welche boxen fürs Heimkino?
Bevor Du Dir einen Bauvorschlag heraussuchst, solltest Du Dir erst einmal Gedanken ueber die gewuenschten Eigenschaften der Box machen. Ob Poly oder Gewebe ist erst einmal vollkommen schnurz. Wichtiger ist: Soll die Box breit oder eng strahlen (haengt von der Raumakustik und der Aufstellung ab), welche Pegelbeduerftnisse hast Du? Im Allgemeinen strahlen herkoemmliche Konzepte viel zu breit ab und das Klangbild "ersaeuft" in Raumreflexionen.
Ich hoere derzeit mit schnoeden 8" Breitbaendern, was a) billig, b) Eigenschaften mit sich bringt, die Dir keine der bisher genannten Vorschlaege bietet. Ob diese Eigenschaften fuer Dich wichtig sind koennte im weiteren Diskussionsverlauft geklaert werden. -
Wollte ich auch vorschlagen..die Bijou 170 light ist eine erprobte und gegen die echte Bijou testgehörte Box - die wohl kaum Unterschiede hatte.
Musst dir nur überlegen, ob du die nicht evtl. um einen Meter hoch baust, dass du keine extra Ständer brauchst. Vorteil wäre, dass du schon einiges an Tiefgang hättest und so Anfangs nen dicken Subwoofer sparst... + die Kosten bzw. den Bau von Ständern, damit die Lautpsrecher auf Ohrhöhe stehen
Zudem wolltest du etwas günstiges - der DT94er kostet 5 € mehr als SC10N..macht bei paar Boxen schon nen Unterschied
SC10N ist klanglich top...DT gefällt mir selbst von der Optik her nicht. Und hat ne Plastikmembran.
Falls du doch was anständiges haben willst und ein wenig mehr investieren magst, dann bau gleich was mit G20SC - ist halt nur doppelt so teuer wie der DT.. Für den Anfang reichen SC10N aber aller mal. Hatte ich auch Jahre lang genutztEinen Kommentar schreiben:
Infos zur Bijou 170 Light findest Du hier.
Ich würde an Deiner Stelle aber keine Experimente machen wie das Umstricken der Boxen auf Dreiweg mit Bandpass Tieftöner.
Baue lieber 5 gleiche kompakte Boxen und steck das Geld, das am Ende übrig ist, in einen ordentlichen Subwoofer.
AlexanderEinen Kommentar schreiben:
Danke für die raschen Antworteh
. Der beschallte Raum wird Ca 25 bis 30 m2 sein. Das der tiefton wenig ist hat mich bereits dazu bewegt, die Box mit einem bandpass zu kombinieren. In diesem Fall hab ich anstatt des w170s einen w130s genommen und für den bp einen w200s. Nur bin ich mir nicht sicher ob Lautsprecher die nur geplant und mit boxsim optimiert sind auch in der Praxis ein gutes Ergebnis liefern.
Mein geplantes Budget wäre Ca 100 € Pro box gewesen. Das wird sich aber nicht ausgehen bei qualitativ guten Komponenten. Mit bandpass kostet die Box 170 inklusive weichenbauteile.
Wo find ich Infos für die bojou light?
Danke nochmals peterZuletzt geändert von peter_; 01.12.2014, 00:42.Einen Kommentar schreiben:
Die Kombi aus w170s und DT 94 funktioniert. Allerdings sollte der HT Zweig angepasst werden, da sonst der DT zu spitz klingen kann.
Ich habe den W170s sowohl mit dem DT 94 ( CT 142 ) als ich mit dem SC 10 ( Bijou 170 light ) am laufen. Beides klingt gut. Was besser klingt muss jeder für sich entscheiden. Wenn man nicht unbedingt
seine Nachbarn Aergern will reichen beide für Raeume um die 20 qm . Aber das ist meine Erfahrung.
Optisch besser gefällt mir der SC 10. Klanglich hat der DT die Nase vorne. Aber das ist nur minimal.Einen Kommentar schreiben:
Willkommen
Es gibt zwei Hauptfragen:
1) wie groß ist der zu beschallende Raum?
2) wie groß ist das Budget?
Danach sollte man sich dann richten
Es bringt ja nichts sich 7 1,5 Meter Türme und vier Subwoofer in einem 15 qm Zimmer zu stellen...
Bijou 170 iss ja schon klein - in einem großen Raum mit großen Abständen u.U. zu wenig..
Die Bijou 170 light kann ich auch nur empfehlen. Ich selbst mag eher die Gewebekalotten - Plastik kenn ich nur von früher aus den Billigboxen. Zudem ist de SC10N (gewebe) günstiger als DT94
Und es gibt keine "Highend"-Polycarbonatkalotten...hat wohl nen Grund
Als Anfänger unterschätzt man auch die Kosten - ich hab eine Box mit W130S + SC10N gebaut die knapp 100 € gekostet hat - die Hälfte der Kosten lagen bei der Frequenzweiche. Hier kann man oft nicht soo viel sparen wie man möchte.
PaulEinen Kommentar schreiben:
Hallo und herzlich Willkommen!
Ich kann deinan Anhang nicht sehen, aber deine Kombination gibt es schon in der Alto 1: http://www.visaton.de/de/bauvorschla...toi/index.html
Alternative wurde die Bijou Light sehr gelobt. (SC10N + W170S)
Ob du enttäuscht sein wirst, hängt von deinen Erwartungen ab. Ich habe die Alto 2 (dieselbe Box mit mehr Volumen) und finde sie super. Ohne Subwoofer würde ich für die Front auf jeden Fall die Alto 2 nehmen.Einen Kommentar schreiben:
Ich habe mich mit dem boxenbau seit einiger Zeit beschändigt, und mir überlegt die bojou 170 box von visaton mit preiswerteren Komponenten auszustatten. Der av reciever hat Max 75w Pro Kanal bzw beim Center 150w. Ich habe mich nun gefragt ob diese Box dafür geeignet ist. Ich möchte den reciever für filme und Musik verwenden.
Den hochtöner würde ich gegen den dt94 tauschen, und den bass gegen den w170s als bassreflex Box. Die weiche habe ich mit boxsim Neu berechnet.
Ich habe mich gefragt ob das Ergebnis eventuell enttäuschen sein wird?
Ich würde mich über Tipps sehr freuen
Ichhabe mich gefragt ob ein hörbarer Unterschied zwischen einer polykarbonat-kalotte und einer Gewebe-kalotte ist. Darüber hab ich bis jetzt noch nix genaues gefundenStichworte: -
