Studio2 direkt an der Decke
  • outbid
    • 11.09.2008
    • 305
    Mache gerade mein Heimkino neu.
    Habe alle Boxen mit den AL´s bestückt und hinten als rear die Studio2 1:1 gebaut.
    Geht für die größe Prima.
    Jetzt möchte ich für Atmos die Studio2 für die Decke machen.
    Was muß ich beachten bei der Weiche bzw. was muß ich an der Weiche ändern wenn diese Boxen direkt an der decke sind und nach unten Strahlen.
    Natürlich wird das Gehäuse eher Flach.
    Die Frage ist auch ob ich das WG weglassen kann?
    Als Einmessystem habe ich den DENON X2200W
    Wer hätte da tips für mich?
    Danke im voraus.
    Mit freundlichen Grüßen
    Wastler
    Du wirst komplett andere Weichen benötigen, da sich der Baffle Step komplett verändert, die Raumdecke wird sich wie eine Schallwandvergrößerung verhalten, was bedeutet, dass der Bassbereich überpräsent wird und die Mitten zu dünn.
      • 28814
      Das sollte aber der AVR ausbügeln können. Das WG muss drin bleiben.
        Wastler
        Ich fürchte, das wird der AVR nicht ausbügeln.
        Zudem halte ich sehr, sehr wenig davon, missratene Lautsprecher mit DSP glattbügeln zu versuchen.
        Das hat mit Lautsprecherbau überhaupt nichts mehr zutun.
        Das Waveguide wegzulassen ist eigentlich kein Problem, dadurch würde es eine Bijou im geschlossenen Gehäuse mit G 25 FFL werden. Mit dem passenderen G 20 SC gibt es offizielle Bauvorschläge u.A. auch in HH veröffentlicht.
        Wastler
          Wastler
          Wenn man bei der Studio 2 das Waveguide weglässt, ist es keine Studio 2 mehr.
          Ich wollte es outbid einfach machen.
          Mit AL 130 + G 25 FFL gab es auch einen Bauvorschlag:
          http://www.visaton.de/de/bauvorschla..._al/index.html
          Da lässt er bei gleicher Frequenzweiche die Passivmembrane weg.
          Wastler
            • 28814
            Und dann muss auch wieder die Weiche an das flache Gehäuse angepasst werden.
            Die S2 kann aber für Wandeinbau simuliert werden, was dem Wandaufbau nahe kommt. Der Rest bleibt für den AVR übrig, immer noch besser, als was ohne Messung zusammenzustoppeln.
              Wastler
              An der FW-Anpassung kommt er nicht vorbei.
              Inwieweit man das mit Boxsim simulieren kann, weiß ich nicht, es dürfte aber kein größeres Problem sein.
                • 28814
                Wie das geht, steht in dem Beitrag über deinem. Es müssen nur 3 Bauteile geändert werden. Bleibt nur die Unsicherheit, dass es eine Simu ist.
                  Wastler
                  Qui habet oculos videntes, videre.
                  oder so ähnlich
                  • outbid
                    • 11.09.2008
                    • 305
                    ja die VIB MIKRO AL wäre das was ich suche.
                    Bestückung bleibt nahezu gleich und das Gehäuse ist kleiner.
                    Natürlich ohne der passiven Membran.
                    Jetzt würde ich die keine 25cm in der Tiefe bauen da das blöd aussehen würde wenn sie mit der rückseite direkt an der Decke ist.
                    Würde sie doch eher schmal bauen wobei die front fast gleich wäre und nach hinten weit Trapezförmig.
                    Also wie eine große Fase an einer seite.
                    An der anderen Seite wäre sie direkt an meine Strucktur die ich an der Decke habe sodaß die Front eben abschließt, wie eine sehr große Schallwand.
