welches tieftonchassis für subwoofer. (Mivoc AM 120)
  • Bigboom
    • 05.01.2016
    • 4
    Sers,
    ich hoffe ich bin hier mit meiner Frage in der richtigen Abteilung
    Ich habe zuahuse ein Aktivmodul von Mivoc das AM120.
    Für dieses bräuchte ich aber noch das passende Chassis, um einen schönen Subwoofer zu bauen.
    Entweder soll der Subwoofer mit meinen canton gle 496 zusammenspielen (5.1), oder er soll zu meinen selbsgebauten Ceral4.2 dazugestellt werden.
    Also Info Musik wird meistens Rock gehört, filme geschaut.
    Als Preisrahmen so um die 150 Euro (gerne auch weniger) für ein chassis, Ich würde auch gebraucht kaufen.
    • 28886
    Wie groß darf der Sub werden?
    120 Liter? (links in Ahorn) 40 Liter? (rechts schwarz).
    • Bigboom
      • 05.01.2016
      • 4
      Also 120l sind dann wohl etwas zu groß
      Bis max. 60l Gehäuse, wie groß es dann im Endeffekt wird hängt ja vom chassis ab.
        • 28886
        Ok, der große Sub wird übrigens mit dem AM 120 betrieben.
        Nimm doch den TIW 200 in 40-60 L als BR, der geht wunderbar tief und sauber.
        http://www.visaton.de/de/bauvorschla...039/index.html
          • 28886
          40 L reicht völlig. Wenn du noch Pegelreserven hast, kannst du auch mal das BR-Rohr zustopfen, ja nach Raum kann das besser klingen.
          Falls noch mehr Pegel gewünscht ist, einen zweiten bauen.
          • Daniel Düsentrieb
            • 26.01.2004
            • 591
            Da ist Jürgens Empfehlung des SUB T-20.39 auf den Punkt, das Mivoc AM 120 hat einen Bass Boost von 3-4 dB bei 32 Hz.
            DD
            • Bigboom
              • 05.01.2016
              • 4
              Danke für die schnelle Antwort.
              Dann werde ich mir den Tiw200 zulegen.
              Was Haste du denn für ein chassis in dem 120l Gehäuse drin? Fals ich noch eine bauen möchte
              • Cerebral_Amoebe
                • 19.08.2012
                • 525
                Wenn Du laut damit Musik hören möchtest, ist die Kombi TIW200XS mit dem Mivoc AM120 nicht optimal.
                Ich hatte meinem Neffen den T20.39 mit dem AM120 gebaut.
                Der hat sich über die lauten Strömungsgeräusche des BR-Rohres beschwert.
                Ich hatte das auch mal mit WinISD simuliert.
                Durch die Bassanhebung bei 32Hz pumpt der TIW200 bei hohem Pegel massig Luft.
                Eine Bassanhebung bei 38 oder 40Hz passt da besser.
                Bei gehobener Zimmerlautstärke kommen keine störenden Geräusche aus dem BR-Rohr. Wenn Du also bei moderater Lautstärke hörst, ist die Kombi ausreichend.
                Andreas
                  • 28886
                  Strömungsgeräusche fallen bei CB völlig weg. Undd er Hubbel bei 30 Hz ist auch weg. In dem 120 L Sub, der auf 20 Hz abgestimmt ist, geht das Mivoc gut.
                  In der Tat hat dieser Sub bei 32 Hz etwas viel Pegel, schon ohne das Mivoc. Man könnte auch den Sub tiefer abstimmen, also das Rohr verlängern.
                  ein Kanal am Boden, 2x35x35 ergibt 20 Hz Abstimmung.
                  Und dann ist noch die Frage, was der Raum anstellt, bei 5 m Länge wird die 32 Hz noch weiter angehoben. Das brummt heftig.
                  Zuletzt geändert von walwal; 06.01.2016, 15:35.
                  • Bigboom
                    • 05.01.2016
                    • 4
                    Ich denke es bleibt bei moderater Zimmerlautstärke, da ich in einem Mietshaus wohne.
                    Wenn es wirklich Störgeräusche geben sollte, dann wird nochmal neu gebaut.
                    • Cerebral_Amoebe
                      • 19.08.2012
                      • 525
                      Das habe ich dann auch gemacht.
                      Aber beim neuen Gehäuse ein 300er Chassis genommen und das Mivoc behalten
                      Im Marktplatz werden gerade W300S angeboten für 50€.
                      Für HK Subwoofer würde ich schon BR bauen. Bei CB benötigt man ein besseres Submodul wie z.B. ein Hypex DS2.0
                      Deswegen suche ich noch so eins, will mal den W300S in CB testen.
                      Andreas
                      Andreas
                        • 28886
                        Dann unbedingt mal versuchsweise den Kanal zustopfen.
                        Tiefpass 80 Hz/18 dB
                        Sub T 20.39
                        BR hat +8 dB mehr Maximalpegel, wenn der nicht gebraucht wird, CB nehmen.
