Die Vocalitas; ein F.A.S.T. mit dem GF200 und dem B80
    antwortet
    Zitat von gutjan Beitrag anzeigen
    @Timo, danke für die Info, habe was dazugelernt, dass jede Simulation zu ungenau ist, wenn Raumeffekte hinzukommen.
    Gruß Jan
    Was aber schon ein so dermassen altbekanntes Thema drastellt, das es mich wundert, daß Dir DAS nicht bekannt war
    Auch Messungen im RAR taugen nur bedingt etwas, weil jeder raum den F-Gang gehörig verbiegt.
    Gruß Jan
    Ein Gast antwortete
    Gruß Jan
    antwortet
    @Timo, bitte #45 lesen. Nur der Boxsim-Entwickler kann Dir eine genaue Auskunft geben, wie genau der EFG simuliert wird.
    Gruß Jan
    ich habe eine konkrete Frage gestellt, was du mit dem Begriff ...
    wenn die Anzahl an Raumrichtungen zu klein ist
    ... meinst. Dies ist NICHT im Post 45 beantwortet.
    Boxsim rechnet mit allen drei Dimensionen, somit eine Abstrahlung kugelförmig, welche zu höheren Frequenzen hin mehr bündelt, auch dies ist nur abgeschätzt.
    In einem Nahbereich, OHNE Wände simuliert das TOOL Boxsim sehr genau, bis auf die bekannten Probleme bei schmalen Schallwänden. Kommt jetzt ein Raum hinzu kommen verschiedene Raumeffekte. Auch da ist vollkommen egal wie Boxsim rechnet. Denn da ist zur Zeit jede Simulation ungenau, und nicht mehr zu gebrauchen.
    Dies ist auch der Grund warum das Boxsim für viele der heilige Gral der Welt bedeutet und es eigentlich nicht mehr ist, als ein kleines Tool in der Lautsprecherentwicklung. Alle meine Boxen die ursprünglich aus Boxsim kamen, wurden grundlegend neu abgestimmt mit neuer Weiche als ich die Hardware, sprich das Gehäuse, fertig hatte.
    Ein Gast antwortete
    Gruß Jan
    Zuletzt geändert von gutjan; 16.05.2014, 14:02.
    antwortet
    Lieber Christoph,
    richtig der gemessene Zielfrequenzgang im Raum am Hörplatz ist wichtig, nur in der Simulation, wenn die Anzahl an Raumrichtungen zu klein ist, führt die akribische Bauteiländerung für den linear-abfallenden EFG nicht zu dem erhofften Erfolg. ...
    Gruß Jan
    ich bitte um eine Erklärung, was du damit meinst?
    Ein Gast antwortete
    Lieber Christoph,
    Über die Bedeutung der Phase in der Simulation ist schon viel geschrieben worden. Ob im praktischen Hörtest hörbar oder nicht, das ist ein anderes Thema, deshalb keine weiteren Kommentare von mir.
    Weiter nach dem Motto "Jedem Tierchen sein Plaisierchen"
    Gruß Jan
    antwortet
    Phasenverhalten ist ein wichtiges Kriterium und hat bei mir einen hohen Stellenwert.
    Ein Bootsverleih in der Wüste hat bei denjenigen die nach einem Alleinstellungsmerkmal suchen auch einen hohen Stellenwert......
    antwortet
    Lieber Jan,
    ich bin sachlich! Was ein simulierter(!!!) linear abfallender EFG auf die Musikwiedergabe für einen Einfluss hat, hängt letztendlich vom realen(!!!) Raum ab in den der LS eingesetzt werden soll. Es kommt am Ende auf den angestrebten Zielfrequenzgang (Betriebsschallpegelkurve) am Hörplatz an.
    Der Einfluss der Phase wird von Dir (bewusst wegen Marketing?!) überbewertet, denn der Phasenverlauf hat keinen Einfluss solange die GLZ unter den Hörschwellen bleiben. Natürlich ist die Phase ein Parameter bei der Trennfrequenz, aber es lohnt sich nicht auf diesen hinzuoptimieren. Es kommt darauf an, was schlussendlich hinten raus kommt. Aber Du kannst auch gerne das Pferd von hinten aufzäumen..was sollte Dich daran hindern?!
    So nun kannst Du vielleicht die Frage mit dem simulierten Phasenverlauf versuchen zu beantworten.....
    Ein Gast antwortete
    @Fosti, bitte sachlich bleiben und wenn möglich, meine Fragen beantworten (Anzahl an Raumrichtungen, linear-abfallender Energiefrequenzgang)
    Gruß Jan
    Zuletzt geändert von gutjan; 15.05.2014, 10:23.
    antwortet
    Hallo Jörn,
    auf einigen beharre ich; wie z.B. Das ich dem linearen Energie-Frequenzgang mehr Gewicht zuspreche.
    Ich weiß nicht, wie hoch die Anzahl an Raumrichtungen, die Boxsim zur Errechnung des Energiefrequenzgangs und des Bündelungsmaßes benutzt.
    Bei kleiner Anzahl folgt begrenzte Genauigkeit.
    Welche Auswirkungen hat ein linear-abfalleder Energiefrequenzgang auf die Musik-Wiedergabe?
    Gruß Jan
    Aha, und inwiefern verhält sich das anders bei Deinen Phasenschwafeleien?
    Ein Gast antwortete
    Hallo Jörn,
    Gruß Jan
    antwortet
    Ich freue mich! Melde Dich einfach, wenn es losgehen soll...bin selber gerade wieder an diesen hier dran:
    antwortet
    Ja die kannst Du auch mitbringen...wenn Du magst
    Am Besten gleich noch ne Sackkarre
    Mache ich!
    antwortet
    Ich werde Dich beim Wort nehmen
    Wolltest Du nicht auch mal nach BS kommen; die FE's hören?
    antwortet
    Hallo Jörn,
    bist zum Messen, wenn Deine "Neuen" aufgebaut sind, gerne nach WF eingeladen!
