Schon wieder ein Anfänger - magnetisch abgeschirmte BR Regalboxen mit SC13/SC10N
    • 11133
    ich habe mir hin und her überlegt, warum um Gottes Willen kauft man ein Chassis und hat aber vorher noch nicht die Eignung per Simultion überprüft.
    Jetzt ist es so, die W130SC stehen fest, ABER das Chassis braucht Trennungen um 1,5 kHz und da sind die zwei angedachten Hochtöner halt leider nichts. Die G25FFL könnte ich mir vorstellen: oder eben mit WG (nicht simuliert). Vergiss bitte den G20SC, dies ist ein hervorragender Treiber, allerdings wird er oft viel zu tief getrennt und wird dadurch maßlos überfordert. Einen super Einsatz wäre bei Trennung um 3,5 oder gar 4 kHz. Das kann aber leider der W130SC nicht, ... Da hätte man den TI100 oder B100 oder AL130 benötigt.
    die grundsätzliche Frage steht jetzt im Raum, was wäre ein guter Hochtöner bei Trennung um 1,5 kHz.
      • 08.12.2008
      • 1395
      Ich werf mal diesen Vorschlag raus.
      W130SC4+SC10N b.BPJ
      15L und Mittelton stark reduziert aber hoher Bauteilaufwand.
      Ein bisschen spielen könnte man sich noch.
      Der Vorschlag statt einem HT einen magnetisch abeschiermten BB zu nehmen ist auch eine Idee
      • LaFromageGrande
        • 27.09.2026
        • 5
        Ich wüsste nicht welche Chassis ich sonst hätte kaufen sollen. Klar, ich hätte z.B einen AL130 mit Bucking Magneten versehen können, aber am Ende hätte es auch (schlechte) Überraschungen gegeben. Und dann wäre die Rückseite vom schönen, teueren AL130 mit Karosseriekleber (oder was auch immer zwei gegengepolte Magneten zusammenhalten mag) zugebatzt und dann wäre ich auch traurig.
        Irreführend ist, dass es einige Bauvorschläge mit dem W130S gibt, wo dann bei 2kHz auf eine SC10N getrennt wird. Dieser "Mini Monitor Basic MkII" zum Beispiel. Die SC10N hat eine wesentlich ausgeprägtere Resonanz um die 2kHz als die G20SC, deswegen dacht ich passt letztere besser. Und Visaton gibt auch die max Leistung für die G20SC bei 2kHz-12dB/Okt Trennung an. Aber genug Ausreden, ich gebe zu, das war vielleicht ein etwas impulsiver Kauf...
        In die Wand bohren darf ich nicht. Außerdem fände ich die Lautsprecher an die Wand in mein momentanes Zimmer nicht sonderlich "Feng Shui"...
        Ubix, mit "Pacto verkleinert" meinst du, die W130SC nur als Tieftöner zu nutzen und einfach ein Breitbänder oben drüber zu klatschen?
        Oder wäre es eine Alternative, ein 3 Weger daraus zu machen, zusätzlich mit SC13 als Mitteltöner?
        Timo, danke dir für die Simu! Die G25FFL würde sich anbieten, einfach weil sie ein bisschen größer ist und so weiter nach unten gehen kann?
        Die G25FFL ist nur nicht abgeschirmt, dann stattdessen die KE25SC nehmen, in 5 Jahre die W130SC rausschmeissen und mit AL130 ersetzen. Dann hab ich eine Bijou, und hoffentlich ein Wohnzimmer, wo die Boxen weit weg vom Fernseher stehen können. Wenn mein Trinitron bis dahin noch lebt...
        • LaFromageGrande
          • 27.09.2026
          • 5
          Oh danke Burns, ich schau mir das gleich an!
