Schafwolle als Dämpfung (Symphonie)
  • HarfenKlang
    • 18.12.2012
    • 37
    ich habe in einem sehr interessanten Threat...den ich leider nicht mehr finde...einiges gelesen über gute Erfahrungen mit Schafwolle als Dämpfungsmaterial.
    Wer hat denn Erfahrungen damit? Ich wäre froh um Erfahrungswerte zur Menge, Verteilung, Stopfdichte...und klangliche Auswirkungen!
    Schöne Grüße,
    Lorenz.
    • 1973
    Ich hab Kaschmirpullover genommen, 3 Stück pro Box - Größe Bijou.
    Sehr warmer - kuscheliger Klang
    MFG
    Upps - Kaschmir ist ja Ziege und kein Schaf.
    Muss mal schauen wie es meinen Merino-Pullover geht.
    Werde berichten.
      • 29031
      Schafwolle ist gut geeignet. Genau wie Baumwolle oder Steinwolle, Seide oder ähnlich feinfaseriges. Speziell im Mitteltonabteil. Entscheidend ist immer der Strömungswiderstand.
      Der Rest ist probieren.
      • Mabo
        • 08.08.2015
        • 360
        Schafwolle staubt etwas, was bei Polyester so nicht der Fall ist. Ob das schädlich in den Luftspalt ziehen kann, speziell Nachteile im FFL ist mir aber nicht bekannt.
        Böse Zungen behaupten, dass sich Motten einnisten, weshalb die Anwendung nur in CB ratsam sei.
        Professionelle Boxenbauer haben in Ihren Produkten einen schichtweisen Mix aus Steinwolle, Polysterwolle und Schafwolle, wobei der Steinwolledämpfer im Kern der Box gehalten wird und die Schafwolle dünn direkt am Tieftöner angebracht wird.
        Das ergibt ein Anstieg der Schnellereduzierung zum Boxenmittelpunkt hin und ist extrem highendig.
        Komisch, dass es im DIY Bereich hier selten umgesetzt wird.
        Da fehlt es an Erfahrung und vor allem an Messungen.
        ehemals ANSELMO
        und davor auch schon
        ein paar andere Namen,
        seit 2004 dabei !
        Alles Gute Freunde,
        so geht es nicht mehr weiter,
        zuviel Frust hier,
        Euch ist wohl langweilig.
        Baut noch schöne Boxentürme,
        Bässe massieren Eure Seele.
        • aurelian
          • 05.03.2013
          • 1910
          Basotect oder Micropor oder Aixfoam ist sowieso besser
          Dazu gibts wenigstens definierte Werte in Frequenztabellen
          • Mabo
            • 08.08.2015
            • 360
            Du verwechselst Dämmer mit Dämpfer.
            Basotect oder Micropor oder Aixfoam hat in einer Box nix zu suchen.
            Freundliche Grüsse.
            ehemals ANSELMO
            seit 2004 dabei !
            Alles Gute Freunde,
            zuviel Frust hier,
            • Frank
              • 05.03.2005
              • 1387
              die Frau hat gerade unsere beiden Hunde gebürstet. Da kommt zu dieser Jahreszeit täglich etwa ein halber Liter Fell Fell zusammen. Ich könnte mit natürlichem Dämpfungsmaterial aushelfen.
                • 29031
                Da es wohl um die Symphonie geht, darf man nicht so stärk dämpfen, dass BR nicht mehr funtioniert.
                Daher wie im Bauvorschlag genannt, Sonofil nehmen, aber zusätzlich eine 5 cm Schicht relativ dichter Schafwolle nehmen, um Mitten besser zu absorbieren.
                Das können auch alte Pullover sein oder ähnliches.
                • sayrum
                  • 06.01.2011
                  • 65
                  Hey
                  Freundliche Grüsse.
                  Warum soll zB. Basotect nichts in einer Box zu suchen haben?
                  • Mabo
                    • 08.08.2015
                    • 360
                    Hallo Sayrum,
                    ...weil man damit das Volumen reduziert, den diese Schäume sind luftundurchlässig !
                    Ein Dämpfer muss extrem luftdurchlässig sein,
                    einfach gesagt: Kannst Du durch pusten ist es geeignet, kannst Du nicht durchpusten eher nicht.
                    Daher auch die von den Anderen sehr Ernst gemeinten Witzeleien mit dem Pullover.
                    Wie immer gibt es Ausnahmen von einigen exotischen Materialien wie zB die von Visaton getestete Weichfaserplatte oder selbstkklebende Filzplatten wie Damping, die eine gleitende Wirkung als Dämmer UND Dämpfer aufweisen.
                    Und wichtig, wie Jürgen schreibt:
                    Freundliche Grüsse.
                    ehemals ANSELMO
                    seit 2004 dabei !
                    Alles Gute Freunde,
                    zuviel Frust hier,
                      • 29031
                      Es kommt auch auf die zu absorbierenden Frequenzen an.
                      Je tiefer, um so dicker und locker muss es sein.
                      Für Mittelton (in CB) ist Steinwolle (bevorzugt Akustiksteinwolle) perfekt.
                      Links Mitteltonabteil mit Rockwool RAF-SE
                      Rechts Tieftonabteil mit Heralan TP (Hohlraum wird noch mit PET-Faser locker gefüllt)
                      • aurelian
                        • 05.03.2013
                        • 1910
                        Freundliche Grüsse.
                        Ich bin ungern unhöflich, aber du hast wirklich absolut keine Ahnung von Schaumstoffen und Dämpfung.
                        Schon mal was von offenporig und geschlossenporig gehört? Dann informiere dich bitte erst, bevor du solche Falschaussagen macht.
                        Basotect und Micropor sind offenporig, in den Tabellen findet man ihr Dämpfungsverhalten, ja Dämpfung, nicht Dämmung, ich verwechsle gar nichts und sie vergrößern wie Steinwolle das Volumen um den Faktor 1,1 bis 1,2. Und man kann gut durchblasen............
                        Basotect ist gerade für Mitteltöner-Gehäuse-Dämpfung erste Wahl, und Micropor oder Ähnliches dämpft im Tieftonbereich ähnlich gut wie Steinwolle ohne deren unangenehme Eigenschaften zu haben. Nur kostet es um einiges mehr. Ich habe meinen geschlossenen Tieftöner-Kasten mit 70 L Micropor-Platten bedämpft und das Volumen ist keineswegs von 100 L auf 30 geschrumpft.
                        Ebenfalls mit bestem Gruß
                        Zuletzt geändert von aurelian; 20.09.2015, 03:54.
                        • Mabo
                          • 08.08.2015
                          • 360
                          Danke für die Aufklärung.
                          Da hatte ich wohl ein anderes Weltbild von Schaumstoffen.
                          Ich werde das Forum nicht weiter belästigen,
                          mein Geschwurbel ist keine Hilfe.
                          Gut so, Selbsterkenntnis .
                          Und ausgemerkelt.
                          Freundliche Grüsse.
                          ehemals ANSELMO
                          seit 2004 dabei !
                          Alles Gute Freunde,
                          zuviel Frust hier,
                          • aurelian
                            • 05.03.2013
                            • 1910
                            Kein Grund eingeschnappt zu sein, Tatsachen sind halt nicht verhandelbar, sondern bleiben Tatsachen, und durch Micropor und Basotect kann man ganz leicht durchpusten. Kann ich ja nichts dafür, dass du solche Materialien noch nie in der Hand gehabt hast, aber ein Urteil darüber abgeben zu müssen meinst.
                              • 4508
                              Und ausgemerkelt.
                              Freundliche Grüsse.
                              Dann bist Du wohl eher kein Forenmensch, wenn Du nicht verknusen kannst, das es andere Meinungen gibt, und die auch noch wahr sind!
                              BTW, ich halte hier Axioafoam in der hand, ich puste durch, Du liegst also falsch!
                              Mit Basotec ist es ähnlich -> lese die Herstellerangaben "Offenporiger Melaminschaum".....
