Anfängerfragen und Center für Bijou 170 Light
  • Basti92
    • 11.12.2017
    • 11
    Hallo liebes Forum,
    Mein Name ist Sebastian und ich bin neu hier. Momentan baue ich meine 2. Lautsprecher, die Bijou 170 light für mein kleines Wohnzimmerkino Light.
    Bei vielen Bauvorschlägen schreibt Visaton, dass sie auch als Center geeignet sind, u.a. auch bei "meinen".
    Das Problem: im Stehen passen die Boxen nicht ins Regal, hinlegen ist suboptimal. Daher suche ich jetzt einen Bauvorschlag (egal ob "offiziell" oder nicht, der klanglich zur Bijou 170 light passt und preislich ähnlich ist, also so bis ca 200€.
    Nach meinem Verständnis sollte man versuchen, die gleichen Chassis zu verwenden, stimmt das?
    Was habt ihr sonst so für Tipps für einen relativen Anfänger auf dem Gebiet?
    Auch wenn es erstmal nur "kleine" und günstige Boxen werden, bin ich von dem Thema Lautsprecherbau ziemlich begeistert und hoffe von euch erfahreneren lernen zu können
  • boeserody
    • 09.05.2012
    • 833
    Wieviel Platz hast du denn überhaupt?
    http://www.lautsprechershop.de/hifi/ct274.htm
    Vieleicht passt der ja
    • Basti92
      • 11.12.2017
      • 11
      Hallo boeserody,
      leider kommt unter dem Link bei mir nur die Übersichtsseite von Strassacker, irgendwie scheint deren html suboptimal zu sein
      platz hab ich ca 55cm Breite und ca. 20- 25cm Höhe, Tiefe um die 45cm...
      • Basti92
        • 11.12.2017
        • 11
        OK, jetzt geht der Link. Danke!
        Den werde ich mir mal genauer anschauen
        • boeserody
          • 09.05.2012
          • 833
          Mmmh, ich kann es öffnen. Such mal nach CT 274. ist allerdings etwas höher, mit gut 29 cm.
          • Basti92
            • 11.12.2017
            • 11
            Hmm, der CT274 sieht schön ganz passend aus, Chassis passen, Preis passt, aber die Höhe könnte ein Problem werden...kann man den evtl flacher aber tiefer bauen? Also ca 25 hoch? Oder verändert das schon den Klang?
            • andi_m
              • 26.09.2004
              • 1435
              Der CT274 Center ist ein 3-Weger und die Main´s sind 2-Weg.
              Das passt nicht!
              Stelle dir den CT274 ohne Mittelton vor von der Aufteilung her.
              Mit 2 W130S oder W100S sollte das gut funktionieren.
              Wichtig ist die etwa gleiche Trennfrequenz wie die Main´s.
              Gruss Andi_m
              dabei sein ist alles
              (Zitat: Jürgen von der Lippe)
              • Basti92
                • 11.12.2017
                • 11
                Also 2 w130s plus Hochtöner?
                Und dann als d'appolito Anordnung? Bündelt das nicht zu sehr wenn es liegt?
                (Hab schon Recht viel theoretisches gelesen, aber nicht kaum praktische Erfahrung)
                • andi_m
                  • 26.09.2004
                  • 1435
                  Nein, nicht D´Appo.
                  Die Tief-Mitteltöner eng nebeneinander und der Hochton mittig darüber.
                  Im Dreieck sozusagen.
                  So kann man das etwas flacher bauen und es sollte immer noch Pegelfest genug sein um mit den Bijou´s mitzuhalten.
                  Bedenke das der Center fast die meiste Arbeit hat.
                  Gruss Andi_m
                  • Basti92
                    • 11.12.2017
                    • 11
                    Ok, also werde ich am WE mal versuchen sowas in boxsim zu bauen...wie geht man die Planung der Weiche an? Von der Weiche der Bijou aus anpassen?
                    Wegen des Pegels: wäre 2 Mal w170s besser?
