Projekt - Elac El 160 nachbau möglich
  • DerRentner
    • 16.07.2019
    • 22
    #76
    Wie sähe das denn dann im Bassbereich mit Korrektur aus?
      • 28948
      #77
      1. Man nimmt einen Verstärker mit Einmessung (Stereo oder AV-Receiver).
      2. Man nimmt ein Antimode
      3. Du kannst messen und korrigiert mit einem Mini-DSP oder Hypex DSP-Verstärker.
      • DerRentner
        • 16.07.2019
        • 22
        #78
        Achso, ich dachte Schaltungstechnisch an der Weiche.
          • 28948
          #79
          Wenn man den LS am Hörplatz gemessen hat, kann man versuchen, die störende Frequenz abzusenken, aber die Wirkung ist viel zu breitbandig.
          • DerRentner
            • 16.07.2019
            • 22
            #80
            habe die Weiche im Mittel- und Hochtonbereich nochmal bearbeitet und angepasst.
            So würde ich sie nun bauen. Sofern es keine Einwände gibt. Trennfrequenz Mittel- und Hochtöner liegt jetzt bei ~2800 Hz.
            DerRentner
              • 28948
              #81
              Sieht gut aus. Wenn es dir gefällt, mache Fasen an die Schallwand, zumindest links und rechts, das verbessert Frequenzgang, Bündelung und Abstrahlung.
              • DerRentner
                • 16.07.2019
                • 22
                #82
                Habs nochmal etwas abgeändert. Der Impedanzverlauf im Mitteltonbereich war mir etwas zu tief. Minimalimpedanz der Box liegt jetzt bei 3,55 Ohm und 615 Hz.
                Der Hochtöner bekommt ausserdem einen "Überbrückungsschalter". Damit lässt sich der Tiefpass zur Frequenzbegradigung umgehen und ermöglicht so in 2 Stufen mehr Pegel.
                  mach deine überbrückung nach dem 1ohm widerstand
                  • DerRentner
                    • 16.07.2019
                    • 22
                    #84
                    Guter Vorschlag, Danke Jama.
                    Hab damit selber gestern noch was rumgespielt und ein Umschalter zwischen Tiefpass bei bedarf überbrückt sollte wohl ausreichen.
