Finaler Entwurf mit TIW200XS B80 G20SC
  • YvesB
    • 14.08.2011
    • 9
    Hallo Leute,
    nachdem ich mehrere Monate unschlüssig darüber war, welches Selbstbauprojekt ich konkret angehen möchte, habe ich nun den finalen Entwurf abgeschlossen.
    Dieser baut auf der mehrfach diskutierten Vision BS aus HobbyHifi auf, jedoch mit ein paar Änderungen, insbesondere in Gehäusevolumen und Frequenzweiche.
    Was meint ihr? Sieht jemand anhand der Daten noch irgendwelche gravierende Mängel oder Denkfehler? Das Konzept mit TIW200XS in GHP steht für mich fest, ebenso wie die Ergänzung des B80 obenrum. Also dann, konstruktive Hinweise sind willkommen
    YB_TIW200XS_B80_G20SC_RES.BPJ
    Leider konnte ich Frequenzgang und Weiche nicht als png-File hier anfügen, obwohl die Bildgrüße in den angegebenen Grenzen lag
  • Cerebral_Amoebe
    • 19.08.2012
    • 525
    Auflösung zu hoch?
    Darf nicht höher als 800x600 sein.
    Ich würde noch den Buckel im Energiefrequenzgang zwischen 7-10kHz absenken, dass kann bei Stimmen nervig werden.
    Kommt aber auf dein Gehör an, ob das empfindlich für hohe Töne ist.
    Parallel zum Hochtöner 3,0µF - 8,2Ohm - 0,15mH
    Mit dem Elko (niedriger nach rechts, höher nach links)kann man den Bereich verschieben, mit dem Widerstand die Höhe der Absenkung. Je kleiner der Widerstand, desto stärker wird die Absenkung.
    Zuletzt geändert von Cerebral_Amoebe; 19.03.2016, 20:11.
    Andreas
      nimm Hosting-pics...
      simu mit saugkreiss :
      • Daniel Düsentrieb
        • 25.01.2004
        • 591
        Der Saugkreis gleicht einer mittleren Katastrophe und tötet den Hochtonbereich.
        Damit hättest du genau das Gegenteil erreicht.
        Der G 20 scheint da ein ziemliches Mimöschen zu sein.
        Ich habe den mal gegen den G25FFL ausgetauscht, da bekommt man den Energiefrequenzgang besser hin.
        Optisch kommt der G25FFL sicherlich auch gut, da gleiches Einbaumaß wie der B80.
        Ansonsten schöne Arbeit, überraschend, wie weit runter der TIW mit GHP abstimmbar ist.
        DD
        • Rainer_G
          • 13.08.2008
          • 691
          Für mich liegt dein entscheidender Denkfehler darin, daß du deiner Simu mehr glaubst, als der von Timmermanns entwickelten, gemessenen und gehörten Vision BS. Veröffentlicht wurde der LS in HH 4/2015.
          Etliche Bauteile deiner modifizierten Weichen sind wertemäßig erheblich anders als die der Originalweiche.
          Ich rate davon ab, nur aufgrund einer eigenen Simu von dem Bauvorschlag abzuweichen.
          Gruß Rainer
            • 5964
            Du schreibst das, was ich gedacht habe. Volker hat sie ja gebaut und mir davon vorgeschwärmt. Die steht noch auf meiner Liste, aber original nach HH.
              • 28904
              Meine Erfahrung mit Sonja und Katja besagen: Saugkreis ist richtig - aber der Vorwiderstand des HT muss kleiner werden.
              Den steilen Abfall des TT sehe ich auch kritisch - passt meist nicht zum Raum.
                • 08.12.2008
                • 1375
                Mir gefällt das Projekt sehr gut, und tüftle auch schon einige Zeit.
                Was mir aber bei der Nachkontroktion nach HH nicht ganz einleuchtet, wo ist der Elko des BB zur Trennung zum HT in der Bautelliste vorhanden???
                Mundorf MCAP EVO Öl 3,3 uF / 450 V
                Mundorf Elko rau, 33 uF/100 Vdc
                Mundorf Elko rau, 330 uF/63 Vdc
                Mundorf Elko rau, 470 uF/63 Vdc
                Mundorf Elko glatt, 33uF / 70 Vdc
                Mundorf Elko glatt, 68uF / 50 Vdc
                Mundorf Backlack-Luftspule BL71, 0,33 mH/0,48 Ohm
                Mundorf Backlack-Luftspule BL71, 0,56 mH/0,64 Ohm
                Mundorf Backlack-Luftspule BL71, 12 mH/3,9 Ohm
                Mundorf H-Kern-Backlackspule BH71, 4,7 mH/0,64 0hm
                Mundorf H-Kern-Backlackspule BH100, 4,7 mH/0,34 0hm
                2x Metalloxidwiderstand MOX10 3,3 Ohm 2% (orange-orange-gold)
                Metalloxidwiderstand MOX10 4,7 Ohm 2% (gelb-violett-gold)
                Metalloxidwiderstand MOX10 8,2 Ohm 2% (grau-rot-gold)
                2x Metalloxidwiderstand MOX5 8,2 Ohm 2% (grau-rot-gold)
                BS HH.BPJ
                Würds nach der Nachkonstruktion in Boxsim gehen, würd ich nie mals das Projekt so starten (Phasenverlauf,.....)
                Zuletzt geändert von Burns; 20.03.2016, 16:03.
                  • 08.12.2008
                  • 1375
                  Ich hab mal das zusammengebracht:
                  YB_TIW200XS_B80_G20SC_RES B.BPJ
                  Geändert, will mich aber gar nicht so einmischen.
                  Zuletzt geändert von Burns; 20.03.2016, 15:58.
                  • Rainer_G
                    • 13.08.2008
                    • 691
                    Zitat von Burns
                    ...... Was mir aber bei der Nachkontroktion nach HH nicht ganz einleuchtet, wo ist der Elko des BB zur Trennung zum HT in der Bautelliste vorhanden???......
                    Timmermanns hat in seiner Weiche keinen Parallel-Kondensator zur Trennung BB/HT verwendet. Er trennt mit einem 6dB-Filter. Seine Begründung ist, daß der BB als Breitbänder auch außerhalb seines Arbeitsbereichs linear und ohne Membranresonanzen arbeitet. Die Schalladdition BB/HT funktioniere so bestens.
                    Wieso hast du in deiner Simu-Datei vor dem HT noch einen 4,7 Ohm Serienwiderstand eingebaut ? Die Folge ist eine starke Pegelabsenkung im Hochton.
                    Dein Anhang 29878 ist nicht lesbar.
                    Gruß Rainer
                      • 08.12.2008
                      • 1375
                      Stimmt, der beim HT ist zuviel.
                      • Volker
                        • 23.12.2000
                        • 2002
                        die VISION BS kann je nach Geschmack/Hörabstand etwas im HT abgesenkt werden. Bei mir hier klingt sie ohne einmessung vom AVR doch schon mal etwas vorlaut im Hochton. Da ich meist einmessen lasse und nicht pur Direkt am AVR höre, lasse ich die Weiche so wie es ist.
                        Wenn man Platz hat und die VISION BS wohlmöglich noch auf LS-Ständer stellt, würde ich doch die VISION B80 als Standlautsprecher bauen, denn 25HZ mit fast vollen Pegel hört sich doch nicht so schlecht an.
                        Gruß, Volker
                        • Rainer_G
                          • 13.08.2008
                          • 691
                          @Burns
                          in deiner Simu-Datei (#9) hast du die Trennfrequenz zwischen dem TIW200 und dem B80 auf ca. 220 Hz festgelegt. Damit wird der Winzling B80 überfordert sein und begrenzt die Belastbarkeit der Gesamtbox. Hier sollte wie in der HH vorgeschlagen eine Trennfrequenz von ca. 500 Hz gewählt werden.
                          Für die Anpassung der Pegel der Mittel- und Hochtöner bietet die HH Modifikationsempfehlungen mittels verschiedener Spannungteiler-Werte an. Damit kann man die Box auf seinen persönlichen Hörgeschmack einstellen.
                          Gruß Rainer
                            Zitat von Rainer_G
                            @Burns
                            da ist die simu von YvesB schon näher dran.
                            • Daniel Düsentrieb
                              • 25.01.2004
                              • 591
                              Eigentlich hat Rainer unter #5 alles geschrieben was es dazu zu schreiben gibt.
                              B. Timmermanns hat mit erheblichem Aufwand und messtechnischer Möglichkeiten die Vision BS entwickelt. Dabei berücksichtigt BT die sinnvollen Trennfrequenzen, etc.
                              Es ist ein bisschen vermessen zu glauben, man könne anhand einer Simulation etwas daran verbessern.
                              Das wirkt etwas wie verkehrte Welt, denn zunächst wird nach dem Einmessen der Chassis simuliert, um dann diese Richtvorgabe zu verbessern und nicht umgekehrt.
                              Ich empfehle dringend beim Wunsche nach einer Vision BS dann auch den Bauvorschlag zu übernehmen, alles andere gleicht einer Lotterie.
                              DD
