Aria Light
  • mapesa
    • 07.11.2017
    • 103
    Aria Light
    nabend, ich möchte für einen Freund die Aria light bauen. Ich habe noch 2 Hochtöner G25 ffl über, benötigt wird aber die G20 SC.
    Kann ich die auch nehmen, wenn ja, was muss ich an der Weiche ändern.
    Noch einen schönen Abend
    Manfred
  • mapesa
    • 07.11.2017
    • 103
    Hallo Markus,
    vielen Dank für deine Berechnung. Ist der 2. W 100 s bei der Weichenschaltung mit einberechnet?
    Manfred
      • 29061
      Dann hättest du Aria 2 light schreiben müssen.
      Wenn es zwei W 130 S sein dürfen, kann ich das sehr empfehlen, mit Waveguide hat das mein Schwiegersohn. Ein Sub sollte dabei sein.
      tibor center opt.2.BPJ
      Zuletzt geändert von walwal; 01.05.2024, 16:32.
      • mapesa
        • 07.11.2017
        • 103
        @Jürgen,
        vielen Dank. Das mit dem WG ist eine gute Idee. Werde den Ratschlag befolgen, mal sehen was rauskommt.
        Diese dienen als musikalische Unterhaltung in der Garage, muss nicht besonders pegelfest sein.
        Wenn nötig, wird der Sub später gebaut
