B100 aber wie?
Irgendwas stimmt mit der Simulation in ajhorn nicht. Das Volumen, glaube ich, wird oben eingetragen. Oder bin ich falsch? -
klar das der max. Pegel des B100 solo begrenzt ist. Darauf kommt es aber hier def. nicht an.
Habe mich aber mittlerweile nach weiteren Simulationen für ein Horn entschieden.
Hier also ein paar Info's zum B-Hörnchen:
CAD - Entwurf
Horndaten
SPL
max. Pegel
Impedanz
Geplant sind 2 Varianten:
1. Passiv in Kombi mit meiner EL34 Röhre
2. Aktiv mit einem Hypex AS2.100
Grüße RalfAngehängte DateienEinen Kommentar schreiben:
Hallo Ralf,
ich habe auf Grundlage meiner neusten kleinen Standbox in Boxsim einige Änderungen vorgenommen.
Mit dem TI100 habe ich sie "modifizierte Topas BR G20" genannt, spätestens jetzt mit dem B100 hat die Box lediglich noch einen identischen Formfaktor. Man beachte die etwas höhere BR-Abstimmung im Vergleich zur Topas, die deutlich tiefer abgestimmt ist.
man sieht schon dass ohne Sub der maximale Pegel sehr niedrig ist. Ganz besonders gut gefällt mir die tonale Abstimmung und mit dem Sub passt auch der mögliche Pegel. Der hier in der Simulation eingesetzte TIW250 in BR ist natürlich absolut overkill. Ein kleiner TIW200 in geschlossen reicht locker.
Der G20SC macht die recht enge Abstahlung etwas breiter und der Sub macht die Box etwas pegelfester.
Ich war ja schlussendlich auch erstaunt was aus der modifizierten Topas rauskam. Jetzt wo wieder ein sub dabeisteht weiß ich was ich vermisst habe. Und der b100 ist noch um einiges mehr leistungsschwächer.
ich würde den b100 eher kleiner verbauen. Vielleicht 5 Liter BR und einen sub dazustellen.
Gruß TimoEinen Kommentar schreiben:
... aber, die SOLO 15 ist toll bei "Zimmerlautstärke". Hat beim letzten Forumstreffen das "Kino" mit > 25 Personen locker beschallt !Einen Kommentar schreiben:
Hallo Ralf.
für mich ist das wichtige Diagramm das mit dem maximalen Pegel.
Hier das dritte von oben mit dem ti100 in 10 Liter BR. Der b100 im direkten Vergleich wird locker 6 dB weniger können, was im Bass deutlich zu wenig ist. Hier beim ti wären es rund 95 dB beim b100 tippe ich auf unter 90 dB maximalpegel im Bass. Wenn das Gehäuse noch größer wird sollte es noch weniger werden. Du musst entscheiden ob dir das reicht.
den b100 sehe ich als mitteltöner. Zur Not bis 100 hz runter. Aber auch nicht mehr.
im 2.1 mit einem gf200 tut der b100 sich hervorragend.
B100 aber wie?
habe noch 2 B100 übrig, die verbaut werden wollen.
Ich habe einige Gehäusevarianten durchgespielt und stehe jetzt vor der Wahl entweder den B100 in einer TQWT mit einer Linelänge von ca. 1m oder in einem Onken-Gehäuse in 14 Liter Volumen zu verbauen.
Beide Varianten fände ich reizvoll, da beide Gehäusearten Neuland für m ich sind.
Wie würdet ihr entscheiden?
Grüße RalfStichworte: -
