Mein erstes simulation (bitte nicht Lachen).
  • ramzes120
    • 02.02.2016
    • 51
    Moin!
    Wie das Titel schon lautet, es ist meine erste Simulation.
    Ich hänge es zum Anschauen und bitte nähmt mich nicht ganz Hard.
    P.S. Übrigens ich mag Kritik. da durch wird alles nur besser.
    Danke erstmal.
    • 28847
    Willkommen im Forum.
    Zur Simu: Ohne auf Details einzugehen, vor einen TT sollte man keine Widerstände zur Pegelanpassung schalten. Die 0,6 mm Spule wird auch sicher zu heiß.
    Es ist die Frage, ob die 2 Chassis überhaupt zusammenpassen mit passiver Trennung. Das HX 10 hat nur 80 dB "Wirkungsgrad", der W 200 mehr. Anders rum könnte man anpassen.
    Ich hätte da eine Lösung.....aber ich will nix verraten.
    Zuletzt geändert von walwal; 11.02.2016, 16:33.
    • ramzes120
      • 02.02.2016
      • 51
      Das habe ich mir schon gedacht. Und wenn doppelte Bestückung von Koaxial? Danke
      und welcher Spule passt besser?
      Zuletzt geändert von ramzes120; 11.02.2016, 16:52.
        • 28847
        Zwei coax taugt nix. Spule???? Wenn du willst, stelle ich meine Simu hier ein.
        • ramzes120
          • 02.02.2016
          • 51
          Es wäre Nett von dir, mir meine Fehler im Simulation zu Zeigen. Ich probiere jetzt W200S + B80, vielleicht 2xW200s + B80.
          Melde mich bald für Vorschläge und Kritik.
          Zuletzt geändert von ramzes120; 11.02.2016, 17:26.
            • 28847
            Na ja, hier ist ja kein Seminar zum Weichenbau. Alles war falsch.
            So könnte man es machen, wobei der Parallelwiderstand viel Leistung vertragen muss, das ist nur eine Notlösung.
            Lies mal hier:
            https://www.hifi-selbstbau.de/index....d=36&Itemid=66
              hier mit ein geschlossenes gehaüse für den Hx 10 und fb 39hz und leichte änderung walwals weiche...
                mit 18,2 ohms statt 8,2 ohms // zum TT ist es noch besser
                • ramzes120
                  • 02.02.2016
                  • 51
                  Hallo an alle.
                  Jetzt hab ich was ganz anderes gemacht. Bekante hat mir vorgeschlagen chassis von SWANS anzuschauen. Also hab noch mal boxsim Anleitung durch gegangen und Simulation mit SWANS chassis gemacht und das ist raus gekommen.
                  • ramzes120
                    • 02.02.2016
                    • 51
                    Das ist es, das speichere ich jetzt.
                    Danke für eure Hilfe.
                    • ramzes120
                      • 02.02.2016
                      • 51
                      Moin.
                      Hab noch mal die weiche von Walwal angeschaut, und was probiert.
                      • corezair
                        • 07.01.2016
                        • 22
                        Hier auch nochmal eine Version mit 12db Weiche und zwei Saugkreisen. Ist einen Tick linearer/neutraler im Mitteltonbereich. Für den TT hab ich die Abstimmfrequenz mal auf 36 Hz hochgenommen.
                        Die Bauteile sind so zu kaufen, Spulenwiderstände wurden beachtet.
                        Aber wieso ein Coax? Das Rundstrahlverhalten im Hochtonbereich lässt ja sehr zu wünschen übrig.
                        • ramzes120
                          • 02.02.2016
                          • 51
                          Ich dachte Anbindung an Mittelton wird besser.
                            • 5687
                            Der vermeintlich zu hohe Wirkungsgrad des W200S kommt durch die Interaktion der Weiche mit der fallenden Impedanzflanke des Tieftöners. IMHO muss dort das LCR-Glied hin und nicht unbedingt an den HX10.
                            Die untenstehende Weiche wurde außerdem so ausgelegt, dass man die Bauteile auch kaufen kann, worin ich einen gewissen Vorteil sehe. Der 100-Ohm-Widerstand kann ein 1W oder 2W sein, evtl sogar ein Elektronikwiderstand.
                            Die Abstimmfrequenz habe ich ebenfalls herabgesetzt, weil 39Hz bei einem W200S in 60 Litern mir zu hoch erschien. Schallwandpositionen habe ich auch noch geändert, weil sich ein 10er mittig auf einer 25cm-Frontwand nicht wohl fühlt.
                            Der HX10 wurde bisher ganz positiv diskutiert, aber der Einbruch bei 3,5kHz gepaart mit dem welligen Verlauf darüber scheint mir korrekturbedürftig, scheint aber nicht so zu sein.
                            W200S-8+HX10 UweG-1.BPJ
                              und da ist noch die frage : soll die box wandnah aufgestellt werden oder nicht ?
