  • blindrabbit
    antwortet
    Was ist daraus geworden?
    Hallo zusammen. Ich bin bei der Recherche für einen ähnlichen Ansatz - geschlossene Box auf Basis der Exp v20 - auf diesen Thread gestoßen und hab mit Interesse den ganzen Thread durchgelesen. Mir gefiel die Version der Conga Light mit G20 schon sehr gut. Könnte mir vorstellen, daß das in meinem Wohnzimmer gut funktioniert.
    Was ist aus diesem Projekt geworden? Welche Version hast Du gebaut, bag, und wie sind Deine Erfahrungen?
    antwortet
    Ich habe jetzt beide Versionen angesehen, sie sind ok. Die Version mit DSM gefällt mir besser und ich halte die DSM auch für den besseren HT. Ist auch geschmacksache, jetzt musst du entscheiden.
    Die Simus mit dem W 130 S sind nicht so exakt, plane also ein, dass du noch Feinheiten an der Weiche optimieren musst, am besten ein Weichenfach mit Zugang von der Rückseiten bauen.
  • bag
    antwortet
    in den letzten Tagen habe ich mehrere Quellen beobachtet, die breit modelierte Fassen und WGs in der Konstruktion unterstuetzen, als Komponenten - die die Bundelung und Abstrahlung deutlich verbessern (u.A. habt ihr sicherlich die neue Confidence Linie mit einem HTWG gemerkt, aber es gibt viele Beispiele).
    Confidence takes Dynaudio’s most celebrated audio technologies to startling heights with improved materials, techniques and technologies.
    Since we developed the original Dynaudio Directivity Control, we've been knee-deep in sound beaming. It's helped ensure an incredibly well-defined soundstage in some of our top-of-the-line products such as Confidence Platinum and Evidence. But what is it? How does it work? And why is it clever?...
    Deshalb habe ich die Simu fuer beide HT (G25, DSM25) nochmal angepasst. Speziell das Gehäuse und die Chasispositionierung, aber auch die Weichen, damit die Phasen stimmen. Schauen Sie bitte die Files an und schreiben Sie Ihre Meinung, speziell wenn Sie ein Fehler finden.
    Danke!
    ps: nlcarbon: nein, das Murmeltier ist schon fast durch
    Zuletzt geändert von bag; 18.09.2019, 22:52.
    antwortet
    Und täglich grüßt das Murmeltier
  • bag
    antwortet
    Hallo Jama,
    die vorherige SC10N Simu in #343 war an den Frequenzgang optimalisiert, deswegen war der EFG nicht so hoch. Unterchied in Richtfähigkeit zwischen G20SC (#337) und SC10N (#343) ist aber nicht kritisch, wiewohl zugunsten der SC10N.
    Der richtige Unterschied in der Richtfähigkeit kommt erst mit einem WG. Der Preis ist aber schlimmerer EFG. Und wieder - ein Unterschied zwischen G25WG und DSM25WG in der Simu ist relativ gering.
    W130S+G25WG war schon in Experience WG genutzt.
    War bitte schon die Kombi W130S+DSM25WG in einer Konstruktion benutzt?
    antwortet
    so ist der efgang mit dem SC10 etwas besser
    antwortet
    Zitat von bag
    ... wie die Chasis zusammen spielen und das sagt keine Simulation ...
    Doch, genau das sagt die Simu. Kriterien sind Abstrahlung, Phasenbeziehung, Frequenzgang und Maximalpegel, sonst nichts. Na gut, auch im Klirr bzw. Intermodulation sollten beide etwa auf gleichem Niveau liegen, aber das hat nichts mit "zusammenspielen" zu tun.
  • bag
    antwortet
    Oh danke, tolle Anleitung!
    antwortet
    Das Schutzgitter MUSS bleiben.
    So wird es gemacht:
    Das gilt sowohl für das WG 148 R als auch das WG 220 150.
    Zuletzt geändert von walwal; 14.09.2019, 14:34.
  • bag
    antwortet
    anbei beide Simus mit TT/HT/MT Chasisanordnung (bessere Richtfähigkeit im 200Hz-1,5kHz Bereich + der TT noch hoeher platziert), damit wir genau wissen, worueber wir reden.
    Meiner Meinung nach sehen beide schon cool und der einzige richtige Unterschied ist die Richtfähigkeit, wo zeigt sich die Variante mit dem WG besser.
    Andere Frage bleibt - wie die Chasis zusammen spielen und das sagt keine Simulation
    Was mag ich nicht - Waveguide WG148 war nicht original fuer DSM designiert. Die Loecher stimmen nicht und es bleibt mit Fragezeichen, ob das Schutzgitter auf der Kalotte bleiben kann.
    antwortet
    die DSM25-WG ist sicher gut mit dem AL130, ob sie so gut harmoniert mit dem W130S ist eine andere frage
    W130S und SC10 passen ausgezeichnet gut zusammen, und sie haben die bessere bündelung und sonogramm der 3 variante
    teurer garantiert nicht immer ein besseres ergebnis in sache musik
    antwortet
    Die sind akustisch gleich, also ja. Du musst nur 4 Senklöcher auf der Rückseite des WG bohren.
  • bag
    antwortet
    Kann man DSM25 auch mit WG148 zusammenfuegen, oder nur mit dem WG220?
  • bag
    antwortet
    Hallo Wal, alles klar dann wird mit DSM25WG gebaut. Die klasische Chasisanordnung TT/MT/HT (desaxiert), oder die experimentale TT/HT/MT kann noch etwas bringen?
    antwortet
    Vergleiche mal den Energiefrequenzgang der Versionen mit G 20 und DSM +WG. Da ist der positive Einfluss des WG sehr deutlich zu erkennen. Meine klare Empfehlung DSM-WG.
    Mach dich nicht verrückt wegen der Höhe, ungefähre Ohrhöhe ist ok.
    Die Bündelung sollte zwischen 6 bis 10 liegen, ist aber Geschmack/Raum abhängig. grün: Wohnung, rot: Studio. Im Bass schwer einzuhalten.
    Zuletzt geändert von walwal; 12.09.2019, 09:25.
