Subwoofer einbinden ... möglich?
  • chefffe
    • 26.12.2007
    • 358
    Ich habe folgendes "Problem". Ich habe mir die Starlette Titan
    http://www.lautsprechershop.de/index_kits_de.htm
    gebaut und bin mit denen recht zufrieden, nur im Bass ist verständlicherweise tote Hose.
    Problematisch wird eine Bassaufrüstung durch meinen verwendeten Verstärker. Dieser hat 2x80W und leider keinen Ausgang für einen Subwoofer oder sonstige Ausgänge. https://www.amazon.de/gp/product/B01...?ie=UTF8&psc=1
    Somit kann ich nur einen passiven Subwoofer mit an die Lautsprecherausgänge hängen. Seht ihr da eine einigermaßen umsetzbare Möglichkeit evtl. mit dem w130x?
  • chefffe
    • 26.12.2007
    • 358
    Wird wohl nicht gehen... mit 8 Ohm wird der W130 mono und zu leise, mit 2x4Ohm müsste der Verstärker 2,6Ohm schaffen was er wohl nicht kann.
    Liege ich da richtig? Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
      • 2470
      Vielleicht ist der Nano Sub ja eine Möglichkeit - passiv mit Doppelschwingspule und 85dB Empfindlichkeit?
      Passiv ist aber mangels Einstellbarkeit immer etwas problematisch ...
        • 28866
        Nimm ein Subwoofermodul mit Hochpegeleingängen, da schaltest du die Sat und Sub parallel und der Sub ab 100 zb
        http://www.ebay.de/itm/mivoc-AM-80-M....c100677.m4598
        Zuletzt geändert von walwal; 28.10.2017, 13:24.
        • chefffe
          • 26.12.2007
          • 358
          Der Nano Sub wird auch nicht gehen mit GF200 2x4Ohm.
          Das es Submodule mit Hochpegel Eingängen gibt wusste ich nicht. Das werde ich mir ansehen. Aktiv hat tolle Vorteile und spart auch teure Subweichenbauteile.
          Toller Tipp!
          Der kann aber nicht die Trennfrequenz für Highlevel-out ändern?
          Gut dann könnte ich ja in die out Leitung mit 6db bei 100hz trennen.
          Zuletzt geändert von chefffe; 28.10.2017, 14:24.
            • 28866
            Nein, der hat keinen Hochpass ür die Sat, das hatten die Detonation-Module, die nicht mehr gebaut werden.
            • chefffe
              • 26.12.2007
              • 358
              Ein 220er Elko zu den Starletts sollte reichen, oder würdest Du die Sats anders trennen?
                • 28866
                Mit einem Kondensator alleine können komische Frequenzgänge entstehen. Mit unbekannten Chassis nicht simulierbar.
                Da hilft nur ein Versuch.
                  • 5972
                  Es gab auch ein Conrad Modul, das hatte 150 uF Kondensatoren im Weg zu den Hochpegelausgängen der Sateliten.
                    • 28866
                    Das Detonation hatte auch so was "murksiges".
                    ...... Original
                    _____mit 150 µF
                    Gut ist anders.
                    • chefffe
                      • 26.12.2007
                      • 358
                      Was wäre dann empfehlenswert? 12dB mit Spule?
                        • 28866
                        Aktiv.
                        So lange man nicht weiß, wie der Ls auf den passiven Hochpass reagiert, ist es wie Lotto.
                        Lies mal hier:
                        http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...87&postcount=1
                        Nicht so einfach....
                        • chefffe
                          • 26.12.2007
                          • 358
                          Ok, verstehe ... Da geht ohne messen nix und mit einer Impedanzkorrektur sind die Kosten dann gar nicht mehr im Rahmen. Nun, dann muss ich mich wohl mit "nicht ganz so high-endig" und einfachem Elko abfinden. Ich teste das einfach mal
                          Ich baue nun den W130X Subwoofer mit diesem Modul:
                          https://www.ebay.de/itm/mohr-AM120-A...72.m2749.l2649
                            • 2470
                            Ein simpler Ansatz:
                            - Reflexrohr zustopfen
                            - als CB mit 4 Litern gehts wahrscheinlich so ab ca. 100-120Hz mit 12 dB abwärts
                            - nicht perfekt, aber einfach
                            P.S. Visaton läßt sich in der Bauanleitung nicht darüber aus, wie im Betrieb mit Submodul die Schwingspulen verschaltet werden (nur Weiche weglassen); parallel würde Sinn machen, 2 Ohm kann das Mohr-Modul aber nicht ???
                            Zuletzt geändert von mechanic; 29.10.2017, 12:48.
                            • chefffe
                              • 26.12.2007
                              • 358
                              Auch ein guter Tipp. Die Rohre mache ich dann mal dicht und lausche .
                              Ich habe bereits einen W130X mit folgendem Aktivmodul laufen. https://www.amazon.de/Gelhard-GXV250.../dp/B009GKBJHI
                              Der W130x aktiv angesteuert begeistert mich sehr. Das ist ein idealer Subwoofer für TV/PC etc.
                              Das musste ich auf 8OHm schalten, denn 2 Ohm machen die Meisten Module nicht mit und ich wollte schon beide Schwingspulen nutzen. Bei der Leistung des Moduls sollte das aber keinen Nachteil bringen.
                              PS: ich sehe gerade das ich die LS falsch verlinkt habe. Es handelt sich um diese hier: https://www.oaudio.de/Lautsprecher-S...n-Bausatz.html
