Center
  • bastikalieq.
    • 08.11.2015
    • 29
    Center
    ich habe noch 2x W100S 8 Ohm und 2x DT94 8 Ohm im Keller liegen.
    Diese warten nun auf eine Aufgabe.
    Meine Idee war, aus diesen Chassis einen Center zu bauen.
    Macht das Sinn, oder kommt dabei nichts Gescheites raus?
    Liebe Grüße
    Basti
    Zuletzt geändert von bastikalieq.; 20.07.2017, 21:31.
  • Hiege
    • 14.03.2008
    • 999
    Huhu,
    bei Center Lautsprechern ist es eigentlich am besten, wenn sie Baugleich mit den Frontlautsprechern sind.
    Weil die 3 oft zusammen Arbeiten, und wenn einer von den 3 anderes ist, und auch eine andere Phasenverschiebung hat, kann es durch Interferenzen, zu einem verschlechterten, verfälschten klang führen.
    wie sehen deine Frontlautsprecher aus?
    • bastikalieq.
      • 08.11.2015
      • 29
      Hallo und vielen Dank für die Antwort!
      Ich habe mir das schon gedacht.
      Jetzt laufen 2 Lautsprecher, welche ich mit Hife dieses hervorragenden Forums selber gebaut habe!
      Sie bestehen jeweils aus 2x W200S, 1x DSM 50 FFL und 1x DSM 25 FFL und klingen FANTASTISCH!
      Es gibt auch Bilder davon hier im Forum!
      Basti
        Dann sollte Dein Center auf jeden Fall auch 3 Wege haben, ebenfalls die beiden DSMs, und eine möglichst ähnliche Weichenauslegung. Im Bass könntest Du auch alternativ 2 W170S verwenden, oder nur einen W200S, je nachdem was platzmäßig so geht. Im Idealfall natürlich exakt gleich wie die Mains!
        Gruß, Martin
        • Hiege
          • 14.03.2008
          • 999
          Ich habe daheim eine Center aus 2 stück w100s und DTW72,
          und als Frontlautsprecher die Concorde,
          also klingt alles top, auch in Kombination,
          aber zum Musikhörern drückt man dann doch die Stereo taste am Verstärker,
          weil meine Center echt nicht passt, und es dann schon ein unterschied ist.
          Aber so eine passende Center für die Concorde ist auch, eine größere Aufgabe,
          so das ich das all die Jahre geschoben habe. zumal das alles auch irgendwo seinen Platz finden muss...
          Aber es ist auf jeden Fall ein unterschied, ob es die passende Center ist.
          Wenn du noch keine Rears hast, kannst du die Lautsprecher dafür nehmen, da ist es nicht ganz so kritisch.
          • bastikalieq.
            • 08.11.2015
            • 29
            mit 2 x WS 20 E macht das Projekt auch nicht mehr Sinn, oder?
            Basti
            • boeserody
              • 09.05.2012
              • 833
              Macht auch nicht mehr Sinn. Bau den Center möglichst gleich zu deinen Stand-LS. Alles andere ist meinen Augen eher " Murks ".
              Wieviel Platz hast du denn für den Center ?
                • 3195
                Moin Basti,
                ich würde es so machen, wie Martin in #4 vorgeschlagen hat: und zwar mit nur einem W200S oder W170S und in liegender Bauweise.:
                Hierbei macht ein zweiter Bass eher wenig Sinn, es sei denn Du machst eine 3 1/2 Wege Box draus. Oder laufen Deine Mains als 3 1/2 Wege?
                Die Weiche musst Du etwas umstricken. Nimm einfach Deine Mains und speichere sie in Boxsim als Referenzprojekt. Jetzt kannst Du an der Weiche spielen und mit dem Referenzprojekt vergleichen, bis es passt. Jetzt kannst Du sogar noch die sich ergebende Schallwandhöhe mit Board und/oder TV berücksichtigen. Weil ein Center in den allermeisten Fällen ja nicht frei steht wie die Mains, muss das eigentlich auch bei identischen Speakern berücksichtigt werden!
                Die Möglichkeit mit den WxxxS in der 4 oder 8 Ohm Versionen zu spielen, hast Du auch noch.
                • bastikalieq.
                  • 08.11.2015
                  • 29
                  Vielen Dank für eure antworten.
                  Ich denke, ich werde das Projekt dann erstmal begraben!
                  Basti
                    • 3195
                    Moin Basti,
                    lass' Dich doch nicht so leicht aus der Bahn werfen
                    Mit dem vorhandenen Material könntest Du es mMn auch in dieser Anordnung probieren und schauen, ob es mit Center besser ist als ohne:
                    http://www.visaton.de/bilder/fotos/k...center_100.jpg
                    • Niwo
                      • 15.07.2005
                      • 918
                      Das könnte dann etwa so aussehen:
                      • Niwo
                        • 15.07.2005
                        • 918
                        Oder du kaufst noch einen FR58 dazu und baust 3 Wege:
                        Im Rundstrahlverhalten horizontal noch mal deutlich besser!
