Ein Treiber mit Qts kleiner 0,3 ist kein Basschassie für mich. Auch ein GF200 kann mehr.
Es geht nicht um den sub. Aber ich entzerre bis 40 hz und das Gehäuse hat innen 85 Liter. Geschlossen.
Ich habe geschrieben, „wenn man es braucht“. Mit dem schwachbrüstigen WiiM geht das natürlich nicht.
in meinem Raum muss man aufpassen wenn die Abstimmung sehr tief gewählt ist. Und wenn eine Box irgendwo viel Bass hat kann es vorkommen dass mein Raum etwas weniger Bass zeigt. Aber in der Regel ist das umgekehrt. Ich kann durch einen geeigneten Standplatz 6 bis 8 dB im Bass hinzurechnen. Dann stehen sie aber hinten an der wand und direkt neben dem lowboard.Kommentar
gruss TimoKommentar
