SUB W-2039
  • nademi
    • 14.08.2015
    • 613
    SUB W-2039
    Hi alle zusammen, soll zwei neue Subwoofer bauen für mein Onkel, dachte an die w 2039 mit dem 8 Ohm Chassis, weil der laut Lautsprecher Shop etwas weniger Volumen Brauch, und zwei davon sollten gut Druck machen für Filme und Musik, ich hab aber das Gefühl das es zu wenig an Volumen ist für den Bass, das er angeblich - 10 dB 30 Hz schafft kann ich nicht glauben.... Andererseits glaube ich nicht das visaton lügt oder sich irrt oder einen Fehler gemacht hat, was meint ihr ? Brauch der etwas mehr Volumen? Bin gespannt auf eure Antworten, ach noch was... Habe vergessen zu erwähnen, das er die Dinger an einer Thomann E400 Endstufe betreiben will, also erstmal ohne Tiefbass Anhebung und ohne subsonic filter, bevor er sich den DSP besorgt, was ich ihm abgeraten habe bei dem Tieftöner, könnte etwas zuviel werden bei Filmen für ihn, klar ein wenig Hub kann er... aber dann das ganze ohne subsonic Filter.... er will später mit einem DSP den Bass anheben und den subsonic rein machen, Ich weiß ja nicht.... Schauen wir mal, vorab danke für eure Zeit Hilfe und antworten. LG
  • nademi
    • 14.08.2015
    • 613
    Echt jetzt? Keiner will was dazu sagen.... LG
      • 29084
      Das ist wie beim Lotto, es kann was werden oder nicht. Da niemand weiß, welche Pegel gewünscht sind, hilft nur probieren.
      • nademi
        • 14.08.2015
        • 613
        Was hälst du von der Abstimmung von visaton? Meinst du der Schaft wirklich die 30 Herz wie angegeben, in dem w2039 Gehäuse, abgesehen von dem e 400 ? Ich glaube das ist zu wenig ... Richtig die e 400 kann das nicht, aber sein avr macht die Sachen... LG
          • 29084
          Das stimmt, habe es simuliert, aber maximal 90 dB bei 30 Hz.
          Mit dem TIW 200 100 dB, mit TIW 300 105 dB.....
            • 29084
            Wenn es mehr sein soll, den TIW 200 nehmen, der schafft 100 dB
            • nademi
              • 14.08.2015
              • 613
              Echt -3 oder - 8 dB ? Also der W und TIW. LG
                • 29084
                • nademi
                  • 14.08.2015
                  • 613
                  Zitat von walwal
                  -10
                  Das bekommt man kaum noch mit. LG
                    • 29084
                    Kommt immer auf den Raum und Aufstellung an, 30 Hz ist schon sehr tief, das braucht man nicht unbedingt.
                    • nademi
                      • 14.08.2015
                      • 613
                      Ja okay für Musik würden wahrscheinlich schon 40 oder maximal 30 Hz reichen denke ich, aber 20 Hz und tiefer ist bestimmt geil für Filme... Habe ich noch nie erleben dürfen... Obwohl ich öfter ins Kino gehe... Das sind aber pa Subwoofer... Glaube die machen nicht mehr als 35 oder 30 Hz... Bin mir aber nicht sicher. LG
                        • 29084
                        Für 20 Hz müssen es zwei 15" sein und 1000 Watt. Der TL-Sub kann so was.
                          • 29084
                          • nademi
                            • 14.08.2015
                            • 613
                            Vielen Dank für deine Hilfe und Zeit Jürgen. LG
