seltsam klang.Habe der Weiche noch Mox Widerstände spendiert und bin nun mit dem Klang zufrieden
ms14aw
ah das hört sich doch gut an
Fehler gefunden und jetzt viel Freude beim hören
Hiermit fing alles an: 3-Wege Box Überarbeitung mit GF250, AL130 & DSM25FFL im WG (vielen vielen Dank für die Hilfe
JA,Schwein gehabt,habe in den letzten Tagen reichlich Musik gehört und
dabei viel mir auf das sich die Mitten bei einigen CDs (z.B.Vangelis 1492)
etwas unsauber anhören,kann man da noch was an der Weiche ändern ?
oder müssen die Lautsprecher noch etwas eingespielt werden ?
glaube meine Nubert hatten sich am Anfang auch etwas unsauber angehört
Was meinst Du genau mit unsauber anhören? Kommt Dir vielleicht ein bestimmter Bereicht zu laut vor? Wenn ich mal Dein letztes aktuelles Boxsimprojekt anschaue könnte es evtl. was die Mitten betrifft am Bereich zwischen 750-1500Hz liegen. Das könnte vielleicht was zu laut sein. Evtl. könntest Du es da mal mit einem Sperrkreis versuchen wie es sich anhört.meine Kreationen: ProjectX (bald fertig)
probiere es mal aus
hast nicht zufällig nen Pegelregler da? Wäre auch ne Möglichkeit.
Aber Kratzen? Das muß ja schon sehr stark verzerren. Oder war das volle Lautstärke?
Du hast in Deiner Weiche ja nun keine schlechten Sachen verbaut, da würd ich die Bauteile als solches schonmal ausschließen. Es sei denn da wäre ein Montagsteil dazwischengeraten. Aber bei beiden Boxen? Eher unwahrscheinlich.
ok,Kratzer ist übertrieben,Männerchöre hören sich bei einer bestimmten Frequenz etwas unsauber an
habe mir einige Mox besorgt und werde es mal mit einem 2,2 ohm versuchen
übrigens die Visaton Triplett hat parallel zum Mitteltöner (W100 S, 4 Ohm ) eine Impedanzkorrektur geschaltet,kann mir jemand diese Schaltung besorgen ?
Pegelregler habe ich nicht,und ich habe bei normaler Zimmerlautstärke gehört
habe die Lautsrecher gerade noch mal mit meinen Nubert verglichen,und.....die Nubert klingen bei dieser Vangelis CD noch schlimmer,hätte mir die ganze Arbeit sparen können,so wie die Weiche zuerst war,wars schon richtig,es klingt jetzt insgesammt etwas dunkler aber nicht schlecht,werde jetzt erst mal die Finger von der Weiche lassen
Hallo Uwe,
ich war mir nicht ganz sicher, welche Weiche Morbus genommen hatte. Ich dachte, es war die von Q aus # 67, aber mittlerweile hat er wohl eine andere.Zitat von UweG Beitrag anzeigenIch sehe da keinen Energieüberschuss zwischen 2k und 5kHz. Man darf nicht vom normierten Abstrahldiagramm auf die Gesamtenergie schließen.
Was ich meine ist, dass die Winkelfrequenzgänge 30-60° zum Hochton hin leicht ansteigen, nicht dramatisch, es sah gestern auf meinen kleinen Laptop schlimmer aus, aber in gewisse Räume kann so was zu laut wirken. Wenn ich unter Winkel zwischen 2000-5000 Hz zu viel Energie habe, senke ich da immer etwas ab, weil ich es sonst auch als zu laut empfinde. War aber halt nur eine Vermutung, dass es vielleicht daran liegen könnte.
WernerAngehängte Dateien
