PC-Sondsystem W100+2xFR58
    • 08.12.2008
    • 1404
    Hallo liebes Lautsprecherkollegium,
    ich habe ein Projekt in Planung und dazu Fragen bei der Auslegung in Boxsim.
    Es soll ein kleines PC.Soundsystem werden, welches auf dem Schreibtisch unter dem Bildschirm platzfinden soll. Ein W100S befindet sich an der Unterseite und je ein FR58 seitlich an der 7cm hohen 10° senkrecht abgefasten Front. B/H/T also 50/7/30cm. Materialstärke Gehäuse: gut verstrebte 10mm Multiplex.
    Da nun der W100S mit 1.5cm Abstand gegen die Tischplatte spielt, weiß in nicht, ob es dadurch zu Dröhneffekten kommen kann, bzw, welche Haken ich unter der Kategorie „Beugung Schallwand“ setzen soll.
    Finde das Projekt auch gut als Ersatz originaler Fernsehlautsprecher., sofern man auch nur Zimmerlautstärke wünscht. Was sagt ihr dazu?
    PC-Soundkasten W100S+FR56 1.2.BPJ
    Lg Burns
  • AlphaRay
    • 24.06.2009
    • 2308
    Kann dir meine W130S+FR58 Datei posten, wenn du magst
    Wenn ich das richtig verstehe, soll das ein 2.1 System werden? Wozu dann die Frequenzweiche? Front R+L und Sub Ausgang Soundkarte -> drei Miniverstärker -> Trennfrequenz direkt in der Soundkartensoftware einstellbar (bzw. Fremdsoftware für höhere Trennfrequenzen). Fertig
    Ich würde auch versuchen den 100er in die Front mit einzubauen. So kannst du auch höher trennen bzw. experimentieren
      • 08.12.2008
      • 1404
      Mein Projekt ist ähnlich der Tabula, aber auf Tisch stehend.
      • AlphaRay
        • 24.06.2009
        • 2308
        Die ist aber ultraflach und zum drunter hängen gedacht - daher musste der TT ja nach unten.
        Wenn du schon 7 cm höhe eingeplant hats -wieso dann nicht gleich 10-11 cm? Sparst dadurch auch einiges an Tiefe.
        Die FR58 kannst du nicht wie beim klassichen Boxen bei 80..100 Hz trennen. Schau dir mal den Max-Pegel an Auch knapp über 200 ist zu tief, wie man an dem dicken Einbruch von mehreren dB sieht.
        Da du das am PC nutzt, würde ich komplett auf die Weiche verzichten und diese via Software machen. Hat viele Vorteile, wie u.a. vieel gespartes Geld und Bassanhebung unterhalb 100 Hz - was man auch gut beim Max-Pegel sieht
          • 08.12.2008
          • 1404
          Möchte keinen Klotz, 8,5cm Erhöhung in Summe sind für mich optisch noch verkraftbar. Der Pegeleinbruch bei 200Hz ist wie auch bei der Stella Light für den Breitbänder verkraftbar. Beim W100S rechne ich Überhang + 1,2mm nach PA-Massstäben da er nur im Bass läuft.
          Habe den FRS8 schon mehrmals verbaut, aber in diesem Projkt möchte ich den FR58 nehmen, der meiner Meinung auch ein hervorragendes Chassi ist.
          Mit den Miniendstufen ist das so eine Sache, hab noch nichts anständiges mit 2x15 echten Watt gefunden zum vernünftigen Preis.
          lg Burns
          • AlphaRay
            • 24.06.2009
            • 2308
            2 x 15 Watt für 7,95 €:
            Musst halt nur ein wenig löten Weißt aber schon, das die max. 10 Watt abkönnen?
            Mit dem Einbruch meine ich, dass man das hören wird, wenn du stärker aufdrehst. Da hörts doch schon bei ~84 dB auf. Wenn natürlich über drei Endstufen und z.B. https://sourceforge.net/projects/equalizerapo/ laufen lässt, dann kannst das ja ausbügeln
            • tabw
              • 27.05.2015
              • 245
              Kannst Du da was zu schreiben?
              Ich habe zwar schon mit Foobar und einer Merhkanalsoundkarte rumgespielt, da gehen die Einstellungen aber nur für Foobar. Und der APO ist zwar systemübergreifend, aber leider nur ein EQ, keine Weiche.
              Von einem KX Treiber habe ich auch schon was gelesen, der scheint aber nur bei speziellen Soundkarten zu funktionieren.
              Sollte es da mittlerweile eine Lösung geben, wäre ich da sehr dran interessiert.
              Sven
              • AlphaRay
                • 24.06.2009
                • 2308
                Es gibt eine Software, welche zeitlich begrenzt läuft. Irgendwas mit "EQ 31". Einfach mit zusatz APO suchen
                Nach Ablauf der Zeit funktionierte glaube der Qualizer immer noch - nur die Einstellungen konnte man nicht machen.
                Direkt mit APO geht das aber auch - halt ohne grafische oberfläche. D.h. wenn du in der Software die optimalen Einstellungen gefunden hast, kannst du das ganze manuell in so eine Script-Datei für APO übertragen. Ist schon ne Weile her wo ich mich mit beschäftigt habe...Dokus findest du über google. Und vielleicht gibts mittlerweile nen Freeware-Tool für die Einstellungen - dann auf jeden Fall mal im Forum posten
                  • 08.12.2008
                  • 1404
                  Kann mir schon wer sagen, ob und welche Haken ich bei <Beugung Schallwand> setzen soll?
                  Danke,
                  lg Burns
                  • AlphaRay
                    • 24.06.2009
                    • 2308
                    Wenn der Monitor mit Fuß drauf steht und nicht mit der Kante des Lautsprechers abschließt, müsste glaube nur der Haken "unten" raus (Tisch) - sonst unten + oben.
