Ja das HTH hab ich mir schon öfters überlegt...
aber der Phasengang gefällt mir nie so wirklich, das Horn ist da etwas sperrig um
es zu integrieren.
die Senke um die 2k ist dann wieder nicht so schon - und über 10k ist das HTH auch nicht so der Hit.
aber was anderes wenn ich bei den BG20 für den Tieftonzweig den Schwirrkonuns entferne - hätte das Vorteile bei der Bündelung?
BG20 - Projekt - Umbau
Ok, stehende Personen, dann macht es Sinn!
Jetzt sieht es so aus, wie ich es meinte
Alles Andere ist Geschmackssache.
Ganz eventuell könntest Du noch ein HTH8.7 nehmen, um in den Höhen breiter abzustrahlen...
Boxsim-Datei hinzugefügtAngehängte DateienZuletzt geändert von jhohm; 31.03.2020, 11:11.
hallo,
die Höhe ergibt sich weil bei stehenden Personen 1 m zu niedrig ist.
Mit der Spule hast du natürlich recht! Ich hab mal das Projekt abgeändert.
DankeAngehängte Dateien
Moin Hubert,
warum sitzt der BG20 für den Hochtonbereich in 150cm Höhe?
Normalerweise sind es ca 1m, so pi x Daumen...
Mir persönlich wäre a) der Bassbereich zu schlapp, und b) der Bereich von grob 1 kHz bis 3 kHz wäre mir viel zu dominant; das siehst Du gut, wenn Du den Reiter "F-Gang Richtungen" anguckst.
Was mir noch auffällt, Du verwendest Spulen mit 1,65Ohm im Bass, soetwas macht man eigentlich nicht...
Geld kannst Du sparen, wenn Du beide Chassisgruppen parallel legt an einen Weichenzweig, aus 1,5mH/0,18Ohm-LR-Spule, 22µF und 2,2Ohm in Reihe. Und die Impedanz wird dann auch besser...
Hallo Forum,
ich werde meine BG20 Turme umbauen, die nächste Evolutionsstufe :-)
Ausgehend von dem alten Projekt siehe:
http://forum.visaton.de/showthread.php?t=30649
Möchte ich nun den BG20 etwass mehr Volumen gönnen, und den Hochtonzweig von 2 BG's auf einen BG20 reduzieren.
ich habe nun mal das ganze in Boxsim simuliert.
Gibt es grobe Fehler?
Die Lautsprecher sind für meine Gartenhüte und es ist schon klar das sie etwas eigenartig sind.
Lg HubertAngehängte DateienStichworte: -
