La Belle & La Belle CR
  • S-Goetz
    • 29.08.2013
    • 62
    Hi will mein Heimkino erweitern. Aktuell Spielen in der Front die La Belle CR und 2 Subwoofer. Nun wollte ich mir die grossen La Belle bauen und die CR nach hinten stellen. Beim Lesen ist mir nun aufgefallen das die CR 87db haben und die La Belle nur 81db.
    Wird man das nicht hören?
    • 28884
    Nur, wenn du die Anlage nicht einpegelst oder einmessen lässt.
    • S-Goetz
      • 29.08.2013
      • 62
      Okai. Frag mich wieso die la belle eh so leise ist. Die chassis an sich habe doch alle eine höhere db zahl. Muss ich mir gedanken um meinen verstärker machen bezüglich leistung?
        • 28884
        Die La Belle ist auf Tiefbass optimiert. Entweder man hat Tiefbass oder höheren "Wirkungsgrad".
        Ich würde drei Belle CR als Front nehmen. Wenn du sowieso Subwoofer hast, packe unter L+R Belle CR je einen Sub. Fertig. Geld gespart.
        Jaaaaa, du musst dir Gedanken machen....oder s. oben.
        • S-Goetz
          • 29.08.2013
          • 62
          ok das ja mein aktuelles Setup. 2 La Belle Cr plus jeweils einen Sub T-25.50. Nur sind mir die subwoofer zu klobig drunter.
          Was bringt den mehr.
          Ein Sub mit einem TIW 250xs oder ein Sub mit 2 Tiw 200 XS
            • 28884
            Dann baue einen Sub mit 2 Tiw 200 in der Breite der Belle CR. Oder wenn du hast, 25er mit Seitenbass. Ist auf alle Fälle besser als die Belle. Und für das gesparte Geld gönnst du dir ein An......de.
            • S-Goetz
              • 29.08.2013
              • 62
              ok das hatte ich auch in Überlegung. die la belle quasi zu bauen nur halt die Subs aktiv und der rest mit der cr weiche.
              alternativ die die beiden tiw200 Gehäuse in ein großes gewandelt und dann seitlich den tiw250 rein. meinste das macht nix wenn der seitlich sitzt? aktuell trenn ich bei 90 hz. nur steht nebendrann relativ nah immer was.
                • 28884
                10 cm Abstand reicht.
                • FLIP
                  • 05.03.2015
                  • 67
                  Wie kommt es eigentlich, dass die CR so eine niedrige Belastbarkeit hat? Relativiert sich das, wenn bei 80hz getrennt wird?
                    • 28884
                    Ja. Wenn du bei 100 Hz trennst, kommst du auf über 105 dB max. Zumindest mit einem Hochpass durch den AV-Receiver ist das so.
