Kleine La Belle
    • 5755
    Aber Du brauchst doch nur 7 Stück!
      1 Ohm ginge auch noch, wenn es unbedingt sein muss auch 1,2 Ohm. Der AVR richtet´s wieder
      Oder Du schaust nach einer günstigen Spule mit Kern. Niemand sagt, dass das unbedingt eine Luftspule sein muss.
        @yoogie Genau deswegen frage ich
        Ok, die 1mm Luftspule mit 1Ohm kostet knapp 9 Euro. Pilzkern ist noch nen Euro günstiger hat aber nur 0,25Ohm und bräuchte daher ein Widerstand von 0,5 in Reihe - somit gleicher Preis wie 1mm Luft.
        Die beiden Kondensatoren (47/56uF) sollten MKP sein nehme ich an? Kosten zusammen 19,- oder gibts hier auch ne günstigere Alternative.
        Die restlichen Bauteile müssten klar sein, MKP und Luftspulen beim HT/MT.
        1,2mm Pilzkern beim TT und normale Caps. GHP aus 5x100uf parallel.
        Edit: Widerstände alles Mox 10W oder den Spannungsteiler des BG20 größer dimensionieren?
        Zuletzt geändert von nlcarbon; 30.03.2016, 14:26.
          Puh, 47 und 56 in MKP wird aber auch nicht billig!
          Ich nehme bei meinen immer was halt grad da ist. Wenn´s sein muss auch einen rauhen Elko vor dem Mitteltöner
          Damit kann man leben, wenn man sich nicht selber verrückt macht deswegen . Besonders bei Deiner Light-Version: Mit der G25 könnte ICH nicht leben (ist aber aus Kostengründen auch absolut legitim). Da würde ich bei der Weiche keinen Euro zu viel ausgeben, das lohnt nicht. Es müssen auch nicht überall Luftspulen sein, mach ich auch nicht.
          Und bevor Du 35 Stück 100µF Elkos kaufst, würde ich mir nochmal gut überlegen, ob es die wirklich braucht! Wenn Du eh bei 40 oder 50 Hz trennst, macht das GHP so gut wie keinen Unterschied mehr, da kannst es auch grad weglassen.
          Widerstände alle 10W Keramik.
          Ehrlich, wenn Du bessere Lautsprecher haben willst, dann verwende KE25 anstatt G25 und GF200 anstatt W200S. Da ist das Geld wenigstens sinnvoll angelegt. Ansonsten bleib dem Light Konzept treu und spare Geld wo es sich nicht lohnt!
            Ja die beiden großen MKP gehen ins Geld voallem wenn man alles x7 rechnet. Die Weiche für 4x CR wird ja zum Glück günstiger
            Mir wäre es schon recht die Weiche sinvoll abzuspecken, wie du schon sagtest soll es ja zum Konzept mit den günstigeren Chassi passen...
            Beim derzeitigen Stand mit MKPs und Co wäre ich bei 90-95 Euro pro Weiche.
            -GHP raus spart 6 Euro (deswegen habe ich schonmal weiter unten nach der auslegung des GHP gefragt )
            -die beiden großen MKP duch normale Elkos erstezen wärem -17 Euro
            -den 3uF(bzw 2x1,5) MKP beim Tiefpass des BG20 als normaler Cap wären -2 Euro
            Macht in Summe schon was aus ca. 65-70 Euro pro Weiche
            Müssen die Spulen vom BG20 Tiefpass den 1mm sein oder reichen da auch 0,7er? Wäre wieder 6-7 Euro weniger
            Zuletzt geändert von nlcarbon; 30.03.2016, 15:16.
              Musst simulieren, wie sich der höhere Innenwiderstand auswirkt. Allzu viel größer sollte der halt nicht werden, sonst verbiegt es den Frequenzgang.
                GHP raus. Spule Hochpass BG20 1mm Luft statt 1,2mm. Spulen Tiefpass BG mit 0,7mm Luft statt 1mm. Reihenwiderstand vorm BG zur Anpassung auf 13,5 (2x 27 parallel) verkleinert. Gestrichelt ist deine Variante, Martin.
                Zuletzt geändert von nlcarbon; 30.03.2016, 16:20.
                  • 27635
                  Bald bekommst du noch Geld raus beim Bau.
                    Sieht doch gut aus Nils!
                    • -mannimmond
                      • 14.11.2011
                      • 152
                      Billige MKP Kondensatoren zum Stückeln gibt's bei Pollin:
                      http://www.pollin.de/shop/dt/NjAyOTk..._F_305_V_.html
                      Die scheinen von der Kappazität her tatsächlich um 9µF zu liegen.
                      Diverse Kondensatoren zum Anpassen und für die kleinen Werte gibt's ebenfalls günstig:
                      http://www.pollin.de/shop/dt/NjU4OTk...ensatoren.html
                      Und bipolare Elkos gibt's bei Reichelt zu ordentlichen Konditionen. Da kannst Du gegenüber dem "Zeug" aus der HiFi Ecke einiges sparen.
                        Danke für die Links. Die MKP oder MKT für den HT bestelle ich aber direkt passed, bei den Werten (2,7/8,2) sind die Preise ja noch überschaubar und die Toleranzen sind geringer, max +/- 5% typ 3% (z.B. Audaphon MKT)
                        Die meisten rauen Elkos haben aber Toleranzen von +/- 10%. Hier wurde mir glatte Mundorf ECAP mit 5% Toleranz empfohlen. Diese kosten aber im Vergleich zu günstigen rauen auch schon das 3-4 fache. Wäre es nicht sinvoller die Werte auf 2-3 parallel geschaltete raue aufzuteilen?
                        Selektieren/messen wäre ja auch noch machbar...
                        Hier mal +/-10% beim Prarallelkondensator des W200S und den beiden Serienkondensatoren des BG20
                        Zuletzt geändert von nlcarbon; 31.03.2016, 16:21.
                        • -mannimmond
                          • 14.11.2011
                          • 152
                          Wenn Du Dir für den Preis von jedem kleinen MKT eines der Sets bei Pollin kaufst, hast Du einen Lebensvorrat um alle kleineren Größen zusammen zu bauen in den Sets waren alle wichtigen kleinen Abstufungen drin.
                            • 27635
                            Man kaufe 100 x 3,3 µF von Wima für 20 Euro und tatataaa...
                              @-mannimmond die beiden audaphon mkt 2,7/8,2 kosten zusammen 3,71 , dafür würde ich auch ein Set von Pollin bekommen Aber ist ne Alternative
                              @walwal wo gibts die den für 0,20cent pro Stück? Ich finde die nur für das 3-fache bei Reichelt
                                • 5755
                                So ein Kilo Lötzinn kostet ja auch knapp 30€
