Conga mit HT/MT Waveguide
  • eoh
    eoh
    • 16.01.2004
    • 444
    Gutnabend,
    zufällig liegen hier die meisten Chassis, die ich für den Bau einer Conga bräuchte.
    Mich reizt jetzt der Gedanke, für den KE25 das Visaton-WG einzusetzen, und den AL130M ebenfalls in ein WG zu stecken.
    Den Tieftöner würde ich gerne auch etwas höher laufen lassen und den vielgeschmähten Bass neu abstimmen, GHP falls es eine liegende Box wird wie die Vision BS, oder BR falls Standbox - bin da noch offen.
    Hat zufällig jemand einen guten Tip für ein 13er WG bzw. fürs Profil, das vom Abstrahlverhalten ungefähr passen würde?
    • 29084
    Du kannst das Original WG auf 12-13 verkleinern ohne Nachteile.
      • 11236
      prinzipielle Frage: wer entwickelt dann die passive Frequenz-Weiche oder soll das Ganze Aktiv gemacht werden, wer macht dann die Abstimmung?
      Wenn der AL130m kein WG hätte, könnten wir das gut in Boxsim voraussagen/ simulieren.
        • 5693
        Das WG148 zu verkleinern wird es wohl für den AL130 nicht tauglicher machen.
        Ein WG für (Tief-)Mitteltöner fände ich auch schick. Dummerweise bräuchte man gleich eine ganze Baureihe: Für B80, für B100/TI100 und für AL130/AL130M das dritte, am besten jeweils in verschiedenen Versionen für unterschiedliche Schallwandbreiten.
        Solange wir das noch nicht haben:
        - AL130M ohne WG verbauen und damit leben oder
        - schmale Kiste auf briete Kiste draufstellen oder
        - mit Schaumstoff auf der Schallwand experimentieren oder
        • eoh
          eoh
          • 16.01.2004
          • 444
          Ich habe mir gedacht dass ich das mache, aber wir können gerne ein Gemeinschaftsprojekt daraus mache, wenn noch jemand Bock drauf hat.
          Mich interessiert einfach, ob es für einen 13er ein passendes WG auf dem Markt gibt, oder ob jemand Simulationen dafür machen kann, oder eine Kontur empfehlen kann, die schön smooth zwischen dem 25er Bass und dem HT-WG funktioniert.
          Man muss ja nicht immer das Rad neu erfinden
          und UweG, nein ich brauche nicht eine ganze Baureihe und warum 'dummerweise'?
            • 29084
            Ich hatte das nur auf den HT bezogen. WG für den MT müsste viel größer sein, um zu wirken, 20 oder 30 cm....geschätzt
              • 3204
              Leider nicht von Visaton: https://www.limmerhorns.de/630/
              • eoh
                eoh
                • 16.01.2004
                • 444
                und leider auch nicht für 13cm TMT.
