Spaßprojekt mit W170S4
  • kingpin82
    • 01.04.2013
    • 42
    Bin dabei ein kleines Spaßprojekt mit nem W170SC 4Ohm zu planen.
    Hab davon noch zwei Stück im Schrank, und wollte damit zwei kleine Boxen Bauen für die Terrasse.
    Beim Gehäuse wird es nix besonderes, da sollten 20L BR mehr als ausreichen.
    Jetzt such ich noch einen passenden Hochtöner.
    Die Alto 1 hab ich schon, aber es sollte was anderes werden.
    Ein kleines Horn oder vielleicht auch ein Breitbänder, am besten nicht so empfindlich weil er ja unter der überdachten Terrasse kommt.
    Gibts Erfahrungen ob der W170S draußen auch gut in Geschlossen spielt?
    Antrieb wird wohl ein kleiner SMSL SA50 mit nem Bluetooth Empfänger werden, den kann ich schön in ner kleinen Box draußen verstecken.
  • AlphaRay
    • 24.06.2009
    • 2308
    Moin,
    "Draußen" spielen alle Chassis..oder wie hast du das gemeint?
    Schau dir Bijou 170 Light an - W170S + SC10N. Soll gut klingen und ist für Terrasse mehr als ausreichend
    Weiche müsste nur leicht zu deinen 170ern angepasst werden.
    "am besten nicht so empfindlich weil er ja unter der überdachten Terrasse kommt.". Feucht/Nass darf der W170er auch nicht werden - da ists egal was du als HT nimmst. Kannst auch nach Projekten mit W170S + FRS8 schauen.
    Paul
    • boeserody
      • 09.05.2012
      • 833
      allwettertauglich ?
      Auch wenn du Die Lautsprecher in dem überdachten teil deiner Terasse hast, ein 100% Feuchtigkeitsschutz ist das nicht. Aber wenn die nur bei gutem wetter draußen sind, ist das ok.
      Wie groß ist die Terasse ? Wird doch mehr so als Hintergrundbeschallung laufen ? Von einem Breitbänder würde ich absehen, wenn der Hörbereich groß ist oder die Lautsprecher ungünstig stehen.
      Die Alto wäre schon eine gute Lösung. Ansonsten die Bijou 170 light.
      Was nicht alltägliches wäre ein BB (FRS 8 ) als Rundstrahler mit W170s als Tieftonunterstützung. Als Weiche könnte die der Stella light als Vorbild dienen.
      • AlphaRay
        • 24.06.2009
        • 2308
        Wie wärs denn mit dem FRS8JS oder FR10HMP? Beide mit wasserdichten Polypropylen-Membranen Einsatztemperatur -25 bis +70. Ist doch optimal für den Garten...
        Die sollten auch leichten Regen oder Dauernebel unbeschadet aushalten...als Gehäuse die dicken Abwasserrohre und mit Silikon abdichten + nett lackieren, mit Graniteffekt-Lack z.B.
        http://www.visaton.de/de/industrie/b...d/fr8js_8.html
        http://www.visaton.de/de/industrie/b...fr10hmp_4.html
        Alternative zu den wasserdichten Chassis: zwei EX60 Exciter
        z.B. auf Polypropylen-Folie aufgeklebt. Zwei 0,5 - 0,8 mm starke mit ca 0,7x1,0m (Standardformat) dürften reichen. Die Folien können dann entweder waagerecht irgendwo aufgehangen werden (z.b. frei hängen unter die Überdachung - etwas Platz nach hinten brauchen diese allerdings; mind. 30 cm sind sinnvoll) oder irgendwo mittig untereinander aufgehangen oder z.b. zu einem Zylinder gefaltet/an den Rändern zusammen geklebt.
        Je größer die Fläche, desto lauter + mehr Tiefton. Ich habe schon sehr gute Erfahrungen mit ca. A2 großen Stücken gemacht. Mit nur paar Watt hat man damit mehr als Zimmerlautstärke erreicht.
        Allerdings liegen die Exciter leider bei etwa 40 € das Stück :/
        Die PP Platten gibts auch in bunt: http://www.modulor.de/Kunststoff-Gum...rbig-matt.html
        Polyester und Polycarbonat in den Materialstärken eignen sich auch ganz gut. Konnte keine großen Unterschiede raushören. Plexiglasfolie dürfte deshalb auch funktionieren.
        Zu den W170ern: Compound-Bandpass-Subwoofer...oder Down-Fire Bassreflex. bei beiden kannst du dann die Öffnung nach unten legen. Bei Bandpass wären die Chassis im Gehäuse vor Nässe versteckt.
        Etwas in der Richtung..hatte hier nur den W170S-4. Als Push-Pull in 19 Litern. Doppelt ventilierter Bandpass:
        Zuletzt geändert von AlphaRay; 31.03.2015, 13:07.
        • Frankynstone
          • 23.03.2004
          • 3916
          Ja, wie AlphaRay sagt, mit SC10 geht was. Siehe auch http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=27351 die man geschlossen mit kleinerem Volumen bauen könnte. Die Bijou 170 Light bringt mehr Höhen!
          Gibt es schon Chassisdateien zu FR10HMP und FR58? Letzterer ist ja wie der W170S beschichtet und passt vom Design her super dazu. Hier sind gerade welche http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=27333 inklusive wasserfester Einbaudeckel
