Mannshoher Lautsprecherturm mit BG's
  • studiowork
    • 21.11.2002
    • 356
    in meinem Fall?
    weil ich Taub bin? :-)
    nein im ernst warum?
      • 2298
      Den richtig guten "Mannshohen Lautsprecherturm mit BG's" gib es doch schon, der nennt sich Pentaton und schlägt mit Sicherheit alle Konstrukte mit BG13 und Konsorten um Längen !
      Die Pentaton mit einem guten Sub ist absolut genial ...
      • studiowork
        • 21.11.2002
        • 356
        Ich weiß, hab mir die auch angesehen... will mir aber den B200 sparen ;-)
          • 5750
          Ein Fehler...
          • studiowork
            • 21.11.2002
            • 356
            ja das ist leicht möglich...
            aber das Gehäuse mag ich echt nicht bauen...
            und die Weichen sind zu teuer :-)
              • 5750
              Ja, schöne Sachen kosten leider Geld.
                ...und wer billig kauft kauft am Ende zwei mal
                Die Weiche bekommt man übrigens für ca. 75,- das Stück zusammen mit Jantzen Teile...
                  • 2298
                  Den BG20 kann man übrigens mit Boxsim eh vergessen. Das passt nicht. Ich würd auch die Pentaton bauen.
                  • studiowork
                    • 21.11.2002
                    • 356
                    Der BP13 ist ja eh nicht mehr mit dabei....
                    • F.H.
                      • 05.10.2011
                      • 1014
                      Der Admin hat schon erwähnt, dass ich für den Kulturverein "Alte Pumpstation" in Haan einen speziellen Lautsprecher entwickelt habe. Das war nötig, weil die
                      Veranstaltungshalle mit einer enormen Deckenhöhe einen unerträglichen Nachhall produziert. Da das Geld knapp war, habe ich eine passive Lösung gesucht. Das hat sogar bei der Ankopplung des Subwoofers ganz gut geklappt. In der PDF-Datei steht eine (noch unvollständige) Beschreibung des Projekts. Außerdem füge ich noch das Boxsim-Projekt mit an. Unter "Verstärker 2" kann man den Subwoofer an- und abschalten.
                      Verschiedene Tontechniker, die bei Veranstaltungen die Boxen verwendet haben, bestätigten, dass sie den Frequenzgang kaum oder gar nicht korrigieren mussten.
                      Friedemann
                      • studiowork
                        • 21.11.2002
                        • 356
                        WoooooooooW!
                        Wahnsinn... Die Weichenschaltung ist auch kein Schmutz!
                        Danke für die Simulation!
                        ich werde aber nun die Version mit der Serienweiche von Jama bauen!
                        Die Option mit dem HTH8.7 hab ich dann noch immer offen.
                        Die mittleren 2 BG20 sind dabei mehr oder weniger die Hochtöner.
                        Vielleicht werde ich die Schallwand ähnlich der Pentaton mit den 6° und 12°
                        bauen - das muss ich mir aber noch durch den Kopf gehen lassen.
                        Herzlichen Dank an Alle!
                        Anhang: Finale Version mit den richtigen Massen und Volumen.
                        lg Hubert
                          • 4889
                          mit der 12dB weiche ist aber der f-gang und die phase besser
                          und du hast etwas mehr bass
                          gestrichelt die serie weiche
                          viel mehr wird die 12dB-weiche nicht kosten
                          • studiowork
                            • 21.11.2002
                            • 356
                            ja in diesen Punkten gebe ich dir Recht - aber man hört ja immer wieder das eine
                            Serienweichen einen "luftigeren Klang" haben soll...
                              • 2298
                              Um das alles mal zusammen zu fassen. Du willst dir also nicht die perfekt durchentwickelte Pentaton bauen, weil du dir den B200 sparen möchtest. Stattdessen vertraust du einem Simulationsprogramm, das große Breitbänder nicht gut simulieren kannst, noch dazu nimmst du nicht mal eine gut entwickelte Weiche die ein Forenkollege mühselig entwickelt hat, sondern die schlechtere Serienweiche, weil du mal irgendwo gehört hast, dass diese luftiger klingen soll.
                              Hääääää????
                              • studiowork
                                • 21.11.2002
                                • 356
                                Hääääää????
                                Guten Morgen.
                                Muss ich mich jetzt rechtfertigen warum ich keine Pentaton will?
                                Beide Weichen sind vom selben Forums Kollegen(Danke nochmals!) - die Serienweiche kostet genau nur 2 Spulen (ca. 15€) der Rest liegt herum, des weiteren bin ich selber neugierig ob diese Aussagen die man auch hier so hört stimmt, dazu hab ich nun auch die Möglichkeit mit einen direkt Vergleich. Für die 12dB Weiche hab ich auch alles hier...
                                Falls mir im Hochton noch was fehlt kann ich noch immer den HTH8.7 hinzufügen, da
                                gibt es ja auch schon eine mühselig entwickelte Weiche...
                                Übrigens - "haben soll..." bedeutet nicht "hat" - es ist auch keine definitive Aussage oder Feststellung, sogar der "luftigere Klang" steht nicht ohne Grund unter Anführungszeichen.
                                lg Hubert
