Spiele mit dem Gedanken mit ein paar übrigen Lautsprecher so etwas in der Art der Vox zu bauen.
Dachte an die Front oben den W170S und darunter den DT94.
An der Seite dann den W250S.
Alle sind 8Ohm.
Mit Boxsim habe ich den Frequenzgang noch nicht gut hin bekommen, habe bei so 500-1KHz so minus 4-5dB.
Kann es sein das der W170S schwirig in dieser kombi ist?
Hätte den W170S in 4liter.
Nimm doch den SC10 statt DT94 und du kannst dir jeglichen Entwicklungsaufwand sparen. Mezzoforte (Achtung: neue Version bauen)
ansonsten würde ich eher diesen Vorschlag auf DT94 umbasteln als auf eine komlette Neuentwicklung setzen.
Wo finde ich die neue version?
Weichenteile muß ich dann auf 8Ohm ändern.
Werde aber den DT94 nehmen, ist doch etwas hochwertiger als der SC10 oder?
Habe mir gerade die Weichenteile angesehen, ist doch nicht gerade wenig was da drin ist.
Vor allem wo die Teile alle sind im Zweig.
Warum eigentlich 3 Leiterplatten?
Auch das W170S Mitteltongehäuse wäre natürlich interessant wieviel liter das sind.
Früher hatte die DT94 einen sehr schlechten Ruf aufgrund ihren Zischelns. Es gibt in den Tiefen dieses Forums aber einen Saugkreis, der das behebt. Ansonsten glaube ich nicht, dass es da signifikante Unterschiede gibt. Da müsstest du schon auf KE oder DSM ausweichen.
Tja, das war lange Zeit das Lieblingshobby von Timmi.
besorg dir das Heft, da steht's drin. Ich weiß es nicht. Außer das mit den drei Platten. Die Bauteile passen nämlich nicht auf eine...
