7.2 System mit Clou liegend
  • wati
    • 13.11.2016
    • 19
    Hallo zusammen!
    Ich möchte mir ein 7.2 Heimkino System mit Front-Oben-Lautsprecher aufbauen.
    Mein Anwendungsgebiet ist 50% Film und 50% Musik, daher die Klangbühne vorne.
    Die Wahl des Receivers fiel auf einen Harman/Kardon AVR 171S.
    Wegen der Musikanforderung würde ich daher mit normalen Surround Boxen nicht glücklich werden.
    Ich denke dass die Clou als Rundum Boxensystem für mich keine schlechte Wahl wäre.
    Nun meine Fragen bezüglich der Clou:
    1.
    Warum 16 mm Gehäusewandstärke und nicht stabilere 19 mm?
    2.
    Die Clou haben 4 Ohm und der AVR 171S 6-8 Ohm.
    Ist trotzdem ein problemloser Betrieb möglich?
    Theoretisch müsste bei zu viel Last die Schutzabschaltung des AVR aktiv werden.
    3.
    Aufgrund der bestehenden Hängeschrank-Kombination müsste ich die 5 vorderen Boxen liegend betreiben.
    Ist der liegende Betrieb der Clou ohne Klangeinbußen möglich?
    4.
    Als Center würde ich die liegende Clou mit jeweils TT ganz außen und HT in der Mitte vorschlagen um wenig vertikalen D'Appolito Effekt zu erzeugen.
    5.
    Ist kein Abstand bzw auf Null verlaufender Keilabstand zur Wand bei der Clou in Ordnung?
    Vielen Dank
  • Cerebral_Amoebe
    • 19.08.2012
    • 538
    zu 1
    16mm ist ausreichend.
    zu 2
    Was sagt die Bedienungsanleitung?
    Wow, was ein Blender, angeblich 700W und dann schaut man ins Handbuch:
    7x 100W. Erinnert mich an die Angaben in den 1980er: 1000W PMPO
    zu 3
    Das wird sich nicht anhören.
    Bau besser 5x die Bijou 170 light.
    zu 4
    siehe Punkt 3
    zu 5
    Bei einer geschlossenen Box sollte es theoretisch funktionieren.
    Bei BR wird es sich aufgedickt anhören bzw.nicht gut anhören.
    Zuletzt geändert von Cerebral_Amoebe; 29.11.2016, 15:39.
    Andreas
    • wati
      • 13.11.2016
      • 19
      Ok alles klar.
      Die Bijou 170 light passt gut in mein Konzept, zudem auch 8 Ohm.
      Vielen lieben Dank!
