ModernClassic 400
  • Epic
    • 07.01.2013
    • 207
    Denke ich werde 2x das 25.50 von Visaton verwenden, damit komme ich mit den 70 L auf 32 Hz. Das passt also sehr gut und da das BR-Rohr auch für ein 200er TT verwendet wird, sollten 2 Stück auch für 2x TT passen.
      • 28951
      Zitat von Epic
      So richtig verstehen kann ich das BR-Tool nicht. Es werden ja hier keine Chassisdaten verwendet, woher soll die SPLmax kommen und woher die Angabe der maximalen Strömungsgeschwindigkeit?
      Die Werte beziehen sich allein auf den Kanal. Bei der Abstimmfrequenz bewegen das Chassi und der Kanal die gleiche Luftmenge, (aus Fläche x Hub) ergo.....
      • Epic
        • 07.01.2013
        • 207
        Ja, das ist klar. Nur hat die Chassiswahl keinen Einfluss auf die angezeigten Werte. Ein BR Port alleine wird wohl keine Luft verschieben, schätze ich.
          • 28951
          Exakt. Hat auch niemand behauptet. Der SPL max des Kanals hat auch nichts mit dem Maximalpegel des gesamten LS gemeinsam. Der enthält die Chassiswerte und die Wirkung des BR-Kanals mit richtiger Auslegung, also + 6 dB.
          • Epic
            • 07.01.2013
            • 207
            Ich verstehe einfach noch nicht so richtig die Aussage der angezeigten Werte wenn keine Abhängigkeit zu einem Chassi besteht. Wie soll ein Gehäuse mit Loch SPLmax oder Vmax besitzen.
            Sicher das es nicht nur 3dB sind? Dürfte ja maximal die Addition zwei gleichlauter Schallquellen sein.
              • 28951
              Weil ab einer bestimmten Luftgeschwindigkeit im Kanal die Strömung turbulent wird. Und es sind 6 dB.
              "....Addition von Pegeln Die gleichen Signal-Additionen wie oben, jetzt aber in Dezibel. Merke: Niemals dürfen die dB-Werte der einzelnen Signale direkt addiert werden! 1. Addition von gleich großen kohärenten Pegeln. Es gilt vektormäßige "Addition".Der Amplitude 1 entspricht 20 · log 1 = 0 dB. Der Summen-Amplitude 1 + 1 = 2 entspricht 20 · log 2 = +6 dB. ....."
              • Epic
                • 07.01.2013
                • 207
                Moin walwal,
                habae andere Aussagen gefunden:
                Die Addition zweier gleicher Schallpegel führt zu einem um drei Dezibel höheren Summenpegel, was aufgrund der Definitionen im*Abschnitt 2.4.1*einer Verdoppelung der Schalleistung entspricht. Somit gilt z.B.
                55 dB(A) + 55 dB(A) = 58 dB (A)
                Und im Anhang.
                Aber ändert alles nichts an dem Projekt. Hoffe das die BR Auslegung so gut ist.
                  ich bestätige 10x log2 fuer 2 selbe schalquellen = +3dB
                  wenn verschieden :
                  10*log (10 N1/10 + 10 N2/10 + ...+10 Nn/10).
                  beispiel:
                  S1 : 87 dB + S2 : 87 dB + S3 : 91 dB + S4 : 67 dB
                  ergebnis 93,55 dB
                  10 N1/10 ---> 10 = anti-log auf einem rechner
                    • 28951
                    Das gilt für inkohärente Schallquellen.
                    Addition Kombination von kohärenten Pegelwerten Summenpegel Pegel korrelierte Signale in Phase Spannung Spannungssumme Spannungsaddition Quellen Signale Druck Akustik phasengleich berechnen - Eberhard Sengpiel sengpielaudio
                    Die Addition zweier kohärenter Druck- oder Spannungspegel ist:
                    Formel kohärente Signale
                    Die Addition zweier pegelgleicher Werte ergibt hier eine Anhebung des Gesamtpegels von (+)6 dB.
                    Dieses erhält man bei gleicher Ansteuerung von zwei dicht nebeneinander stehenden Lautsprechern.
                    Die Addition zweier inkohärenter Druck- oder Spannungspegel ist:
                    Formel inkohärente Signale
                    Die Addition zweier pegelgleicher Werte ergibt eine Anhebung des Gesamtpegels von (+)3 dB.
                    Diese Gleichung wird sowohl für die elektrische Addition inkohärenter Signale, als auch für die
                    Berechnung des Energiepegels zweier Lautsprecher verwendet.
                    Hilft aber nicht weiter. Wie schon geschrieben, bauen und messen/hören hilft weiter.
                      • 11022
                      link
                      Es gelten die folgenden Beziehungen:
                      Verdoppelung der Schallleistung: + 3 dB (weil 20·log(?2) = 3.01)
                      Verdoppelung des Schalldruckes: + 6 dB (weil 20·log(2) = 6.02)
                      Verzehnfachung der Schallleistung: + 10 dB (weil 20·log(?10) = 10)
                      Verzehnfachung des Schalldruckes: + 20 dB (weil 20·log(10) = 20)
                      Man muss zwischen Schall-Leistung und Schall-Druck unterscheiden
                      Zuletzt geändert von Timo; 12.07.2019, 08:02.
                        88 db + 88 db = 91 db
                          • 28951
                          Ich vertraue da Sengpiel, das ist ein anerkannter Fachmann. Ist sowieso nur graue Theorie, in Realität gibt es Verluste, daher rechnet Strassacker mit + 4 dB.
                          Und der Frequenzgang ist mit BR auch anders als CB.
                            die auch :
                            boxim macht +6dB
                            • albondiga
                              • 18.06.2004
                              • 1111
                              Man sollte noch beachten, dass es auch einen Stacking-Effekt gibt. Zwei gleichlaute Schallquellen (mit gleichem Signal) direkt nebeneinander führen zu einem höherem Schalldruck, als wenn sie weit voneinander entfernt stehen. Der Übergang ist fließend.
                              So lange nach Theorieformeln zu suchen, bis man eine findet, deren Ergebnis gefällt, führt m.E. nicht zum Ziel. Die Theorie ist zu komplex, als dass man immer alles im Voraus erfassen und berücksichtigen kann. Messmikrofon heißt die Lösung, und das steht auch hier im Thread schon drin.
                                • 28951
                                Richtig. Es nutzt nichts, über 3 oder 6 dB zu diskutieren, wenn der Raum 15 draufpackt, und das auch noch bei bestimmten Frequenzen.
