Kleine Box mit FR10-4
  • Qualklang
    • 22.02.2017
    • 99
    so als Weihnachtsgeschenk möchte ich eine kleine mobile Box bauen.
    Die Innenmaße sind H= 110mm x B= 110mm x T = 270mm.
    Der Fr 10 kommt auf eine Stirnseite. Der Reflex-Schlitz auf die gegenüber liegende Seite.
    Die Abstimmfrequenz habe ich auf 80Hz gelegt!?
    Die Liter-zahl auf 3,1Liter.
    Der Reflexkanal wäre laut Boxsim, ein Schlitz in der 10mm Platte von 110mm x 2mm. Dann wäre fb = 85Hz.
    Wenn ich jetzt die Standard Impedanz Lösungen verwende und optimieren lasse, kommt nach meiner Unkenntnis immer das Gleiche zum Betrieb ohne Weiche raus.
    Mit anderen Worten: Ich weiß eigentlich gar nicht, was ich da mache!
    Schrecklich, schrecklich!
    Was darf ich hier von Boxsim einstellen?
    Hat Boxsim eine Funktion, mit der man Foren-gerecht exportieren kann. Oder ist es besser die Bilder mit Irfanview zu fotografieren und über PICR hoch zu laden.
    Hab echt keine Ahnung
    Achim
    Classic 200Gf an Yamaha RX-V 473 .
    TIF 300 Subwoofer
    Alto 1 am Pioneer A-20-K Amp
    Der kleine Bretterhaufen am Rechner mit Kinter Amp.
    2xYamaha CR-600 uralt Receiver je einer im Hobbyraum und Terrasse.
    • 5982
    Du kannst die Boxsim Datei hochladen, so kann Dir am besten geholfen werden. Dafür ist das Datei Format geeignet.
      • 2493
      BoxSim-Dateien einfach über "Anhänge verwalten" hochladen (wie eine Bilddatei).
      FR10 habe ich auch alleine laufen; es gab die Auslegung als CT 247 in Klang+Ton.
      Braucht 6 Liter BR und etwas Beschaltung (Saugkreis) und läuft dann richtig gut .
      • Qualklang
        • 22.02.2017
        • 99
        Danke,
        kann man damit was anfangen?
        TIF 300 Subwoofer
        • boeserody
          • 09.05.2012
          • 833
          Bau die CT 247
          http://www.lautsprechershop.de/index...hifi/kkits.htm
          Da bist du auf der sicheren Seite
            • 5982
            Direkter link
            http://www.lautsprechershop.de/index...hifi/ct247.htm
            Ich kenne die auch nicht, ist interessant.
              • 08.12.2008
              • 1404
              Würde da auch viell. eher den Bauvorschlag bauen.
              Ansonsten hier mal eine mögl. Lösung:
              FR10-4.BCH-1b.BPJ
              lg
              • Qualklang
                • 22.02.2017
                • 99
                ihr habt natürlich Recht mit der Ct-Box.
                Aber ich habe das Gehäuse fast fertig.
                Das möchte ich meinem 16 Jahre alten Pubertier schenken!
                Sie hat ihre Stereo Anlage(Mini Teil) verschenkt.
                Sie meint, sie braucht sie nicht. Das Smartphone reicht.
                Ansonsten hat jemand in ihrer Klasse eine JBL Mobil Box. Das ist was Tolles!
                Kostet auch nur 180,-. Und ist schön klein. Und man kann das Handy dran aufladen, weil der Akku nichts mehr schafft.
                Eben, Pubertäts Alsheimer bedeutet auch, dass man Akkus nicht nachkaufen kann. Dabei ist sogar noch das Smartphone-Glas heil!!
                Deshalb darf das Gehäuse nicht so groß sein und muss in Töchterchens Rucksack passen.
                Sonst mault sie wieder und redet nicht mit mir.
                Hallo Burns, danke für die Überarbeitung. Jetzt ist bei 2000Hz der Hügel weg!
                Frage zu Boxsim. Wie bekommt man das, was man als "Project als Referenz merken" in das Diagramm zurück, damit man Änderungen an der Weiche leicht sehen kann. Ich mache Boxsim jetzt immer 2x auf und lade in jedes Fenster die zu vergleichenden Daten ein.
                Reflexkanal: Was soll man da anstreben? Doch die angestrebte Abstimmfrequenz? Oder?
                Dankeschön
                Achim
                TIF 300 Subwoofer
                  • 2493
                  Das wäre aber eher CT 242 mit FRS8 !
                  Da hat dann Visaton sogar den passenden Verstärker (AMP 2.2) im Programm ...
                  • Qualklang
                    • 22.02.2017
                    • 99
                    Soweit bin ich mit dem Gehäuse!
                    Den FR will ich von hinten einsetzen.
                    Soll ich das Gehäuse lieber in den Ofen legen?
                    Meint ihr, das Ganze ist zwecklos?
                    Der Klang wird grottenschlecht sein?
                    Ich mache damit erst mal Pause!!
                    Achim
                    Einen Class-D Verstärker habe ich schon. Der muss natürlich Bluetooth haben.
                    Bluetooth 4.0 Audio Empfänger Digital TDA7492p 25w+25w Verstärker Platine
                    von Ebay
                    Zuletzt geändert von Qualklang; 03.12.2017, 13:55. Grund: Verstärker Info vergessen
                    TIF 300 Subwoofer
                    • Qualklang
                      • 22.02.2017
                      • 99
                      Ich habe schon mal die Schaltung entworfen.
                      2 Steckbuchsen für ein 12 Volt Steckernetzteil 2,5 Ampere.
                      Nimmt man die obere Buchse, schaltet das Relais die Akkus ab und legt das Amp an 12 Volt.
                      Nimmt man die untere Buchse, schalten die Relais die Akkus "Einzeln" zu den Micro Lipo Ladern um. Gleichzeitig wird das Stepdown Module an Spannung gelegt. Sicherheitshalber verzögert ein 555 das Laden der Lipos für kurze Zeit.
                      Wenn kein Ladegerät angeschlossen ist, liegen die Lipos in Reihe über den Schalter am Amp.
                      Klang und Lautstärke werden über Bluetooth geregelt.
                      Durch die 2 Buchsen spare ich mir ein internes Ladegerät und weiteren Schnickschnack.
                      Für das Abschalten bei Unterspannung setze ich evtl. ein 7702 IC ein. Oder ein Voltmeter mit dem Vertrauen, das durch rechtzeitiges Abschalten die Lipos (18650) überleben.
                      Klar kriegen die Relaiskontakte noch einen Funkenschutz.
                      Bitte Meckern, wenn ich mal wieder was vergessen habe
                      Achim
                      TIF 300 Subwoofer
                      • Qualklang
                        • 22.02.2017
                        • 99
                        Wenn ich statt des Fr 10- 4
                        einen Breitbandlautsprecher SL 87ND, 10 W, 8 Ohm nehme?
                        Stimmt die Weiche so?
                        Bei 12 Volt würde er 20 Watt verbrauchen?
                        Also dürfte ich nur ca 8-9 Volt anlegen?
                        Auf 100HZ abgestimmt?
                        Danke,
                        Achim
                        Zuletzt geändert von Qualklang; 04.12.2017, 20:56. Grund: Spannung?
                        TIF 300 Subwoofer
                          • 08.12.2008
                          • 1404
                          Auch möglich, musst aber die Öffnung abändern
                          Hochpass integriert
                          Bei der Elektronik halt ich mich raus
                          lg
                          • Qualklang
                            • 22.02.2017
                            • 99
                            Hallo burns,
                            danke!
                            Mittlerweile habe ich SL 87ND bestellt.
                            Den Fr 10 habe ich testweise mal drauf gelegt und angesteuert.
                            Hört sich so nackt quer, aber laut an.
                            Das Rohr hatte noch keinen Boden und ich habe die untere Öffnung durch kippen vergrößert und verkleinert. Ist schon gewaltig, wie unterschiedlich das ist.
                            Mit dem Sl 87 werde ich auch Testen.
                            Leider kann ich mit "Anhang 34812" nichts anfangen. Es kommt beim draufklicken eine Fehlermeldung.
                            Wenn nichts bei der Aktion rauskommt, macht es nichts. Dann baue ich was anderes.
                            Dankeschön nach Österreich, wo ich lange nicht mehr war!
                            Achim
                            TIF 300 Subwoofer
                              • 08.12.2008
                              • 1404
                              SL 87 ND.BPJ
