Versuche mit Breitbändern
    Moin Lee,
    also irgendwie nicht zielführend, das geht IMHO besser!
    F3 ist viel zu gering, und der Aufwand doch ziemlich groß...
    Dann lieber -> http://boxsim-db.de/visadyna/ ; geht auch ohne Hochtöner,
    oder -> http://boxsim-db.de/pinstripe/
    oder auch -> http://www.lautsprechershop.de/hifi/ct247.htm
    Eigenwerbung -> http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=15637&
    • Daniel Düsentrieb
      • 26.01.2004
      • 591
      Ein Chassis, das 12 Bauteile benötigt und dann in Puncto Frequenzverlauf immernoch nicht gut aussieht, halte auch ich nicht für zielführend, da gibt es leichter zu handhabende Breitbänder.
      Apropos Breitbänder, da erkenne ich den Sinn nicht, einen solchen mit einem Hochtöner ab 3-4000 Hz zu kombinieren, dafür benötigt man keinen Breitbänder, das kann ein Tiefmitteltöner vermutlich besser.
      Eine der wenigen Ausnahmen dürften da die 20 cm Breitbänder darstellen, die zum Mitteltöner degradiert werden.
      DD
      • LeePriest
        • 06.01.2006
        • 364
        Immer noch OT: Danke für Eure Antworten, vor der Logik her sehe ich das auch so, aber ... wer nicht hören kann:
        BG17 in 10 Liter CB. Was soll ich sagen, am PC mit Eckaufstellung klingt es recht gut. Breitbandfeeling pur.
        Ich werde mal eine zweiten bauen (Gehäusekosten 3,61€) und sehen ob es gefällt.
        Ansonsten geht es aber weiter um die Schlafzimmer Boxen!
        Gruß! Lee
        Lautsprecher:
        VIB 170 BP halbaktiv
        Vehemence 8.3
        Stella light XS
        MB 208/H und 120 Liter Sub mit BGS40
        • LeePriest
          • 06.01.2006
          • 364
          Habe mal zur Hörprobe 2 BG20 Solo gebaut und dazu 2 Stück aktive Subwoofer T20.39 allerdings mit GF200 bestückt, also G20.39 wenn so möchte. links habe ich den BR zu gemacht. Anordnung als Seitenbass.
          Gesteuert wird das Ganze von meinem Denon AVR 2106, Trennung des Sub bei 80Hz. Die Subs bekommen je 95W mittels Kenwood Vollverstärker.
          Die Weiche für die BG20 Solo hat Friedemann Hausdorf mal von ein paar Jahren gepostet, die wurde damals auch bei Visaton eingemessen.
          Ich bin nicht so der große Klanganalytiker, nur soweit: Sehr gute Stimmwiedergabe, Drumms haben schön auflösende Akustik, die Höhen sind im Sweetspot sitzend vielleicht etwas ausgeprägt. Wenn man nicht im Spot sitzt, sind die Höhen immer noch ausreichend, so dass für meinen Begriff kein zusätzlicher Höchtöner wirklich notwendig wäre.
          Die beiden G20.39 machen bei mir im Raum guten Bass, vielleicht könnten es auch 2 Stück pro Seite sein. Wenn man die G20.39 mit den Chassis nach vorn dreht ergibt sich keine wesentliche Änderung im Bass-Höreindruck.
          Ich weiß. das Thema lautete B200 Regalbox, aber im weitesten Sinne ist der BG20 ja zum Thema gehörend
          Würde gern den Thementitel auf "Versuche mit Breitbändern" ändern.
          Zuletzt geändert von LeePriest; 19.01.2016, 15:55.
          Gruß! Lee
          Lautsprecher:
          Vehemence 8.3
          Stella light XS
          • LeePriest
            • 06.01.2006
            • 364
            Nach etlichen Filmen und Musik bin ich fast geneigt die BG20 / Aktivsub als Standboxen zu bauen. Gehäuseplan hab ich schon auf dem Rechner.
            Frage wäre: Je ein GF200 Einzelsub pro Seite oder zwei. Am Volumen bin ich noch am überlegen, 39 Liter BR funktioniert schon sehr gut. Evtl. auch mit TIW200XS. Volumen könnte auch je 30 Liter CB sein.
            Kann bitte ein Admin das Thema umbenennen in : "Versuche mit Breitbändern"?
            Gruß! Lee
            Lautsprecher:
            Vehemence 8.3
            Stella light XS
            • LeePriest
              • 06.01.2006
              • 364
              Habe 2 Rear Boxen gebaut:
              2-Wege mit BG17/ DHT9 und dazu Sub T20.39 alles als Standbox halbaktiv.
              Für hinten reicht mir der Klang aus. Werde die Pläne noch in der Galerie einstellen.
              Auf dem letzten Foto als Front aufgestellt, zum Probe hören.
              Zuletzt geändert von LeePriest; 18.03.2016, 08:02.
              Gruß! Lee
              Lautsprecher:
              Vehemence 8.3
              Stella light XS
              • LeePriest
                • 06.01.2006
                • 364
                Danke für die Änderung des Thementitels.
                Bin am Tüfteln, welche Lautsprecher ich für die Front einsetze.
                Die Vehemence 8.3 WG ist der momentane Favorit.
                Weitere Varianten (Standboxen) wären:
                BB mit aktivem Seitenbass
                MT/HT Einheit aus der VIP170BP, aber mit WG und aktivem (Seiten)Bass oder evtl.
                MT/HT Einheit aus der Concorde WG mit aktivem Seitenbass (aber da ist kein BB-Chassis enthalten)
                Gruß! Lee
                Lautsprecher:
                Vehemence 8.3
                Stella light XS
                  Ganz schön viele Varianten hier, teilweise ja sogar direkt gebaut! Ich würde mir erstmal das Ziel genauer festlegen, was soll das Ganze werden, ein Surround-System? Wenn ja wo ist der Center? Ich würde auf eine einheitliche Bestückung achten und nicht alles wild mischen
                  • Boxenjockel
                    • 21.12.2012
                    • 185
                    B 200 mit Hochtöner
                    Hinweis: Es gibt bereits eine Version mit einem high end - Horn : http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=23684
                    Ich würde lieber in einen (schwenkbaren) Boxenständer investieren; beim Abhören auf Achse bringt der B 200 auch sehr brillante Höhen !
                    • LeePriest
                      • 06.01.2006
                      • 364
                      ja, das sind viele Varianten, zugegeben. Da werde ich wohl noch einige probe-bauen müssen
                      Der TL16 als Ergänzung zum B200 sagt mir nicht so zu wegen der fixierten horizontalen Hörposition.
                      Versuche mit Breitbändern ... habe mal 1 Paar Stella light XS mit AL170 gebaut, die gerade probe laufen.
                      FRS8 8 Ohm in 0,5 Liter CB
                      AL170 in 10 Liter CB
                      Weiche: Serienweiche, Trennung bei 200 Hz
                      Maße: 30 x 20 x 25 cm
                      Vom Klang der Boxen bin ich recht begeistert. Nicht nur bei Eckaufstellung, wie auf dem Foto, auch im Wohnzimmer klingen die sehr gut. Erstaunlich, was der kleine BB so leistet.
                      Zuletzt geändert von LeePriest; 17.03.2016, 08:56.
                      Gruß! Lee
                      Lautsprecher:
                      Vehemence 8.3
                      Stella light XS
                      • norbi
                        • 06.09.2015
                        • 119
                        Hallo LeePriest!
                        So etwas wie deine Stella light XS mit AL170 möchte ich auch bauen, aber mit dem B80!
                        Liebe Grüße
                        • LeePriest
                          • 06.01.2006
                          • 364
                          Hallo Norbi,
                          ja, mit dem B80 und leicht angepasster Serienweiche wird das wohl auch gehen, wenn man die tiefe Trennung so möchte. In Deinem F.a.s.t. Thema sind ja schon viele gute Vorschläge gemacht worden. Bin mal gespannt, die endgültige Simulation aussehen wird ... ich würde die Serienweiche mit 330µF und 2,2mH verwenden.
                          Deine Box wäre dann eine "Visaton Stella XS" (ohne light).
                          Meine wäre dann eigentlich "Stella XS semilight".
                          Vielleicht mache ich auch noch was mit dem B80 ...
                          Zuletzt geändert von LeePriest; 18.03.2016, 09:31.
                          Gruß! Lee
                          Lautsprecher:
                          Vehemence 8.3
                          Stella light XS
                          • LeePriest
                            • 06.01.2006
                            • 364
                            Hätte gerne Meinungen zu einer neuen Simu mit AL130-8 und FRS8-4 in D´Appolito Anordnung.
                            Gruß! Lee
                            Lautsprecher:
                            Vehemence 8.3
                            Stella light XS
                              höher getrennt steigt der max pegel
                                • 08.12.2008
                                • 1309
                                Wieso habt ihr den 2. AL130 (Chassis 3) als Gehäuse -> Gehäuse integriert und nicht geschlossen?
                                Aber wenn ich dies nachbessere, verändert sich gar nichts, außer bei der Belastbarkeit.
                                lg Burns
