5" Breitbänder Gesucht als Ersatz für vorhandene SICA
  • vintagetech23
    • 31.03.2008
    • 144
    Ich suche hier (wie im HiFi Forum) nach Ersatz für folgende Speaker da sich bei den Originalen die Sicken verabschieden. Sie stecken jeweils zu zweit in sieben Stk. DB technologies MB120 Aktivlautsprechern, sind montiert und noch in betrieb... weshalb mir ein Ersatz lieber ist, als ein refoamen der Originale....
    SICA 5"
    LP 129.25/ 280 ER2
    Z002400
    Sica 5 D 1 CS
    Die Bezeichnugen meinen alle den selben Speaker,
    leider finde ich bis jetzt nur unterschiedliche Specs http://www.sonoraspeakers.it/z002400/?___store=default http://www.spectrumaudio.de/breit/si...29.25.280.htmlzu dem Speaker.....
    und einen Preis von €25 Stk.
    was zwar günstiger als die meisten refoam Angebote ist, mich aber doch zweifeln lässt ob sich ein Austausch lohnt....
    aktuell stecken immer zwei der Speaker in einem Gehäuse mit 5,0 Litern netto
    und zwei Bassreflexkanälen mit je ca 6cm² und 10cm länge
    Sieht jemand günstigere Alternativen die von den Daten hinkommen oder "besser" sind?
    Was würde Visaton tun? ;-)
    • 4508
    Moin,
    Ohne Messmöglichkeit ist ein 1:1 Austausch die einzige Möglichkeit.
    Das würde Visaton tun.
    • vintagetech23
      • 31.03.2008
      • 144
      OK... dann frage ich anders..... was würde der Otto Normal Wastler machen... damit es für die bisherige Anwendung reicht.... Clublokal Hintergrundmusik bzw. mit Bassunterstützung auch mal lauter....
      LG J
      • boeserody
        • 09.05.2012
        • 833
        def
        Bei deinen Lautsprechern sind 2 Chassis def. ? Die Ersatzchassis kosten 25 € pro stück ?
        • vintagetech23
          • 31.03.2008
          • 144
          es sind 7 Boxen, mit je zwei BB....
          also 14mal 5" gesucht.... die Sica kosten €25 pro Stück
          mit gesucht meine ich, was denn so ungefähr hinkommen könnte..... denn so wie immer, möglichst billig soll es sein und möglichst ohne dass sie länger ohne Musik auskommen müssen....
          typisch Jugendzentrum halt...
          Die Verstärker sind mit 120Va Max Eingang angeschrieben und die Trafos sehen nicht nach so viel aus... ich würde behaupten das die Dinger max 40-50W RMS an 4Ohm liefern können... Unterlagen gibt es leider keine mehr...
          LG J
          Zuletzt geändert von vintagetech23; 12.08.2015, 13:33. Grund: ergänzung
          • boeserody
            • 09.05.2012
            • 833
            Was ist drinne ?
            Und was für Chassis sind drinne ?
            • vintagetech23
              • 31.03.2008
              • 144
              Die Sica aus dem ersten Post sind die Originalbestückung, ich hoffe ja etwas günstigeres zu finden...
              LG J
              • boeserody
                • 09.05.2012
                • 833
                Also Die Sica sind drinne ? Ein Ersatz kostet pro Chassis 25 €. also 50 € komplett ? Du suchst aber was besseres für weniger, weil 14 x ein neues Chassis ?
                Die LS sind aktiv? ist da trotzdem so etwas wie eine Frequenzweiche drin ? Oder entzerrt das Modul das ganze aktiv ?
                • boeserody
                  • 09.05.2012
                  • 833
                  BB
                  Wenn du bei Spectrumaudio schaust, findest du einen 5" BB der günstiger ist. Ein Monacor für 21,50. Der ist zwar 3,50 günstiger aber besser ? Dazu benötigt er eine andere Entzerrung wie der Sica. Also Preisvorteil = Null.
                  Der günstigste Weg ist, def. Sica raus, neue Sica rein.
                  • vintagetech23
                    • 31.03.2008
                    • 144
                    Das es billigere BB gibt ist mir schon bewusst, meine Frage zielt darauf ab ob einer davon, egal welcher Lieferant oder Hersteller in Frage kommt ein gleichwertiger oder besserer Ersatz zu sein, und das am besten günstiger....
                    Wenn sich keine Vorschläge finden werde ich wohl oder übel die €350 auslegen müssen....
                    Zu den Boxen selbst:
                    Keine Weiche, und vermutlich auch nicht entzerrt. zumindest nicht dass ich es gehört hätte, diesen und einen anderen Verstäker habe ich heute mit einem Sweep von 30-15khz bespielt, und das macht über die gleiche Box keinen nennenswerten Unterschied. Eine Box habe ich jetzt komplett zerlegt, das Modul hat nur Gain und Master, keine klangregelung. Als Verstärker arbeitet ein TDA7296.
                    LG J
                    • boeserody
                      • 09.05.2012
                      • 833
                      sorry
                      ich verstehe das nicht ganz. 2 Chassis sind def. Die Sica´s. Also brauchst du 2 neue von den Sica´s. Und 2 x 25 € macht 50 €. wo ist mein denkfehler ?
                      Oder sind alle 14 Stk. def ?
                      • vintagetech23
                        • 31.03.2008
                        • 144
                        yeah! alle 14 sind am zerbröseln.......
                        zwei hätt ich ja schnell und original....
                        LG J
                        nochmal zur sicherheit, eine mb120 von DB technologies hat nur die beiden Breitbänder und den Amp im Gehäuse, keine weichen, keine HT/ TT nix... nur zwei Breitbänder.... alles andere als high end bzw. hifi.... aber gehen gut laut und haben immer gereicht....
                        LG
                        Zuletzt geändert von vintagetech23; 13.08.2015, 20:06. Grund: ergänzung
                        • boeserody
                          • 09.05.2012
                          • 833
                          nicht viel
                          Die Sica sind nicht schlecht. günstig und besser wird es nicht geben. ( außer gebraucht ). Wenn es welche gibt, die besser und günstiger sind, sollten sie auch 8 Ohm haben ( ich denke, die werden Paralell angeschlossen sein).
                          Der 1 : 1 Austausch ist der sinnvollste
