Hat der 12V Verstärker intern ein Schaltnetzteil? Was für ne Leistung hat der Verstärker?
Wenn es ein Autoradio ist, bei dem die Endstufe mit 12V läuft, dann kannst du das mit 8Ohm knicken. Wenn es eine richtiger Autoverstärker ist mit sagen wir mal >50W (echte Watt), geht schon mehr.
Wenn es dir darum geht, mit minimalen Kosten und Aufwand maximalen Schalldruck zu erzeugen, ist es sinnvoller, auf Breitbänder (am besten im Horngehäuse) zu setzen. Gerade wenn es mobil werden soll, sind Breitbänder ideal, da du nicht unbedingt einen Hochtöner brauchst, der Akku hält auch länger. Schau dir mal die MB 208/H an, oder auch mal bei anderen Herstellern schauen. Kennst du das Viech? Gibts soweit ich weiß auch mit BG 20 Bestückung.
Schreib mal was dir vorschwebt, Abmessungen, Preis, Frequenzbereich, Verstärker, Akku,...
Danke für deine schnelle Antwort. Ich habe die Lautsprecher noch bei mir Zuhause, die sind derzeit in einem Subwoofer und in einem 2-Wege Bassreflexgehäuse verbaut. Da ich allerdings die Lautsprecher so nicht mehr betreibe, war der Grundgedanke eine Partybox mit den vorhanden Lautsprecher.
Größe ist eigentlich egal, es sollte natürlich alles in einer Box verschwinden, Akku, Endstufe, etc.. Benötigt wird die Frequenzbereich, Verstärker, Akku,…
