Visaton im Auto 2 Weg mit W100S und 5cm Breitbänder
  • studiowork
    • 21.11.2002
    • 373
    Hallo Forum,
    ich möchte in meinem Auto die Musik Wiedergabe verbessern, da aber nicht viel Platz ist und der Originaleinbauort eher bescheiden ist (10cm in der Fahrertür)
    dachte ich an den W100S dorthin zu verpflanzen und in das Spiegeldreieck einen 5cm Breitbänder zu verbauen. Die beiden Lautsprecher möchte ich mit einer seriellen Weiche verheiraten.
    nun zu meiner Frage: Welcher der kleinen Breitbänder passt am besten zu dem W100S 8Ohm?
    Es darf auch ein 4,5er oder 3,7er sein...
    Danke für eure Inputs.
    BG Hubert
  • Ph-il
    • 19.10.2020
    • 175
    Wie wäre es mit KT100V und FRS5 oder FRS5x?
    gab dazu mal von mir einen thread (books hab ich den LS genannt), da findest du auch einige Vorschläge mit unterschiedlichen Weichen, seriell.
    • studiowork
      • 21.11.2002
      • 373
      Danke das ist schon mal ein interessanter Ansatz.
      DIe W100S 8 Ohm hab ich aber bei mir schon rumliegen - die möchte ich gerne verwenden. Der KT100V ist auch leider eine Spur zu tief der hat nur mit viel Aufwand in der Tür platz.
      Hat schon wer mit einer Serienweiche experimentiert?
      BG Hubert
      • Ph-il
        • 19.10.2020
        • 175
        Da ich keine Ahnung habe bis wohin der W100S eingesetzt werden soll im Auto, hab ich hier mal ein Vorschlag zur Orientierung.
        Bauteilwerte müssen an die real verfügbaren angepasst werden
        Zuletzt geändert von Ph-il; 09.04.2022, 12:51.
        • studiowork
          • 21.11.2002
          • 373
          Foto von der Tür, der FRS5xxx kommt in das Spiegeldreieck (am Foto leider nicht zu sehen.
          • studiowork
            • 21.11.2002
            • 373
            bmw_tuer.bpj
            Simu mit angenäherten Chassis Abstände
            Das geht sicher besser :-)
            BG Hubert
            • Markus213
              • 11.03.2017
              • 886
              DX10 wäre keine Alternative? Nur noch ein Loch, ideale akustische Eigenschaften. Robust gegen Feuchtigkeit und Schmutz.
Ansichten: 279
Größe: 50,4 KB
              • tabw
                • 27.05.2015
                • 245
                Sieht nach BMW aus.
                Wie sieht denn der Rest der Anlage aus? Serienradio oder schon Aftermarket?
                • studiowork
                  • 21.11.2002
                  • 373
                  Nein ist eigentlich keine Alternative, durch den Breitbänder im Spiegel Dreieck ergibt sich eine schöne Bühne.
                  LG Hubert
                  • studiowork
                    • 21.11.2002
                    • 373
                    Ja ist ein Bayer, alles original. Business...
                    werde nur ein paar Endstufen im Wagen verstecken.
                    • tabw
                      • 27.05.2015
                      • 245
                      Hast Du die Endstufen schon, oder musst Du die noch kaufen? Wenn neu, dann gleich mit DSP und du kannst die Weichen sparen und kannst die Vorteile einer Laufzeitkorrektur nutzen. Gerade im Auto eigentlich ein MUSS.
                      • studiowork
                        • 21.11.2002
                        • 373
                        Ich hätte eine 4 Kanal Endstufe Zuhause liegen. Falls ich auf eine mit DSP umschwenke benötige ich eigentlich eine 5 oder 6 Kanal Stufe... Die sind dann leider auch nicht gratis.
                        • tabw
                          • 27.05.2015
                          • 245
                          Also gibt es noch weitere Lautsprecher als die beiden genannten? Dann braucht es natürlich ein paar Kanäle mehr.
