Die Vocalitas; ein F.A.S.T. mit dem GF200 und dem B80
    Ein Gast antwortete
    @AlphaRay, sehr gute Umsetzung. Basiert die Entwicklung der 12dB-Serienweiche auf einer Berechnung?, denn mit der mir bekannten Faustformel kommt man nicht zu diesem Ergebnis.
    Gruß Jan
    Zuletzt geändert von gutjan; 12.05.2014, 13:49.
    antwortet
    Zitat von gutjan Beitrag anzeigen
    @Timo, wieder mal in ein kleines Fettnäpfchen getreten
    "ich finde es unmöglich dass gutjan immer was komisches schreibt und dann nach zwei/drei tagen seine posts wieder komplett löscht".
    Mein neuer Beitrag, unter Projektplanung "Projekt mit B 80/GF 200" wird nicht gelöscht.
    Hier eine Querverbindung zu den beiden Projekten von Dir und Jörn in Kurzform.
    Gruß Jan
    Jan über seine eigene Projektplanung:
    Ein Frequenzgang der seines gleichen sucht....
    Lieber Jan,
    schau Dir mal die Simulation von Peter Krips etwas weiter oben an! Er hat alles umgesetzt, was ich vorgeschlagen habe. Da musst Du noch lange üben...
  • AlphaRay
    antwortet
    Ich habe mir mir das Projekt noch mal angeschaut und eine Serienweiche mit 5 Teilen (2 Spulen, 2 Kondi, 1 Widerstand) gebastelt...sieht ganz akzeptabel aus (basierend auf BPJ von Peter). Der Widerstand begradigt den Mittelton.
    Durch aktivieren des 33 uF Kondensators erhöht man den Bassereich noch mal um ca. 1 dB (zweiter Screenshot).
    Die deaktivierten Korrekturnetzwerke sind für den Hochtonanstieg und Energiefrequenzgangbuckel. Die Mittlere Korrektur war ein Test um den Abfall des B80 steiler zu gestalten wegen mehr Entlastung.
    EDIT:
    Habe das mit 6 Ohm übersehen...die Belastbarkeit war auch nicht optimal. Bei 330 Hz und nur noch vier Bauteilen sieht das ganze auch noch gut aus (FG-Grafik ohne Weiche / GF200_B80_MinWeiche3_4Teile.png)
    Paul
    Zuletzt geändert von AlphaRay; 12.05.2014, 00:45.
    antwortet
    noch ein kleiner Vorschlag:
    [ATTACH]22313[/ATTACH]
    dabei mal Schallwand und Treiberpositionen beachten.
    Evtl. als Ausgangsbasis für weitere Überlegungen...
    Peter Krips
    Hallo Peter,
    so habe ich mir das vorgestellt. Die Aufweitung bei 2-3kHz im BM ist sogar Geithain-konform
    Ein Gast antwortete
    Gruß Jan
  • Peter K
    antwortet
    B80-GF200-3.BPJ
    Peter Krips
    antwortet
    OT was ganz anderes, ich finde es unmöglich dass gutjan immer was komisches schreibt und dann nach zwei/drei tagen seine posts wieder komplett löscht, ... so wird der text komplett unleserlich und man verliert den roten faden, ...
    ich wollte am wochenende auf seine posts antworten, jetzt finde ich nicht mehr seine posts, ... in zukunft werde ich nie wieder auf seine posts antworten.
    Gruß timo
    ps, zur box selbst, ich finde sie wird gut, allerdings musst du, jörn, versuchen die weichenbauteile zu reduzieren. es sind mir auch viel zu viel, ... ich bin ja eher derjenige der auf die letzte korrektur verzichtet, es muss deshalb nicht schlechter werden, meist wird der klang dadurch lebendiger, ...
    antwortet
    Ohne die Eingangsempfindlichkeit des Verstärkers und den Ausgangspegel des Zuspielers zu kennen kann man diese Rechnung so nicht anstellen .
    Doch, eigentlich schon...
    Wenn mann 60W als 0dB bezieht, dann sind -30dB der Faktor 1Tausendstel resp. -20dB 1Hundertstel...
    60/1000 = 0,06 ..
  • Violoncello
    antwortet
    Gibt ca. 0,06 Watt (-30dB bei 60 W).
    antwortet
    Wird die Schwingspule nicht zum Glühen bringen.
    MFG
    Hallo Christoph,
    da die Vocalitas ca. 6dB leiser ist, rechne ich mal ganz großzügig mit -20dB, was immerhin schon 0,6W sind.
    Also bin ich selbst mit 1W immer noch auf der sicheren Seite....
    antwortet
    -Ich komme da auf -30dB bei 60W Verstärkerleistung. Die FE206 sind 6dB lauter als die Vocalitas, also würde ich maximal auf -20dB kommen.
    Soll heissen, ich bin kein Lauthöhrer....
    MFG
    antwortet
    Moin Christoph,
    ich bin zu blöd - Egal, wie ich die Trennfrequenz setze; 500 Hz, 600Hz, 450 Hz; immer ist der F-Gang unbefriedigend, die Phase zwar noch dichter beieinander, aber wenn mir dann der F-Gang unter Winkeln und auf Achse gefällt; der Phasengang ok ist und die Impedanz über 6Ohm bleibt, liegt die Trennfrequenz wieder bei um die 300Hz
    Die Serienweiche scheint da einige Freiheitsgrade weniger zu haben als eine paralle Weiche...
    Dann kam der Faulpelz in mir hoch, der meinte, wie laut hörst Du denn mit deinen Fostexen?
    Gute Ausrede
    Ich probiere weiter.
    antwortet
    Hi Timo,
    ja hast Du. Aber die Belasbarkeit ist ja nur eine Sache. IM eine Weitere. Und auch hier wirkt sich eine höhere Trennung positiv aus. Sind halt alles Kompromisse. Da Jörn eben kein Seitenbasskonzept vor hat, würde ich die Vorteile einer höheren Trennung einfach mitnehmen.
    antwortet
    das habe ich ja auch geschrieben, ich bin mir nicht sicher wie lange das kleine breitbänderchen diese belastung auf dauer terminsch aushält, ...
    jetzt ist nur noch die frage wie lange macht die wirklich kleine spule diese maxpegel bei rund 105-107 dB mit, ich werde es nicht testen
    ich befürchte auch dass bei tiefer trennung das breitbänderchen auf dauer gegrillt wird.
    aber ich messe in stereo immer am hörplatz und da ist 100 dB schon ganz schön laut.
    antwortet
    Hallo Timo,
    ich zweifele nicht daran, dass Du das akribisch getestet hast. Ich gebe aber trotzdem folgendens zu bedenken (und der B80 hat nicht den Kennschalldruck wie der B200 und keine Unterhangschwingspule, welche sich bei gleichem Schwingspulendurchmesser wie der B80 zusätzlich noch positiv auf die thermische Belastbarkeit auswirkt): http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...4&postcount=35
