Versuche mit Breitbändern
  • LeePriest
    • 06.01.2006
    • 365
    Ein gesundes neues Jahr!
    Möchte für unser Schlafzimmer Regallautsprecher mit dem B200 anfertigen. Momentan ist ein Probegehäuse aufgebaut und ich habe einen B200 und ein DHT9 vorrätig. Das Innenvolumen der Box entspricht der LaBelle CR.
    Es gibt folgende Überlegungen:
    1. Kombination B200 mit DHT9
    2. B200 mit KE25SC/ WG (LaBelle CR)
    3. B200 mit TL16
    4. B200 Solo
    Die Boxen sollen zunächst als reine Stereo Boxen laufen, an einem Receiver aus den frühen 90ern mit Klangregelung und Loudness. Die Hörposition ist nicht immer "fest".
    Später wäre eine Aktiv Sub Erweiterung möglich.
    Die erste Simu mit DHT9 sieht so aus:
    Noch nicht sehr vielversprechend ... wobei ja die Boxsim Simu für beide Chassis nicht so richtig stimmt, man sollte also probe-hören ...
    Zuletzt geändert von LeePriest; 19.01.2016, 16:32.
    Gruß! Lee
    Lautsprecher:
    VIB 170 BP halbaktiv
    Vehemence 8.3
    Stella light XS
    MB 208/H und 120 Liter Sub mit BGS40
  • laguna 0294
    • 21.11.2011
    • 625
    B 200
    Ich würde die 4 Variante bauen.Evtl.Solo 20 und fertig.
    Jede Verbindung mit einem Hochtöner macht die Box zu
    einer ganz normalen 2 Wege Konstruktion.Das geht auch
    einfacher mit anderen Chassis.Ich habe selbst mehrere
    Versuche mit dem B200 gemacht und muß sagen, man
    braucht keinen Hochtöner.Tip:Mit LTS 50 Beschichtungsmittel
    sieht das Teil wieder richtig schwarz aus.
    Gruß laguna 0294
      Also ich kann nach mittlerweile 8 entwickelten LaBelle Varianten nur sagen, mit Simulation alleine kommst Du da nicht weit! Überhaupt, bei so hoher Trennfrequenz noch was anzustricken, das kann ohne Messen kaum vernünftig gelingen.
      Da würde ich in der Tat auch lieber bei einer Solo20 bleiben, oder eben LaBelle CR. Kennst Du meine SemiLight Variante mit BG20? Da Du erst einen B200 hast, wäre das noch eine billigere aber nicht schlechtere Variante.
      So oder so, ein Sub ist Pflicht! Solo20 und LaBelle CR sind hervorragende Boxen, aber Bass können sie nicht!
      Gruß, Martin
      P.S.: laguna, wenn er den vergilbten B200 anpinselt, dann wird er halt irgendwie schmierig dunkelbraun, aber nicht mehr schwarz. Schrecklich!
      Dann verkauf das gute Stück lieber mir, ich finde die ausgeblichenen Pappen herrlich!
      • LeePriest
        • 06.01.2006
        • 365
        Hallo Laguna,
        danke für Dein Statement. Solo20 ist auf jeden Fall eine Option.
        Hallo Martin,
        danke für Deine sehr nützlichen Hinweise. Ich habe vor ein paar Tagen Deinen LaBelle Tread fast vollständig durchstöbert. Die LaBelle Produktlinie gefällt mir sehr gut, bei der Stand LaBelle bestehen ja Gemeinsamkeiten mit meiner Vehemence 8.3 aus 2008. Daher mag ich auch den B200.
        Einen nagelneuen BG20 habe ich auch noch, aber wollte eigentlich beim B200 bleiben, da ich etwas davor zurückschrecke, den BG20 zu tunen (Beschneiden Kegel/Dustcap, Zierring anfertigen).
        Bei der Solo (wäre bei mir in 16 Liter) habe ich etwas Bedenken wegen der Höhenwiedergabe, aber ich kann ja die Solo auch erst mal probe hören.
        Die von Dir angesprochenen 8 Varianten der LaBelle sind welche Kombis? Bei der CR kenne ich bisher B200/KEWG, BG20/KEWG, BG20/DSM25WG...
        Allerdings kann ich nicht alle geposteten Boxsim-Dateien öffnen
        Gruß! Lee
        Lautsprecher:
        Vehemence 8.3
        Stella light XS
        • Daniel Düsentrieb
          • 26.01.2004
          • 591
          Vom LTS 50 rate ich dir dringend ab.
          Um die Membrane wieder schwarz zu bekommen, musst du ein paar mal drauf.
          Dann fängt das LTS 50 aber an zu glänzen!
          Mein Rat: Finger weg, du würdes den Lautsprecher nur verschlimmbessern.
          DD
          PS: wäre gut gewesen, wenn du deine Boxim-Datei hochgeladen hättest.
          Allerdings halte ich die Solo 20 für die beste Lösung.
          • LeePriest
            • 06.01.2006
            • 365
            Nein, eine Beschichtung der Membran mache ich sowieso nicht, war ja auch nicht mein Gedanke. Mir war erst gar nicht aufgefallen, das die Membran schon ausgeblichen ist, liegt vielleicht auch etwas am Blitzlicht meiner Pentax ...
            Gruß! Lee
            Lautsprecher:
            Vehemence 8.3
            Stella light XS
            • riwei
              riwei
              Hallo, hier eine B200 Boxsim-Simulation aus meinen gesammelten Unterlagen.
              Keine Frequenzweichen-Schaltung vorhanden.
              CB-Gehäuse wahrscheinlich mit großem Volumen.
              Einsatz ohne Subwoofer ?
              Gruß Richard
              Zuletzt geändert von Gast; 02.01.2016, 10:50.
                Na wenn Du meinen Thread gelesen hast, hast sie doch alle gesehen.
                Stand- und Center mit GF, Wandbelle, Deckenbelle, Querbelles usw.
                Meine sind allesamt mit der KE - die ist für mich alternativlos. BG20 dagegen geht super, mit Tuning sogar besser als B200.
                Ich hab immer mit Simulationen angefangen, aber mehr als ein erster Anhaltspunkt war das nie - die große Pappe macht doch immer irgendwas anders
                Du musst den BG nicht unbedingt so krass tunen. Alleine mit der Sickenbeschichtung kommt er schon ganz nah an den B200 ran - als Mitteltöner natürlich nur!
                Oder Du baust halt wirklich erstmal eine Solo20, und erweiterst später nach Lust und Laune auf BelleCR. Dann siehst Du ja was Dir besser gefällt.
                Grüßle, Martin
                • LeePriest
                  • 06.01.2006
                  • 365
                  Hallo Richard,
                  ich habe 16 Liter CB. Danke für Deine Simu!
                  Hallo Martin,
                  vielen Dank für Deine Ausführungen, bin gerade dabei eine Solo fertig zu stellen, leider fehlt mir der Tonfrequenzelko 470µF. Habe aber 4 x 100µ als Elko und einen 68µ Bipolar da liegen...
                  Bericht folgt ...
                  Gruß! Lee
                  Lautsprecher:
                  Vehemence 8.3
                  Stella light XS
                  • LeePriest
                    • 06.01.2006
                    • 365
                    So, Probebox ist in Betrieb
                    Muss erst mal einiges Musikmaterial durch hören, aber ganz kurz: der B200 ist ein feiner Lautsprecher. Aber das wusste ich ja eigentlich schon, hab ihn nur noch nicht solo gehört. Später mehr.
                    Die Box ist auch gleich für das WG vorbereitet
                    Gruß! Lee
                    Lautsprecher:
                    Vehemence 8.3
                    Stella light XS
                    • kampf-keks
                      • 26.09.2004
                      • 407
                      Wie wäre es mit dem HTH 8.7? Einigermaßen hässlich, aber akustisch doch gelungen.
                      Gruß, Thomas
                      • LeePriest
                        • 06.01.2006
                        • 365
                        Ja, noch eine Option. Eine MB108/H mit B200 quasi. Sollte man alle mal vergleichsweise hören Da käme auch der BG20 wieder ins Spiel ...
                        Soviel steht für mich schon fest: Meine Aria DHT kann mit der Solo16 nicht mithalten. Sehr authentisch, die Höhen sind auch gut, nicht zu vordergründig. Selbst der Bass geht in der Eckposition voll in Ordnung (am PC).
                        B200 - für mich eines der besten Chassis überhaupt, sollte man mit Röhre hören ...
                        Zuletzt geändert von LeePriest; 02.01.2016, 19:09.
                        Gruß! Lee
                        Lautsprecher:
                        Vehemence 8.3
                        Stella light XS
                        • LeePriest
                          • 06.01.2006
                          • 365
                          Mal etwas OT, würde die Box am PC verwendet, wäre sie etwas groß. Alternativ den BG17 (der soll ja FG-Sauerreien machen) in 10-12 Liter CB mit Sperrkreis.
                          Wäre das machbar?
                          Gruß! Lee
                          Lautsprecher:
                          Vehemence 8.3
                          Stella light XS
                            • 4508
                            Wäre das machbar?
                            Moin,
                            die Foren-Suche nach BG17 bringt auf der 2ten Seit folgenden Link hervor -> http://www.visaton.de/vb/showthread....highlight=bg17
                            Es scheint, als wären 20L das absolute Minimum....
                            • LeePriest
                              • 06.01.2006
                              • 365
                              Die Simu mit 3 Sperrkreisen und 10L CB sieht so aus:
                              Gruß! Lee
                              Lautsprecher:
                              Vehemence 8.3
                              Stella light XS
